А не будет ли там появляться люфт? Или затягивается болтом? Чем мтзшный конус не надежен?
Откуда там люфты? Болтом притягивается, болт с телом, плотно входит в оба уха. На конусе присутствует нагрузка на излом , здесь этого нет .По идее и на сошке если так сделать - лучше . У меня на родном цилиндре, по заводскому, с обеих сторон так было
Здорово Алексей! Мои поздравления. )
После установки дверей,глушитель на кабину бывалые рекомендуют крепить на резиновые подушки.
Напиши какие конусы использовал для крепления поперечной тяги по верху хвостовика?Сделай информативные фотки повортных рычагов.Спасибо.
Конусы с рычагов мтз. Цилиндр мтз 1221. Мой способ установки цилиндра тебе не подойдет т.к я по другому установил передний мост. Ну все зависит от фантазии человека
ну да-иногда он наоборот помогает крепче сесть на "мель".не всегда трактор может самостоятельно вылезти-не давно на колупаторе ввалился-пришлось выворачиваться на стреле.но у вас такой стрелы нет
Алексей! Расскажи подробнее о шестернях, валах и подшипниках, какие и откуда? ( мы недавно на тему подписались, всю не получается пока прочитать).
Тут в двух словах не обьяснишь. Надо всю тему изучать. Ты даже не представляешь сколько людей ко мне звонит на авито насчёт раздатков и каждому надо обьяснять
Мы в теме ЮМЗ отслеживали этот вопрос, а эту тему недавно в ленту себе добавили, но пока нет времени всё перечитать. Осенью будем смотреть.
Alexmanmat пишет:
Валы и шестерни сделаны под заказ на заводе из стали 40х
Спасибо! Теперь понятно, нам показалось, что у тебя стандартные шестерни стоят, вот и спросили.
Практичней использовать уже готовые шестерни и детали а которых нет в производстве тогда чтото лепить я себе сделал с шестерень КПП ЮМЗ и сделал подних валы. В теме есть мои фото
Хорошо! Это нам более приемлемый вариант, осенью, будем тему изучать. Хотим КУН на ЮМЗ навесить, с передним мостом было бы сподручнее работать.
Для раздатков валы в любом случае придётся на заводе сделать.Под мост газ 66 шестерни заводские а Под мост Т 40 надо делать на заводе. Пробовали его сварить из двух шестерен как на форуме. Смысла нет его варить. В Украине их штампует завод а в России нет
У меня тоже варена с двух каленых,третий год работаю.Уони 13/55 в помощь.
Когда речь идет о десятке таких шестерен то каждый сам решает что ему в помощь
Не факт,что шестерня изготовленная на заводе под заказ,будет соответствовать всем стандартам качества.
Не факт что сварка тоже долго продержится
Ну судя по фото у ламича скорее зубы сотрутся,( на шестерне ) кстати зубы тоже возможно наплавлять сваркой сормайтом- восстанавливать, есть такая технология
Да проще сделать новую шестерню чем восстанавливать по технологиям. В ту же копеечку обойдётся если не дороже
Основное не сварка. Важнее плотно посадить, можно с подогревом до разумной температуры. Плотно посаженная и приваренная нормальным сварщиком шестерня , будет ходить 100% .
Факт.
Факт.
С плотной посадкой там и с прихватками будет держать 100% . В КПП ЗИЛ к примеру на промвалу шестерни чисто на плотной посадке и держатся .
Доброва времени суток такой вопрос к более опытным колегам собераюсь устанавливать пвм от газ 66 пока собераю комплектующие тут ребята пишут про не совпадения передаточных чисел мол на 4 5 трактор не едит ну и сам вопрос у меня назрел ремонт заднего моста с заменой планетарки и хвостовика какое соотношение (планетарки хвостовика) должно быть что бы все работало нормально
Факт.
И есщо вопрос сколько зубов должно быть на планетарке хвостовике редуктора газ 66 за форумом слежу с самого начала не первый год просто нет времени перечитывать заранее благодарю
ШСка то в ухе цилиндра есть? Кулаки при повороте меняют углы наклона, думаю что цилиндр будет идти на излом.
Конечно есть , в штатном МТЗ . Да и перед приваркой десять раз все проверялось на эти углы наклона
Раздатки и комплектующие
Цена раздатки под мост т-40 какая ?
Не помогает передок
У меня работает и ни чего.
Не всем везет. Раз на раз не приходится. И не всякий может каленую шестерню расточить и заварить
Раздаток под мост Т 40
Если знать технологию сварки,то вполне можно быть уверенным надежности узла или детали.
Факт.
Там шпонки есть.
