ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 156 из 166
4971 сообщение
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Николай Киясово пишет:
У меня тоже сомнения насчёт вращения род 40 мост.
Жалоба
А возможность есть или нет редуктор в мосту перевернуть?
: Никольск
03.02.2019 - 09:21
: 14
Ну кто нибудь из "знающих" подскажет,будет ли работать 44 зубовая шестерня ВОМа (по модулю зуба) с подставной шестерней?
03.11.2013 - 23:08
: 93
SeregaBOND пишет:
Пипец уже льют даже, но вот насчет передаточного и направление вращения под 40 мост сомнения!!!
Все новое, хорошо забытое старое. smile3 Было уже здесь, такую же раздатку bygood ставил (пост 1205), но он тогда промежуточный редуктор еще подбирал.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ROMZAI82 пишет:
Ну кто нибудь из "знающих" подскажет,будет ли работать 44 зубовая шестерня ВОМа с подставной шестерней?
на ПВМ? Так она крутится только в одну сторону и с одними оборотами . Выбор передач ПВМ чем делать ?
09.01.2017 - 00:58
: 237
ROMZAI82 пишет:
Ну так возьмите любую другую шестерню с коробки или если есть подставная шестерня воьмите и сопоставте зубья как они зацепляются друг за друга, нет ли заедания при вращении.Можно взять две шестерни с коробки и сопоставить насколько они заходят в зацеп друг с дугом и потом померить шестерню с коробки и вомовскою встают ли они в такой же зацеп чтобы пятно контакта было одинаковое. Это мое личное мнение, не знаток,говорю так как бы сам делал на вашем месте.
: Архангельская область
21.12.2017 - 17:33
: 165
Здравствуйте, специалисты!Сам в передаточных числах просто ноль.Тем не менее надо как то разбираться.Купил трактор ,не исправный Борекс 3106 и все бы ни чего но полный привод не исправен ,раздатка на передний мост установлена с права походу движенья.К глубокому сожалению с Украиной живём мы (дружно) потому с запчастями засада а именно с раздаткой. Потому и вопрос,как высчитать передаточное число пер. мост(Караро) что бы хотя бы попытаться изготовит раздатку как вы делаете с лева?
21.12.2017 - 17:33
: 165
Вот такая запчастюля стояла у меня но её благополучно разложили. huh
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Налетай торопись, покупай живопись!
21.12.2017 - 17:33
: 165
м.и. пишет:
Дааа,на Ваню давно подписан!Вот человек варочеет в голове не укладывается.
: Мордовия
01.03.2015 - 11:11
: 35
всем доброго времени суток! тема что-то совсем заглохла , то ли все установили передние мосты на ЮМЗ , то ли нет больше желающих dntknw , вот второй вариант моего трактора , совпадение колес даже удачнее газ 66 чем на ПВМ Т40
02.04.2014 - 09:55
: 4954
good красиво, вот для куна ПВМ просто очень нужная вещь !
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Олег Дивеев. пишет:
всем доброго времени суток! тема что-то совсем заглохла , то ли все установили передние мосты на ЮМЗ , то ли нет больше желающих [изображение] , вот второй вариант моего трактора , совпадение колес даже удачнее газ 66 чем на ПВМ Т40
good Все по высшему разряду,Олег! smile3
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
super
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Олег Дивеев. пишет:
Олег, сфоткай пожалуйста крепление цилиндра рулевого к мосту и сошке и какой цилиндр поставил.
: Мордовия
01.03.2015 - 11:11
: 35
добрый вечер !спасибо всем за комментарии!) со вторым трактором сборка прошла полегче, по вашим просьбам скидываю фотографии крепежа цилиндра. От чего цилиндр не могу сказать, с чермета нашел на мост т 40 ставил от комбайна дон
: Мордовия
01.03.2015 - 11:11
: 35
вот, забыл ещё одну скинуть
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Олег Дивеев. пишет:
thank_you
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Может кому пригодится- разбило резьбы в мосту ГАЗ 66 крепления рулевой сошки (шпильки на 12) . перерезал резьбу в мосту на 14. Шпильки на14 подходят один в один от крепления полуосей ГАЗ66. Сухарики сошки выкинул, гайки взял от УАЗ 469 (крепят колеса к ступицам) и конусной частью навернул на шпильки.
: Никольск
03.02.2019 - 09:21
: 14
Доброго дня други,сделали мне подставную,сталь 40х13,беру напильник,а он ее берёт.Мастер говорит закалили до твердости 50-52 единицы.А я очкую её ставить.Подскажите пойдет ли такая твердость или её как нибудь подкалить.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Олег Дивеев. пишет:
Еще вариант изготовления кронштейна ГЦ Мтз ...
: Никольск
03.02.2019 - 09:21
: 14
ламич пишет:
Почитай про неё, что то я не нашёл что оная сталь применялась в машиностроение.
Прочитал,сказал мастеру,он говорит у них эта сталь работает на каких то станках и вроде всё нормально.И ещё говорит пробывали шестерни азотироваль стало ломать зубья.Что делать не знаю,выкидывать как бы не вариант.Комрады подскажите хватит ли твёрдости 50-52 ед. или нет.
21.12.2017 - 17:33
: 165
KARAS_OFF пишет:
Всем привет. Нужна информация о проставке между КПП и родной раздаткой ( юмз). Раздатка есть, посадочное в ванне есть. Как все это соединить, не понятно. Говорят должна быть проставка. Какая? Фото, номер детали или хоть что-то. У нас не слышали про такую запчасть. Или может у кого завалялась- готов приобрести.
Здравствуйте, сегодня возможности нет сфотать ,завтра могу если нужно!Где взять тоже есть выход.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Шурик79 пишет:
KARAS_OFF пишет:
Спасибо. Уже нашёл. Прислали из Украины через Курск . спасибо. Ещё не ставил. Нет карданов. Пока не занимался.
21.12.2017 - 17:33
: 165
Алексей,у тебя тоже Борекс 3106?
21.12.2017 - 17:33
: 165
Запчасти нашел в Украине, у Костинского Николая Анатольевича.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Шурик79 пишет:
Да. Чиним, собираем.
21.12.2017 - 17:33
: 165
Я тоже ,правда в одно лицо! Запиши тел 89210896606 Вайбер Ватсапп .С нашими аппаратами в России единомышленники нужны!
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Шурик79 пишет:
Ок
21.12.2017 - 17:33
: 165
KARAS_OFF пишет:
Шурик79 пишет:
Ок
Да у тебя вроде как по бодрей.Мой бедолага жизнь повидал,передняя установка вся изорвана , коробка в хлам редуктор тоже,полный привод не работает даже раздатки и подвесного нет ,проводка вся оборвана и многое другое.Перед этим был ЮМЗ.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Шурик79 пишет:
KARAS_OFF пишет:
Шурик79 пишет:
Ок
Только с виду. А так тоже и в коробке ковырялись, и мотор, и сцепление. Цилиндры гидравлики перепускают, пальцы на установке разболтаны, тормоза каретки не держат. Стекла в трещинах, половина проводки не работает.Много ещё работы по нему.
