[quote=roman@]всем здорово,новый распред.р-100,при работе опирацыи заедают, золотник когда отпускаеш рычаг сразу не возвращается в нетральное положение.что может быть сним?
Левый или правый? Заедают верхние или нижние выходы?
Продолжаю про Р 100 Нашёл такую вот фразу "Гидрораспределитель Р100.3.000-01 имеет дополнительный слив для подключения к последующему потребителю" Т.е. я его просто заглушу и всё!? Сейчас 2 слива через тройник в обратку идут.
Смешно,я дык со стула чуть не упал : Q150-E5: $ 4890 . . отверстия Rebores в линию 1,75 до 5,5 дюймов (140 мм) диаметр включает Милуоки Магнитный сверлильный станок с ручной подачей.
При цене за новую Колонка поворотная цепная, ЭО-2621-В2. Цена: 35 400 р
А если серьёзно ни кто не заморачивался?Элипс то вроде не большой мм 4-5 всего.
здорово Лёха Рябов распред.,правый новый поменял и при подёме стрелы и также рукояте зависает золотник пока рычагом не дёрну,пол учается что верхнем положение?
Вчера поставил насос НШ 50 на фото чуть видно входной патрубок как прилипил, после установки нш стал пробывать, на лапах подниматся почти отказывается, но на двигатель идет такая нагрузка почти глохнет, поворот стрелы работает не охотно, подъем стрелы получается такая фигня, тянишь рычаг на подъем стрела около метра падает вниз потом начинает подниматся, но тоже не охотно, по ствоей тупости сделал такую процедуру, на р 100 завернул клапан до конца, дернул рычаг управления, движок заглох, завел заново, клапан чуть ослабил, рычаг дернул, оторвало выходной патрубок с нш50 (дюраль) разлетелся в клочья, может ли быть такое что слишком рано
начал испытания насоса , возможно был воздух в сислеме или вариант исключен, если не воздух то почему гидравлика себя так повела ( отказывалась работать), сегодня взял новый патрубок на НШ, кто подскажет что сделать, чтоб история не повторилась( да клапан на р100 отвернуть это само сабой )
Да вручную,дрелью великоваты обороты будут,сжечь можно ,да и руки вывернет.А что есть какие предложения???
предложений нету
Предлагаю найти редуктор, скрестить его с дрелью, изготовить струбцины к которым и прикрепить этот привод, но струбцины надо по месту делать (в зависимости от обрабатываемого отверстия)
Да сливы вроде итак раздельны если я правельно понимаю, если нет то что ты имеешь ввиду как их еще возможно разделить
слив совмещённый-вход в гидробак в одну крышку и под ней потоки соединяются и возможно сотый насос создаёт больий напор который не успевают пропустить фильтра.вот крышку и рвануло(у меня при засорённых фильтрах начинало гнать масло через рычаги на р80-после промывки ситуация устаканивалась).можно поставить выносной фильтр и отдельный слив в бак организовать.
"Алекs" пишет:
воздух там выгонит пока от пускача дойдёте до рычагов.какая то проблема с клапанами в распреде от 50го насоса.
Да муторно это всё ради двух то отверстий!!!Разверну и так!
Здравствуй, Роман! Тоже новый правый поставил, правда я его слева поставил на лапы (для удобства) суть не в этом, у меня так же, только заедает секция которая ближе к клапану, так же на подъём. Нужен чертёж, левый есть, а вот как у правого второй слив проходит!? Есть старый, буду его ковырять может разберусь
Собрал сегодня патрубок на нш, начал доливать масло в гидробак и заметил такую штуку лью масло (м10) пока картер фильтров заполнялся лил нормально, ка он заполнился масло стало уходить кое как лил маленькой струйкой , когда мыл фильтра заметил что сетка на фильтрах стоит (по моему мнению) очень мелкая такая как на бензиновых воронках воду отделяет, не слишком ли это мелкая сетка, здесь с тобой Fin соглашусь когда давят два насоса, масло вряд ли будет успевать уходить может и это служит возникновению такого давления что крышку распреда рвет, на гидробаке крышка стоит тоже уже самоточка, скорее всего уже родную разорвали. Так же когда забирал эо старый хозяин сказал уровень масла держал ниже уровня, если делать уровень с его слов масло начинает давить со всех щелей бака. Мужики если есть у кого возможность кинуть фотку касет фильтра какая сетка у вас стоит.
Сетка твоя норм.она (кассета) состоит из 2-х сеток,снаружи помельче ,а под ней крупная ячейка из проволки потолще,типа для усиления.Я когда t к нулю на улице,сначала на нш50 мин 20 на холостых потарахчу,потом мал-мал отвалом туда сюда подрыгаю. Т.е. масло надо разогреть а потом уже на оборотах повыше.Масло доливаю так же,заполню картер фильтра и потихоньку уходит-доливаю.При t в - ,заводил с отключенными насосами,разогрел ДВС потом нш50 потом и 100-ку можно вкл. А без сугреву можно насосы все ухайдакать,на подшипники нагруза то какая большая будет.
такие и должны стоять в каждом стакане вроде по 21 штуке(может и не так-но в любом случае оба стакана полностью упакованы и гайками затянуты).крышка скорее всего не лопнула а от времени снашивает резьбу если крышка люменьтевая-чугунные крышки надёжнее-самому пришлось сменить алюминевую на чугунную.в разное время выпускались и люминевые и чугунные-подобрал от старого песковатора.
Можно самому сделать ковырялку
на пример из мощной дрели
За место фрезы можно использовать типа балеринки
Есть у кого нить чертёж правого Р100 в разрезе?
Это как ?У меня есть интерсколовская 1050кВт.А то тоже надо в корыте рассверлить отверстия под вал навески на ЮМЗ,примерно с 32 до 35,36мм.
надо подачу придумать для дрели типа стойки и как то закрепить корыту , сделать балеринку![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/95524/20140326072708.jpg)
Продолжаю про Р 100
Да не блин, дрель и рядом не стояла с этим агрегатом, енто вещь![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да купил сегодня две развёртки регулируемые отдал 850 рублей одна 29-33.5,другая 33.5-38.Так что буду пробовать летом,
наверно после сенокоса! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Зевген-поищите полуавтомат. тонкой проволокой сподручнее.Я так делал,помогает
Фото в студию просим развёртки![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
и чем крутить собираетесь, или в ручную так
предложений нету
Понятно!А жаль,тогда в рукопашную только остаётся.
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да муторно это всё ради двух то отверстий!!!Разверну и так!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
С 32 до 35 развертывать можно постареть. Тем более если элипс.
