Сейчас есть расточные на магнитной основе правда цена подходящего по параметрам от 80т.А по-колхозному в каждом разбитом месте индивидуально-где вырезать и вварить новое,а где просто ремонтные втулки..я вырезал и заменил втулки крепления пальцев гидроцилиндров поворота- и все равно косяк- ввариваешь новые втулки а они после сварки садятся.Вварил втулки 70.2мм- пальцы болтаются.Пришлось в поворотные новые пальцы точить и калить.со втулками 50Х60 проще- с каретки дт-75.Чуть укорачиваешь и протачиваешь наружний д 62мм по месту.После разверткой.Развертки д40 и 50 необходимы.Для пробы два пальца заменил на конусные.Когда станок побольше освою думаю конусные много где можно поставить.Последнее ковши. Купил 2 гайки с хвостовика маза резьба 48х2 корончатые думаю пальцы ковша резьбовые сделать размер между втулками ковша поточнее сделаю и резьбой щеки чуть подтяну- может соединения ковша меньше разбиваться будут.
Андрей, конусные пальцы это как...??? Поясни пож...
Василич, а как на ЭО соединяется поворотная тумба со станиной?- просто не интересовался!
Предлагают по дешёвке, без двигателя вот такой тракторок. Называется ВЕПРЬ. Мосты от БТРа, двигатель Д65, щит, лебедка, нож... У нас они были у связистов. Может кто юзал такой....??? Фото из нэта...
Предлагают по дешёвке, без двигателя вот такой тракторок. Называется ВЕПРЬ. Мосты от БТРа, двигатель Д65, щит, лебедка, нож... scratch_one-s_head У нас они были у связистов. Может кто юзал такой....??? scratch_one-s_head Фото из нэта...
Рама переломка?Если убрать убогую кабину,то в лесу можно работать.Хотя "по дешевке"-понятие растяжимое.Я из него фронтальный погрузчик бы сообразил.
Видел тырнете погрузчики на его базе... Тот, что предлагают заточен для трелевки... 40 рублей, почти не работал...
за сорокет я бы взял не раздумывая.с движком можно и с мтз замутить.
Буду брать, в среду поедем смотреть как его доставить... Двигатель они себе на экскаватор забрали, так то можно и мтзовский, но все заточено под юмз... Важно, что кожух для коробки заводской... КПП газоновская...
ну так тогда можно и мтзвский закорячить-на газоны же ставят с газоновским коробасом.и вот ещё-можно наверно рассмотреть вариант установки мтзвского кожуха с половиной средника где стоит привод нш-состыкованный первичник через вал привода вом и нш.наверное прокатит такой вариант.
Нестандартная техника требует нестандартных капиталовложений(если она не новая). Я бы сначала прикинул бы, во что ремонт обойдется и будет ли спрос на нее.
Вопрос спорный! например трактор "Бизон" скомплектован из самых доступных агрегатов, простой и надёжный
На мой взгляд глупый трактор . Вот Т 4 на колесах от Дона оправдан . И потом , что то , лично меня , ТРАКТОР с КПП газона не прикалывает ни разу .
Жень а БТРовские запчасти легкодоступны ?
На счёт КПП ГАЗ, слабость в задней передаче, с раздаткой КПП живёт дольше. По З/Ч тут всё зависит от географическго расположения, если в нашем крае никто никогда в глаза не видел Т-70 или Т-4 Алтай, то и запчастей нет))) а у кого то дыра в заборе на даче выходит в воинскую часть К стати самоделок с ГАЗоновскими мостами полно и народ не жалуется
Так то там вроде все унифицировано с автопромом СССР, единственное настораживает - мосты БТР... В среду глянем....
Вот такие два пальца(гильзы конусные уже вварены.)Один выточил из заводского ,просто выставил конус в полградуса,второй (решив что первый я ослабил уменьшением диаметра сделал из вала д60)Правильно ,неправильно я просто попробовал.
Да Жень, пора...
Как в посадочных местах втулок убрать эллипс...???
У меня нет такого станка, что бы всю станину зажать... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Если сильно разбиты,то только вырезать и точить новые, мне так пришлось делать на ковше.
Во попал....
Ну буду надеяться, что только втулки разбило... ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А если наварить и потом обточить? Или втулку вваривать, тока потом лучше и не берись менять![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Андрей, конусные пальцы это как...??? Поясни пож...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сань привет...
У меня поворот цилиндрами и по этому все на пальцах... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Фото из нэта...
Тот, что предлагают заточен для трелевки... 40 рублей, почти не работал... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот из тырнета...
Двигатель они себе на экскаватор забрали, так то можно и мтзовский, но все заточено под юмз... Важно, что кожух для коробки заводской... КПП газоновская... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот тот способ что я "рекламировал"![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/115152/20140323135230.jpg)
Я себе эллипс наваривал и обтачивал на месте, под втулку . Пришлось маленько помучиться. Получилось очень даже ничего.
Вопрос спорный! например трактор "Бизон" скомплектован из самых доступных агрегатов, простой и надёжный![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В Чернобыль сгонять там все доступно, хоть целиком бтр брать, ну или в Афганистан![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
К стати самоделок с ГАЗоновскими мостами полно и народ не жалуется ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А Чернобыль и Афганистан это что булочная за углом![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://smiles24.ru/data/smiles/smiles-jesty-65.gif)
Это да
Главное правильно выделить ключевое слово .
Ну кому как, но там все есть, брошенной техники там завались![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасибо!!!
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://smiles24.ru/data/smiles/smiles-emocii-2256.gif)
Надо все прикидывать по месту...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В среду глянем.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
