Также поставил стойки для зеркал от камаза, генератор от ваз, руль волговский, подрульный переключатель газон, сделал аварийку, точней реле от ваз поставил, поставил фары с ходовыми огнями
Генератор от семерки, крепление родного генератора снял, на подобие его варил крепления для вазовского, шкив оставлял вазовский, он там из двух половин, в середину наталкивал шайбы, количество шайб и ширину ручья подбирал исходя из ремня,т.е мерил ремнем, да еще потом гайку затяжки шкива прихватил сваркой, т.к. притянулась на несколько витков, так для подстраховки. Принцип подключения брал вот здесь: http://atlib.ru/blog/66-kak-podklyuchit-generator-vaz-2106 (рис. №2) , спаял такую схемку, диод и резистр брал от копеешной консоли, валялась в гараже, схему спаял согласно ссылки все впихнул в корпус от реле также как там, все подключил, испытания проводил дрелью, вал зажимал в патрон и крутил, все заработало, да без АКБ не заработает, нужно возбуждение.
Тому что у вас нечего не надо, плюс сразу на шпильку на 6 которая, а на лампачку проводок на штекер ниже. В этом генераторе реле внутри. Это старым реле нужно отдельное иначе до 19 вольт может выдать напряжение. Ваш восьмерочного типа
реле внутри это естественно для этих генераторов, хотя я не писал, что я реле паял, спаял блок для возбуждения генератора, если туда тупо лампочку подключить то не будет возбуждения генератора.
Будет возбуждение. Я при проверки просто через лампочку подключаю и плюс ище и на выход с генератора и все работает. Себе тоже такой ставить буду тока с пятерки там немного другое реле внутри а так тоже самое все. Не знаю по чему у вас возбуждения не было, или брак или не так подключено не знаю, все вазовские знаю как свои пять пальцев. У них тока у старых лампочка через реле подключается и реле отдельно.
По поводу возбуждения может и без всяких схем работать будет, но нашел такую информацию и сделал так и все работает
Может ему оборотов мало просто, не знаю. Но на машине если не возбуждается сразу а тока после того как газанешь то это первый признак помирания диодного моста. А на схемах это если новый в замен старого или наоброт ставить то мудрить надо. А так этот как и тракторный подключается и будет работать а вот старый нет, там надо будет похимичить
Сегодня сам лично точил на токарном станке штоки для гидроцилиндров(была такая тема месяц назад)Черта с два кулачками шток заметно проминается,хотя раньше токарь никакую бумагу не наматывал,но сказал что кулачки особенные были.Я приклеил малярный скотч.Все получилось но руки поначалу тряслись- материал стоит 2500 за шток.Штуцера точить резцом получается,но вот не пойму как и чем правильно сделать внутренний конус?Такого гладкого как на заводском конуса не получается.Я делал сверлом только заточил его в 60 градусов.Кто знает как делать конус в штуцере?
Копал хорошему знакомому канавку под воду. Между домом и капитальным забором 20 метров. Сначало от дома отошол, потом от забора, пропустил под собой и соеденил. Выезжал по доскам. Лучше ни чего не придумал. А вообще как правильно и лучше??? Это хорошо у хозяина есть и доски и желание не разнести весь двор. А если нет ни хрена?. Нарисовать бы, да не знаю как.
Что за конус в штуцере?Если что,то в природе существуют развертки конусные.(мало вводных)
Зенкером подходящим а потом просто мелкой наждачкой шлифануть и будет гладкий
Да я тоже погуглил- получилось необходимый инструмент называется зенковкой. за 31мм зенковку в 60градусов просят 760р.Пока сверлом обойдусь- шкуркой шлифанул.Вообще для ремонта экскаватора станок токарный- милое дело.я замутил с месяц назад капремонт задней установки с заменой втулок,отдельных пальцев,но без замены корпусных деталей.Кое какую технологию придумал сам.Например ремонт поворотной рычажной колонки а именно замена пальцев сопряженных с подшипниками шс-50 если разбито посадочное место в колонке.с начала изготовляется палец по месту.А после под этот палец растачивается яблоко ШС.Выточил конусные пальцы крепления гидроцилиндров рукояти с конусными гильзами в ковше и рукояти-надоело крепление болтом враспор.Завтра собираюсь собрать рукоять и останется только переварить втулки на двух ковшах.Резцом чувствуется что втулки оси качания каретки дт-75 гораздо лучше сделаны чем сарэксовские(а стоят в 2,5 раза дешевле)
Мне когда-то токарь точил такие штуцера. После резца напильником, у которого сточены насечки и острый наконечник "шлифовал" сам конус при вращающемся штуцере. Потом немного шкуркой шлифонул и все. Кстати, не старайтесь делать зеркало - масло оно не держит. Поверхность должна быть матовой.
Всем привет, ранее выкладывал фотки своего ЭО, напомню:
Проделано много делов:
Проклеил все как термос и в собранном виде еще на раз, собрал,
Да еще пришлось поменять потолочную обшивку старая вся провисшая была, сделал из осб:
Отлично поработали,
теперь как в рэсторане ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
молодец,навёл камфорт в кабине уже приятно и глазам и находитьса там,сам скоро сделаю отделку внутри.А где педаль блокировки?
Блокировка ручная, рычаг рядом с рычагом вкл. насоса
Алекs подскажите как ставили генератор, от какой модели и как подключили??
Супер!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ребят а передняя часть двигателя сразу к раме крепится без всяких подушек? жестко ? д65
простите не в ту тему влез
Да жестко болтами М 14
Т.е как бы пошабрить...Спасибо за совет обязательно попробую.
Просто растачивается отверстие с таким учетом чтобы внутренняя кромка приходилась выше середины конуса , конус не обязателен .
Я рассверливаю заточенным под острым углом сверлом, получается каряво, но держит отлично.
Предстоит менять втулки на установке экскаватора, чувствую, что и посадочные места разбиты то же... Как быть...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Иван Василич! значит пора токарный станок подключать![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
