ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 148 из 166
4971 сообщение
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Коллеги подскажите по кранштейну(паук) переднего моста т 40 собрался покупать в магазе говорят что их 2 вида? Растолкуйте пожалуйста.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Виталий Герасимов пишет:
Так и есть, для Т-40ам и ЛТЗ - 55,60, для ЛТЗ длиннее так как там устанавливается цилиндр рулевой.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
ламич пишет:
Спасибо Александр вы не знаете какое расстояние должно быть между опорами?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Нет не знаю.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
ламич пишет:
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
Нужна продольная длинна, а Вы указываете поперечную.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Привет всем! сегодня закончил свой ПВМ Газ66. Полное испытания не прошло. Но мне кажется что ход колёс не совпадает при включении раздатки силная нагрузка. На 4-5 вообще аж трактор глохнет. На понижаных скоростях ни сильно заметна. Задние колеса 15,5 поставил. Или редуктор ПВМ не тот?
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Хотел видео скинуть. Не знаю как?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Қайрат пишет:
Но мне кажется
Так а расчет Вы делали?
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Нет ещё. Вроде-бы делал все как у всех. Задние колеса на 15.5 должны быть?
02.11.2013 - 12:09
: 223
Қайрат пишет:
может в мосту редуктор не такой!!
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
ламич пишет:
Могу отправить файл с чертежом на ваш эл.адрес .На форум не получается слить.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Қайрат пишет:
сделайте метку маркером/мелом на колесе и фланце кардана и считайте обороты кардана для одного оборота колеса, должно быть 6.83 для 66го. Нужен помошник.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Спасибо завтра проверю
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Всем привет! Проехал вчера по сухой дороге с включенным пвм. Несовпадение оборотов колёс задних и передних. Передние колёса новые , родные от т-40ам. Задние средненькие 15,5х38. Получается передние колёса диаметром поменьше надо. По снегу ездил не чувствовалось,проскальзывало естественно. Что посоветуете?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Николай Киясово пишет:
Считать передаточные перед изготовлением раздатки.Теперь же искать колеса от Авиа или пушечные.Или назад 16.9,но это гораздо дороже.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
У меня задние 15.5х38,почти без износа, передние 11.2-20 от 82-го,новые,по асфальту хоть на пятой,на ходу могу выключить свободно.А вот когда ставлю зимний комплект с цепями 15.5х38 изношены почти в ноль,вот с ними раздатка в напряге.Совет:Ездить и не париться,передок по сухому не нужен.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Так какие колеса то нужны для ПВМ Т-40? 15,5 и 16,9 что это за размер? wacko2
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Да я тоже думаю ездить. А там посмотрим. Так то все работает
Спасибо всем.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/most-t-40-na-yumz-44-mst-pvm-IDvdsII.ht... вот нашёл у нас уже делают. victory
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
15.5 - это стандарт МТЗ-80-82,Юмз. 16.9 -Мтз-892 например.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
субаровод пишет:
Для Юмз мост?и токого типа 21 веке laugh
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
mune пишет:
Рамунас,видел ролик на Ютубе,где Вы работали на тракторе с погрузчиком.Подскажите,какой у Вас насос на привод КУНа?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mune пишет:
субаровод пишет:
Имеем то что имеем.нового ничего нет.а если и есть то стоит бешеных денег.а так вторая жизнь у старых поношенных изделий совкопрома-а всё ругают советскую власть-вон после нее какое наследство осталось.тридцать лет страну режут и сдают в металлолом не производя ничего нового и еще есть чего повыбирать.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Adept пишет:
mune пишет:
У Юмза был обичны НШ 32,для куна поставил второй П 80 распридел,а в етом стоят насос дубль,точно непомню литража-но меншее 32 потому что на работа куна видно-гидраулика медлене работает.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
mune пишет:
Adept пишет:
mune пишет:
thank_you
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Снова подниму вопрос о креплении гидроцилиндра на укороченный 66 мост, родное крепление и сошка от 66 лежат. Цилиндр планирую от нивы/дона/кпс или мтз.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Konstantinos пишет:
Анологично.
Если взять обрезанную сошку от Т40, интересно,шаровый палец подойтет от Нивы?Есть идея приварить сошку Т40 к мосту или балке.
Как совмещается цилиндр с нивы под сошку Газ 66, размер конуса подойдет без переделки?
Про родной цилиндр писал ранее,под укороченный симметрично мост Газ66.
По моему он на штатном месте с кронштейном без переделки будет длинноват.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Konstantinos пишет:
Анологично.
нивовский конус как на газ-53. У 66 как на Зил.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Konstantinos пишет:
нивы/дона/кпс
комбайновские наконечники не надёжные
