Доброва времени суток такой вопрос к более опытным колегам собераюсь устанавливать пвм от газ 66 пока собераю комплектующие тут ребята пишут про не совпадения передаточных чисел мол на 4 5 трактор не едит ну и сам вопрос у меня назрел ремонт заднего моста с заменой планетарки и хвостовика какое соотношение (планетарки хвостовика) должно быть что бы все работало нормально
Лично испытывал собранные под заказ 4 раздатки под мост газ 66 на всех скоростях. На 4 и 5 скоростях есть гул но ничего не тормозит и не перегоняет. Можешь шарики выбросить если боишься поломок. Так хоть будет свободный ход типо обгонной муфты
Гул идет при разности износа резины (покрышек) и на всех передачах на твердом покрытии.
У меня задняя резина новая а передняя средний износ
Из за того, что передний мост подключается жёстко, без межосевого дифференциала, так же как на ГАЗ-66, Т-150К, К-700 и пр. Передний мост должен подключаться при плохих дорожных условиях (грязь, снег, лёд) и при работе в пашне, то есть, когда есть возможность для проскальзывания колёс.
пробовал давление убавлять на передке гул усиливается включается выключается с усилием.
Вообще по моему перед немного отстаёт,у меня резина передняя почти лысая,а у вас при движении назад получается ослабление в зацеплении,можно вам попробовать приспустить проехать потом накачать побольше,будет понятно,по-моему.
А если попробовать на ровном участке ,точно по прямой проехать к примеру десять оборотов переднего колеса ( мелом метку сделать на колесе и на земле отметить отрезок ) сперва на выключенном, затем по тому же месту на включенном ? По поводу того, что получается натяг, по моему не зависит , обгоняет он , или отстает, при движении назад соответственно несоответствие выравнивается
Если попоеду на сухом , то выключить трудно. Сдаю назад выключается легко. Это перед или зад обгоняет?
Если у Вас мост газ-66 с родной резиной и раздатка под этот мост которую mune первый предложил, то зад с родной резиной ЮМЗ будет обгонять перед. Да и зачем на сухом с передком ехать? По грязи проскальзывание будет незаметным.
да резину повыше и картина будет обратной. По-идее передок желательно чтоб обгонял
Да не должен он обгонять , заводские, и те отстают . Передок подключаемый, рассчитан на помощь основному заднему, когда тот начинает буксовать . А иначе нагрузка будет на передок большая
[quote=серега скоробогатов;1078764729]
Вот починил фотоаппарат.Красить пока некогда,да и проходимость лучше от покраски не станет.[/qu. Как прошли испытания
Пост 4508 посмотрите,если бы пришлось ещё делать попробовал бы под т-40,а под 66 неповоротливый и мост низко,дозатор 100 под нивский цилиндр не катит,5 оборотов от края до края,а так лучше чем без передка.В глаза сильно бросается гайцам можно попасть не слабо.
Парни,вот вопрос.Если ставить на ЮМЗ мост 66-го,то возможно ли уменьшить колею переварив колесные диски? На 66-м самосвале стоят простые диски от ГАЗ-53/3307.66-е диски можно переварить под срединку 53-го и более того,срединку можно дополнительно вынести наружу диска.Кто-нибудь так делал?
И внесу свою маленькую лепту в дело конструирования раздаток.
Предложение касается использования подшипников 35 и 36 серий.Чуть дороже,конечно,но гораздо надежнее и требования к точности корпусов помягче...
буду экспериментировать.
Тогда какую резину ставить? От ЗИЛ 131?
Может тогда мост от ЗИЛ 131 поставить?
131 не блокируется,а отставать не должен не перед ни зад ,моё мнение.
Испытание
Сергей, поделись как переделывал поперечную тягу чтоб она выше хвостовика шла.
Уже делился выше смотрите.
И ещё один недостаток под 66 мостом при установке куна растяжку поставить некуда со стороны раздатки.А без растяжек трактор пополам.
Плиты
трактор не мій .фото з контактів .юмз+пвм газ 66.мотор смд-31
И еще.Так ли уж плох под фронталом мост от Т-40А?Ну реально? Нагрузка предполагается неслабая...
Кто-то может сделать раздатку под мост 66? Помнится делал кто-то, а кто не вспомню.
Нормально,у Юмз балка не крепче
То у него мост коробка радные тоесть юмэзовские
