Подскажите как лучше усилить?Чтоб на подольше хватило.в Прошлом сезоне пару раз прихватывал чтоб не вставать на долго.Теперь вот решил "насмерть " прилепить.
Можно и трапецией
На прошлой неделе работал на выезде, варил "заднюю" опору (коромысло) на "фишке", срезал старые заплаты, фаски вырезал, проварил фаску потом новые заплаты, всё быстро и отлично получилось, пришёл хозяин и начал придираться почему поперечный шов не проварен!.... мне легче было снова все операции повторить чем объяснить почему не нужно варить поперёк.
Проварить трещину и сделать накладки ромбом.[изображение]
А нужна ли тут вообще поперечина ? Все равно хоть маленько нож должен гулять , да и лопается по поперечному шву. Я бы срезал , и проварил косынки по бокам , или два уголка , можно сотку или чють меньше
Мы эту поперечину вваривали ромбом по отношению к балкам.. Балки из швеллера сотки, а поперечина из квадратной трубы на восемьдесят.... Получилось, что поперечных швов нет, варили не от самого края швеллера и надеюсь ломать не будет...
Спасибо за участие!!!Буду пробовать трапецией.Почему уголок думал прилепить:рвать начинает(с внутренней стороны) помаленьку когда делаешь упор при копании,перепад на грунте небольшой .отвал на перекос и так поманеьку-понемногу расшатывает и рвет.При больших перекосах под отвал подкладываю что-нибудь.Угол с наружной стороны не решал вопроса.Думал за полдня отлажу пипелац.....Второй день секасу,один день тока старые "шкварки" болгаркой срезал да швы зачищал.Вугол болгаркой хрен подлезешь
Да Алексей, это правильный вариант, у нас первые установки были развёрнуты, поэтому "коромысло" ломает.
Нет.вот здесь не согласен ,коромысло ломает и при таком способе установки.
Из личных наблюдений я сделал вывод что установка должна стоять "ногами вперед" .Почему ?А потому что основная работа у манипулятора проходит под углом 90 к раме и опорным контуром ,в "моем варианте " служит ноги -передний мост . Вот по этой причине у меня была лопнувшая рама(с обоих сторон) в районе крепления коромысла ,плюс разболтанные кронштейны передних рессор .
Из личных наблюдений я сделал вывод что установка должна стоять "ногами вперед" .Почему ?А потому что основная работа у манипулятора проходит под углом 180 к раме и опорным контуром ,в "моем варианте " служит ноги -передний мост . Вот по этой причине у меня была лопнувшая рама(с обоих сторон) в районе крепления коромысла ,плюс разболтанные кронштейны передних рессор .
Рама может лопнуть в любом положении установки! это ещё зависит от оператора, если на "сборке" лень аутригеры выставлять или вывешиваешься полураком с полным захватом на полную вытяжку из колеи, то готовься к смене рамы))) а вот "коромысло" по умыслу производителей должно поддерживать стояк во время работы, (опора на ноги) если наоборот. то стояк давит на коромысло и ломает, у нас многие помучавшись переворачивают установку.
все зависит от подрамника на котором стоит манипулятор я на своем делал сплошной подрамник от кабины до фаркопа из 16 швеллера в него вставлял 14 по всей длинне варил сплошным швом отработал три года раму ни где ни варил переделал так три мультика и рамы ни на одном ни лопнули
Как это лень выставлять ,так не бывает а вот что нет возможность вывеситься это да . И все равно опорный контур при способе "ноги вперед" намного жестче .
Zhekaz B пишет:
Здесь все гораздо проще ,"торцевание об землю " ,"подтяжка телескопом ,поворотом " ,короче неправильная эксплуатация ,вот корень зла .А коромысло просто надо усилить с нова ,на моем ноги отламывало пока не проварили и не усилили снизу . Коромысло так то легче снять и проварить .
Так то там есть от кабины до седла . Рама лопается снизу
у меня мультик с лесовозной площадкои и коником на раму с низу под обе стремянки подложен камазовский рессорный лист с ним установка не слабнет и работает как усилитель рамы
а сломает на сдесь а выломает ось из полика и усилительного бруса.выше в теме объяснял иван василичу как усилить и из чего сделать усилители в углы кабины.
Проварить трещину и сделать накладки ромбом.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140328124105.jpg)
Лучше трапецией .
Можно и трапецией![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Вот так было на моем![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/115152/20140328132648.jpg)
подскажите, в чем проблема, при опускании рукояти на Борекс 2101 она опускается сильными рывками, аж трактор скачет.
Получилось, что поперечных швов нет, варили не от самого края швеллера и надеюсь ломать не будет... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=of3MJJA_dVw
Тушите свет, Господа, Час Земли!![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Мужики за цените стульчик
ща только слюни вытру а то аж до полу достают![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да, на такой с замасленной жо...й не сядешь! А так вообще отлично!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Рычаг на излом, не думали как усилить? Само седло на 5+
Сказка..
Че по чем и где брал...??? ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
так была ж где то выше ссылка на авито там от 4500 до 8000р сиденья для тракторов.......
И что будет?????????????
Вал как гулял так и будет вместе с плитой!!!
И разбивать не будет .Разве "плита " с помощью вала к мосту крепится?
У меня тоже . Но рама все же лопнула снизу .
это я предусмотрел
А с чего такие клыки ?
