Всем привет у меня такая проблема юмз с пвм газ 66 мост постоянно отрывает от сварных соединений с балкой
А по каком варианту у тебя крепиться мост,череэ втулку на родной палец или через лапы пластины по краям балки,спрашиваю для лутшого понятия проблемы.
Через лапы пластины на тракторе установлен Кун наверное как дополнительный противовес может из за этого мост немного опережает а Кун как боласт не даёт возможности пробуксовки из за этого и вся проблема
Когда грузил пашеш и т.д. с включенным пвм создаётся как бы правильно выразится внутреннее напряжение между мостами вторую четвертую скорость тяжело включить и выключить . Когда выключает пвм кардан аж немого прокручивается и это все стоя на месте
Здорово.Попробуй давлением в колёсах поиграть,мне помогло.Износ шин какой перед,зад?
Какое у вас сейчас всмысле давление. Задние примерно 80% перед40-50%
Я пробовал,передние подкачивал по очку прокатился стало лучше,потом зад немного приспустил.Работает под куном.Как-то так.Резина зад новая перед под бтровскую сделаная у мужика под кустом лежала СССРовская тоже похожа на не езженную только пересохшая.
Сергей , я понял так, что передние колёса обгоняют задние. Вот бы придумать обгонную муфту с блокировкой , сделать например из раздатки МТЗ, как твоё мнение?
Здорово д.Володя,ну ты нашёл специалиста,по асфальту передок не включать,а по грязи ив пахате при нагрузке большой проскользнёт.Прилепить,то можно,но места там не очень много,да и обгонка тоже бывает мозги делает.Это моё мнение.Как ваши дела,я теперь россиянин.
Всем доброго времени. Проблема - на ЮМЗ с передним мостом ГАЗ 66 развалился шрус. ( мост бушный, кроме этого на юмзухе отработал 4 года) . Полуось не могу найти, но есть полуось с ЗИЛ 157. Реально ли обрезать её и приварить концы от родной полуоси? Если да, то как это сделать? И крепко ли будет?
я думаю что можно сделать,хорошие электроды+ :good:сварщик и чтобы центрация не нарушена была
Можна, но лолга держать полуось небудет.. Укорачивать мост надо так, что подашла оргинальная короткая полуось, тогда мост будет работат долго, без полом осей.
Большое спасибо
Спасибо много помогло или нет?
Здорово мужики.Какой лучше дозатор под 66 мост и нивский цилиндр?Стоит 100 мне мало.
Куплю или подскажите где найти бортовую мтз
https://youtu.be/QY5YeOsILmE Спасибо Валере и всем то помогал, пока только радует, дальше нужно думать о турбине
Дальше думать о СМД)
Бомба.
Был у меня комплект такого моста с раздаткой, рулевым с дозатором и тд- забрали за день
С НОВЫМ ГОДОМ ДРУЗЬЯ!!!
Всех с Новым годом.с Рождеством!
Привет. Ну как ты обжился на новом месте?
Нет не могу привыкнуть,менталитет другой,вы как?Юмзик бегает?
Сергей,, давай перейдем в личку.
Ребята подскажите у кого-нибудь есть точный чертёж раздатки под мост т40, или у кого можно купить уже готовую раздатку!
В начале этой темы один из форумчан Рамунас делал но он укорачивал! и было фиаско - обломилась.
На Авито вроде продаются в чебоксарах
Приветствую! Помогите с чертежом переходной плиты с бруса юмз под мост т-40 или носом ткните на сообщение! Заранее благодарю!
