хорошо ли она варится к брусу и на сколько стал выше перед трактора
А чему там плохо варится? - сталь на подрамнике 35, если учесть что Сергей вварил втулки то где см. 8-10 стал выше перед, я на своём без прогрева варил тоже 20 мм ставил.
спасибо высота вроде не критична а-то мне показалось что нос задрат у мтз 82 перед тоже выше где-то на 10 см чем у 80 ки
привет
У меня вопрос о режиме привязки
какой угол зуба и его размер
Я хочу пойти с этим для резки воды и получить дополнительную информацию
извините за мой русский, потому что я использую переводчик google
Чертеж увеличивается а размеры расплываются я уже заказал шестерню в суботу будет готова отдал шетерню из коробки на форуме есть более разборчивые чертежи но остались вопросы на чертежах высота зуба 9.4 мм а у монополии 9.5 мм
Это сообщение будет удалено автоматически 16-11-2018 в 0:18:34 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Боковина зуба имеет кривизну (между шестерен эвольвентное зацепление) поэтому этих размеров недостаточно Найди шестерню КПП ЮМЗ 6 у них у всех 5й модуль По ней и сделаешь
Всем привет. Нужна информация о проставке между КПП и родной раздаткой ( юмз). Раздатка есть, посадочное в ванне есть. Как все это соединить, не понятно. Говорят должна быть проставка. Какая? Фото, номер детали или хоть что-то. У нас не слышали про такую запчасть. Или может у кого завалялась- готов приобрести.
Мост стоит на тракторе. Отливы эти под паразитную шестерню первой передачи. Раздатка ставится выше. Модель трактора с такой раздаткой я уже "вычислил" по роликами в ютубе. Но больше никаких данных не найти (((
там стоіть подставная на 28 зубов через проставку між роздаткою і кпп юмз і бере привод на пвм від шестерні 1 передачі і заднюі ця роздатка йде на кпп юмз механічну 9 передач під мост мтз 82 або кареро трактори юмз8240.2 юмз 8244.2
поздровляю молодец кае впечатления
відео з ютюба
канал ІВАН ЦАРИКОВ
юмз 4на4 мотор сд-31 пвм газ-66
мои поздравления скажите пожалуйста какая толщина плиты, хорошо ли она варится к брусу и на сколько стал выше перед трактора
я варил также плиту толщиной 20 мм варится хорошо перед Сварково нагрел паяльной лампой полураму
спасибо сегодня занялся сваркой ничево не грел вроде заварилось хорошо
привет
Я так понял что Вы хотите заказать шестерню но изготовлением водяной резкой?
Здорова Ламич на этом чертеже непросматриваются цыфры при распечатке
Допустимый зазор между зубь ми шестерен ЮМЗ полтора мм
привычка чисовщиком работал раньше
salamone сколько это стоило бы ?
Меня интересовали бы следующие размеры
ты прав Vladimir
Мне нужно будет заказать его с форума или OLX потому что слишком много деталей требует воды :/
кто-нибудь имеет этот режим для продажи ?
потому что я не нашел никого смелого, кто хотел бы отправить за границу :/
возьмите любую шнстерню из коробки и померьте высоту и ширину зуба они все одинаковые
Придётся колхозить. Хотелось родную деталь поставить, но , видимо, не судьба )))
А получится вымерить самому эти уши, если подберу шестерню нужного диаметра? И можно ли эту конструкцию сварить из железа? Не силён я в этом
Там принцип нижней паразитки, да? Или как с левой стороны делают шестерню, я правильно понял?
А чертежей или фото самой приставки нет?
Вариант крепления на мост 66, цилиндр цс-50.
а родной цилиндр с газ 66 можно так поставить?
