ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 152 из 166
4971 сообщение
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
так трансмісія юмз мотор смд 31
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
віктор абрамов пишет:
Интересно надолго этой трансмиссии хватит,6 горшков с турбиной scratch_one-s_head
26.07.2018 - 19:27
: 7
Начали собирать 2-й трактор.
26.07.2018 - 19:27
: 7
Вот 1-й)
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Денис Еремеев пишет:
Вот 1-й)
Красивый трактор молодцы ребята
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
Если кто не будь остался на форуме расскажите как у вас работают корданы? У меня почему-то, если еду быстро, то появляется огромный стук, аж страшно становится как будто, что то сломалось. ПВМ Т-40.
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
Нет. Я имею в виду при движение в транспортном, раздатка та выключена, а кардан не всегда, но иногда крутится тогда и стук появляется. Предполагаю, что когда зацепление происходит т.е. кардан не вращается, а потом сабачка в мосту сработает, в это время и слышен стук. Фото завтра скину...
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
Вот фото.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Kalyan пишет:
огромный стук,
В подвесном беда твоя, в теме писали что подвесной нужно устанавливать прямолинейно трактору без всяких наклонов иначе будет вибрация, и ещё посмотри вилки кардана не бьются при переломе, на своём подтачивал.
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
У меня не получилось поставить ровно. Если ставлю ровно то изгиба кордана не хвотает, хоть заточись. Вероятно из-за раздатки слишком вперёд выходит вал. А вы свой пробовали в эксплуатации? От чего корданы пременили?
23.01.2016 - 14:03
: 646
Kalyan пишет:
Вот фото.
У вас крестовины на пределе работают , наискось приваренная пром опора дает вибрацию вот и слышны стуки я так разумею металического характера. Посмотрите на узлы если уже прилично поработали должна бить выработка у крестовин или вибрационая у крепления пром опоры
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
Я ваше видео смотрел много раз уже... yes3 Вы когда едите в транспортном, у вас кордана крутется?
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
Валера Шевелев пишет:
Kalyan пишет:
Вот фото.
Работают не давно, выработки не увидеть. И стук не вибрационный, а время от времени сильный удар. Корданы не закусывают, но крестовины действительно на пределе. Хотя вот Ламич пишет, что у него тоже на пределе, раз он их подтачивал и вроде нормально.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Kalyan пишет:
А почему на кардане от раздатки нет шлицевого соединения? Он должен быть подвижным в осевом направлении, тем более с такими изломами
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
Он у меня в этом месте на шлицах, может не совсем правильно. Но делал из того, что было получилась так, впринцепе свободный ход есть. Получается как хвостовик т 40 или МТЗ там тоже корданы без шлицов, а хвостовик подвижен, знаю что там кордана ровнея... И я ещё пробовал передний кордана от моста снимать и с включенной раздаткой на пятой... Конечно небольшая вибрация, шум есть, но таких ударов как с передним нет. Думаю, может у меня с мостом проблема?
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
ламич пишет:
Kalyan пишет:
Нет.
Т.е. вообще не когда? Я просто думаю, что этот удар от того что резко начинают крутится корданы. По этому и говорю может у меня с мостом проблема...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А не может на этих шлицах закусывать? Все таки угол немаленький. А если попробовать шлиц маслом полить и проехать ?
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
юрий 34rus пишет:
Полить не помешает. Но как я уже говорил с отсоедененным передним корданом работает нормально даже на пятой. А как его поставишь начинается... По этому предполагаю, что проблема либо в мосте либо в переднем корданы. Хотя ещё надо попробовать отсоеденить задний, может когда нагрузка идёт от моста, а не от роздатки, все работает по другому, но вряд-ли. Будет время попробую.
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
Если что извените за ошибки, пишу с телефона, он сам слова исправляет как хочет.
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
ламич пишет:
Kalyan пишет:
В транспорт scratch_one-s_head ном нет, только в принудительном.
неужели в мосте проблема. Есть идеи почему он у меня иногда сробатывает в транспортном. Я просто плонетарку не снимал, точно не знаю, что там может быть.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Kalyan пишет:
ламич пишет:
Kalyan пишет:
Лучше бы разобрать планетарку, у меня например пяток зубов на половину выкрошенные оказались. Хотя, если кардан в этот момент не крутится, и планетарка тоже не крутится
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
Я когда мост устонавливал крышку то снимал, менял подшипники на хвостовике, зубы там были все на месте. А вот почему собачка закусывает? Согласно устройству моста, она должна сробатывает при обгоне плонетаркой дефференциала на 4%, а если планетарка стоит при выключенном кордане о коком обгоне может идти речь... Получается, что она там болтается у меня и когда хочет включается что-ли? От чего это может быть... Когда разберу наверное будет ясно просто сейчас не охотой разбирать, самый сезон работы.
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
Вот немного фото трактора, по переделкам кому интересно. Зимой планирую новый кабинет сварить, если получится с финансами.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Всем привет! Лично я бы начал с вскрытия моста (на мой взгляд причина на 99%в нем) Самопроизвольное включение передается через караднную передачу от моста в РК причем резко (вероятнее всего от этого и стук). А при включенной РК и транспортном состоянии так же гремит???
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
SeregaBOND пишет:
При включенной РК я попробовал немного на асфальте не гримело, проехал немного. По асфальту идёт в нагрузку, скорее всего из за лысой резины. Надо по мягкому грунту где небудь погонять, пока не было возможности.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Kalyan пишет:
SeregaBOND пишет:
Скорее всего болты дифа немного открутились и из-за люфта собачка самопроизвольно включает мост.Часто износ покрышек и ослабевшие болты взаимосвязаны.Откройте и переберите,стопоры ставьте новые ( вырежьте вкрайняк)
Самого достали эти болты( мост сильно б.у.)Подумываю намазать фиксатором резьбы,может кто пробовал.
Раньше кто-то в теме советовал на собачку термоусадочную трубку.
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
Kalyan пишет:
SeregaBOND пишет:
Я не видел, что там за стопоры, типа шайбы с ушами? На фиксатор резьбы самое то. В мостах часто применяется. Про трубку поищу, как раз сейчас штудирую форум...
Кыргызстан
: Кант
08.09.2018 - 20:35
: 20
ламич пишет:
Kalyan пишет:
Про трубку поищу,
Сергей Вонд выкладывал, еще в сорокетовской теме посмотри.
Понял, спасибо за наводку.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну вот и первая поломка! Весьма странная конечно но хлопот доставила! Вырвало ввареный в шкворень палец, причиной этом стала сломанная наружная обоймы подшипника, из-за гидравлического рулевого даже не почувствовали когда его отломало, случайно заметили:). Раньше палец был обваренным по кругу шкворня( весьма качественно я и предположить не мог что его Может вырвать) теперь дополнительно в шкворне просверлил два отверстия и приварю само тело с 2 сторон (как бы заклепки). В общем вес дал о себе знать:)
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
SeregaBOND пишет:
Так это самодельщина, всё жёстко, его и будет рвать, этот палец должен ходить внутри и держится за счёт сухарей, а вместо резьбы отверстие через которое стопорится маленьким пальчиком в нижней крышке и ни какого подшипника с низу не должно быть.
