ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 155 из 166
4971 сообщение
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
vladimir47 пишет:
родной цилиндр с газ 66 можно так поставить?
родной крепится на эти же болты только на 3. Нужно наконечник еще подбирать и по моему укорачивать его. Так как мост справа длиннее чем слева.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Вопрос к знатков : правда ли что румъйнский трактор UTB Universal 650 той же самой ЮМЗ ,только с другом двигателем? Спрашиваю потому что у етих тракторов ПВМ и роздатка родние есть,я из Болгарии,совсем недалеко из Румънии(8км) а там подешевле много роздаток и мостьй найдеш.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
тарикат пишет:
UTB Universal 650
Ну судя с видео не то же самое что и ЮМЗ.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
С НАСТУПАЮЩИМ ДРУЗЬЯ!!!
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
С Наступающим!!!
03.07.2013 - 21:11
: 1505
mune пишет:
С Наступающим!!!
Рамунас- ты где пропадал? С Новым Годом дружище Здравствовать тебе и твоим близким
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Привечик!и хозейство,и работа,начал одной фирме пара месец назат,личного времени не так и много,а личну facebook вечерам ворует.....Захожу и здесь,посмотреть что нового,как парням с произвотсто ПВМ идут дела laugh
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 154
Уважаемые форумчане! Нужен ответ на два вопроса, 1) верно ли что в переднем мосту газ-66 стоит блокировка? 2) Если да, то как ведёт себя заблокированный дифференциал при повороте? Нужен 100% -но точный ответ.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Виктор Иванович Давыдов пишет:
Да,в мосту газ66,есть самоблокировка. Ведет себя так если сломана(заблокирована) то угол поворота увеличивается .
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Уже 2 года трактор с ПВМ ГАЗ 66 -нареканий нет мост с блокировкой повороту не мешает
20.03.2015 - 20:18
: 154
Понял спасибо!
: С.Новая Слобода
17.01.2019 - 19:15
: 3
< парни подскажите кто нибудь как с документами, мост т40 установил на юмаз итехосмотр наверное не пройду как быть
: С.Новая Слобода
17.01.2019 - 19:15
: 3
вот она сила
: С.Новая Слобода
17.01.2019 - 19:15
: 3
это соседа юмаз
09.01.2017 - 00:58
: 237
super
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мария Немытова пишет:
купить техосмотр, ну или попробовать договориться с инспектором
: Никольск
03.02.2019 - 09:21
: 14
Ребята ХЕЛП,помогите обьяснить токарю про подставную,Дал чертёж отсюда,он посмотрел и говорит диаметр шестерни с модулем 5 должен быть 150 мм. а не 147,4 (говорит болванку в станок можно зарядить и 147.4,но резать зубья он будет всё равно от диаметра 150мм.А то что зуб коррегирован он понять не может.Как я понял если он так нарежет,зуб будет тоньше и глубже,что даст лювт в зацепление с шестерней 2й передачи.Ребята выручайте,боюсь испортят заготовку.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
ROMZAI82 пишет:
Покажы ему фотки с размерами все же есть здесь.Есть шестерни с корегироваными зубьями что не понятно.Беги от него к другому мастеру...если есть таковой.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Для образца отдай шестерню 2 передачи
: Никольск
03.02.2019 - 09:21
: 14
Петро26 пишет:
И чертеж и фотки дал ему.Бежать не куда, в нашем"колхозе" вобще ничего не сделать.Он из другого города.Вот и пытаюсь обьяснить ему на пальцах.И еще понятие "зуб коррегирован" как я понял может быть в положительную сторону и отрицательную,на нашей как понял я в положительную?
: Никольск
03.02.2019 - 09:21
: 14
саламон пишет:
Шестерни 2й нет,есть паразитная задняя,на ней по моему зуб такой же.Можно ее отдать?
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Да зубья у всех шестерень одинаковые
: Архангельская область
21.12.2017 - 17:33
: 165
віктор абрамов пишет:
KARAS_OFF пишет:
Мост стоит на тракторе. Отливы эти под паразитную шестерню первой передачи. Раздатка ставится выше. Модель трактора с такой раздаткой я уже "вычислил" по роликами в ютубе. Но больше никаких пданных не найти (((
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на Борекс 3106 раздатка на передний мост такая же установлена?
21.12.2017 - 17:33
: 165
Если нет , дайте пожалуйста артикул где взять эту железяку.
: Никольск
03.02.2019 - 09:21
: 14
Ребята подскажите шестерня привода ВОМ(которая 44 зубовая)с каким модулем?И будет ли она работать с подставной шестернёй?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ламич пишет:
ROMZAI82 пишет:
Везде 5ый, подставная работает с шестерней 2 передачи, а привод ВОМа происходит в промежутке - ни какой связи.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-02-2019 в 18:42:14
Он по ходу свой редуктор мастирит!.
: Никольск
03.02.2019 - 09:21
: 14
Анатолий Ст пишет:
Точно в цель.Хочу установить колеса бОльшего диаметра,а для этого нужна шестерня в раздатке с бОльшем количеством зубов.Смущает одно,если модуль 5 на 44зубовой шестерни и зуб коррегирован,то высота зуба должна быть 9,4 мм.,как на остальных шестернях.А у моей высота зуба 10,2мм.,вот и спрашиваю,будет ли она работать с нашей подставной шестерней?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Пипец уже льют даже, но вот насчет передаточного и направление вращения под 40 мост сомнения!!!
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
У меня тоже сомнения насчёт вращения род 40 мост.
