Юмз ЭО2621. Страница 632 из 655
19623 сообщения
в самом низу.
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Знать бы ещё как перепускные клапана настраивать?!
подключить к насосу и манометр через тройник-насос качает-можно ручной от домкрата.манометр показывает при каком давлении открывается клапан-все,можете регультировать согласно возможности клапана-либо крутить болт,либо установкой разных по толщине шайб.можно подключить с выхода распреда-через тройник клапан и манометр.
А разве не эти клапана срабатывают, когда например повернул стрелу до упора, или допустим пытаешься повернуть опущенную на землю?
: Владимирская облость. Александровский район
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
в самом низу.
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Если я правильно понял, то это про клапана которые идут через тройник на слив после распределителя, и они работают грубо говоря, когда отпускаешь рычаг поворота, а стрела на максимальном вылете продолжает движение а золотник уже закрыт! Так как жидкость не сжимается, открывается клапан на слив после распределителя! Отсюда они и настроенны на более высокое давление!
В случае когда золотник открыт , должен срабатывать предохранительный клапан в распределителе.
В этом полностью согласен, эти клапана нужны! Без них реально можно ушатать установку.
Мично мне непонятно как регулировать те клапана, которые типа перепускают из одной полости в другую при повороте! Я про эти говорю! Выкинуть их и замедлить потоки клапанами замедлителями или просто зажиклёрить штуцера.
Вот этот вопрос меня интересует, просто мне кажется что из за них есть люфты, если они могут перепускать между полостями
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Технаь 1980 пишет:
Люфт из за конструкции установки, на новых втулках с минимальными зазорами ни каких люфтов. Чуть разбило и все, начинается болтанка.
21.11.2018 - 15:03
: 239
Alecs82 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Я собирал установку, всё подгонял, пальцы наваривал и протачивал в размер, поставил новые ШС в штоки, перебрал ГЦ всёровно небольшие люфты присутствуют причём даже видно что люфтит в ШС немного и штоки слегка шевелятся если за ковш с усилием шатать или без стопорного пальца перемещаешся ( имею ввиду по площадке, в транспортном палец всегда, причём не кусок чего то а выточенный палец с зазором в 1мм)
По конструктиву согласен, целиндры по одной оси не справа, слева от оси копания а паралельно, не совсем удачная конструкция
Но всё таки хочется минимизировать все эти нюансы
Технаь 1980 пишет:
Так наверное эти клапана настроены на давление ниже, чем предохранительный в распределителе?...(допустим на распреде 160, а эти на 100)
Значит и регулировать несложно.....
Зажал рычаг не распределителе, эти клапана начинают работать(срабатывать)... Меряешь давление в любой точке от насоса до клапана.....
21.11.2018 - 15:03
: 239
Технаь 1980 пишет:
Не знаю, может кто напишет
Технаь 1980 пишет:
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
А у вас на установке есть перепускной двойной клапан на повороте и ещё на каждой секции сливные через тройник в гидробак ? В таком виде нет необходимости в двух последних. А двойной перепускной клапан регулируется на 100 атмосфер каждый клапан. Он и перепускать при торможении стрелы будет и при упоре стрелы в препятствие-попытка планировки боковым движением стрелы-они будут перепускать масло из одной полости в другую и далее через распред в гидробак.
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Несколько лет назад разбирали подобный трактор... Там вроде двойного клапана(как на цепном) нет...
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Есть! И я искренне ге понимаю на кой столько клапанов))) значит двойно уберу и оставлю те что на слив мима наслса
21.11.2018 - 15:03
: 239
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Да
Технаь 1980 пишет:
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Просто на цепном, вероятно, достаточно одного двойного клапана, потому, что цилиндры двигаются синхронно, и допустим при положении рычага распределителя в нейтрали, стрелу можно повернуть(образно) из одного крайнего положения в другое, так как обьем полостей в которых будет перепускание масла одинаков...
А в установках с поворотом цилиндрами, в какие то моменты думаю за счет разности скорости движения штоков, этот объём будет не постоянен...
На иномарочном эксе это очень заметно. В какие то моменты стрелу поворачивают оба цилиндра, а в крайних положениях один цилиндр работает против другого... (Этим кстати замедляется скорость поворота в крайних положениях... И нет удара)
Технаь 1980 пишет:
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
колупатор пишет:
Технаь 1980 пишет:
Так объем полостей не меняется-сколь один вылез-на столько другой убрался да-на джисе стоят клапана на слив. Нет общего соединяющего обе полости. Но ход цилиндров в крайних положениях притормаживает подпружиненный дроссель-который до определенного положения свободно выпускает масло а после определенного расстояния подпружиненный дроссель начинает закрывать свободный выход маслу-тем самым замедляет движение стрелы. Подобное торможение было реализовано и на экскаввторах с цепным приводом поворота-там в торце штока стоял подпружиненный плунжер который прикрывал выход маслу из поршневой полости.
Не Серёга, одинаково вылезают и залезают на цепном....
С цилиндрами в определенные моменты разница будет.....
21.11.2018 - 15:03
: 239
Почему, всё вроде синхронно работает
Технаь 1980 пишет:
Возможно это так кажется...
Вот смотрите... (Правда не ваш экс, но для примера) стрела ещё до конца не дошла, а цилиндр вылез полностью, при дальнейшем повороте, он уже несколько залезает...
21.11.2018 - 15:03
: 239
Технаь 1980 пишет:
Вот смотрите... (Правда не ваш экс, но для примера) стрела ещё до конца не дошла, а цилиндр вылез полностью, при дальнейшем повороте, он уже несколько залезает...[изображение]
Посмотрю сегодня на своём.
11.05.2021 - 17:45
: 499
Для рычажного механизма поворота нужны все три клапана.
С помощью перепускного (квадратного) клапана регулируется интенсивность торможения поворотной колонки, а также ограничивается рабочее давление в момент поворота механизма.
Назначение предохранительных клапанов – предотвратить защемление рабочей жидкости при торможении колонки. Скорость перемещения штоков гидроцилиндров совпадают по величине только в диаметральной плоскости, во всех остальных положениях скорость разная.
О работе этого механизма подробно писал 3 года назад (начиная с поста #18091).
Этим не замедляется скорость поворота в крайних положениях, более того, этот эффект приводит к значительному увеличению скорости поворота при постоянной подаче насоса. А чтобы это не проявлялось в импортных экскаваторах, как и в наших стоят односторонние дроссели (принцип работы описан в посте #18165). Безударность в конце хода обеспечивается дросселями, встроенными в штоки гидроцилиндров поворота, срабатывающих при упоре в дно гильзы.
21.11.2018 - 15:03
: 239
Serdobol пишет:
Отдуши вот теперь всё стало на свои места, на этой импортной картинке всё понятно! Там стоят запирающие клапана
На моей установке там тупо штуцера, а без этих клапанов мпысл перепускного клапана ( квадратного ) не понятен.
Обязательно покапаюсь в приведённых постах
21.11.2018 - 15:03
: 239
Serdobol пишет:
Односторонний дроссель («Клапан» 13.0920.005) устанавливается в торцевой крышке гидроцилиндра в расточке под штуцером. Внешний вид, схема работы и эскиз дросселя показаны на прикреплённых изображениях.
При наполнении поршневой полости рабочей жидкостью (выдвижение штока), поток масла сдвигает дроссель до упора его конической поверхности в ответный конус в расточке гидроцилиндра. Жидкость беспрепятственно через восемь отверстий диаметром четыре миллиметра поступает в гидроцилиндр. При смене направления движения штока масло выдавливается из поршневой полости и сдвигает дроссель до его упора торцом в штуцер. Тем самым перекрывается отверстие в штуцере, оставляя потоку масла лишь небольшое отверстие в торце клапана.
Характеристика дросселя для указанных в эскизе размеров приведена на рисунке. Зависимость построена для вязкости масла 40сСт, что примерно соответствует вязкости масла МГЕ-46В при температуре 45 °С.
Влияние дросселя на угловую скорость поворота колонки показано на совмещённом графике.
В виду ранее отмеченных особенностей кинематики механизма, дроссель не участвует в работе на протяжении первой четверти поворота колонки. На участке от -45 градусов до точки симметрии происходит постепенное увеличение расхода жидкости через дроссель, и, примерно в положении 0 градусов давление в напорной линии достигает величины 100кгс/см2, происходит срабатывание переливного клапана и часть жидкости из напорной полости направляется на слив. Начинается торможение колонки.
При дальнейшем повороте, начинает снижаться полезный крутящий момент, создаваемый механизмом, и пропорционально моменту снижается давление в полости цилиндра, из которой масло вытесняется через дроссель. При этом растёт доля потока перетекающего на слив через переливной клапан. К концу поворота скорость падает более чем в пять раз, почти весь поток уходит на слив.
О силах, возникающих в опорах при торможении потока, ускорении и замедлении рабочего оборудования, а также о влиянии насосной установки большей производительности, в следующих частях.
Это просто безподобная подача материала надо будет мне туда заглянуть! И если не обнаружу там дросель, выточить по вашим эскизам
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Технаь 1980 пишет:
Хотелось бы чтобы это было бы нормой общения. (и с самых ранних лет появления форума)
А то миллионы слов пишут.. пишут... пишут.. и не для чего.
21.11.2018 - 15:03
: 239
Евгений . . . 42 пишет:
Технаь 1980 пишет:
Не у всех есть талант к подачи материала!
Я сейчас осилил этот труд до конца, в голове сложилась картина!
И вместо переделок, я вооружусь манометрами и начну с выставления номинальных значений во всех клапанах.
Тем более я и так хочу стационарно поставить два монометра, один на линию от НШ 32 ( в моём случае НШ50) второй на линию от НШ100.
Плюс кусок инструкции про копание от JCB удалила из моей головы навязчивую идею добиться сдвига грунта боковой частью ковша.
У меня экс на личном хозяйстве, ну и интересно просто разобратися в чём то новом для себя и заставтть его нормально работать, в том числе и органы управления ( меня сильно бесили родные рычаги на ЭО2626 с Р200 на МТЗ
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет .напишу свою беду .я из эскаваторной установки юмз сделал себе копалку .от китайского двигателя 18.5 л.с через ременную передачу подключил нш 50 .гидрораспределители подключил последовательно масло от насоса идет сначало в гидрораспределитель поворота .а потом в гидрораспределитель р200. из него в бак .работала копалка стабильно но медленно .часто разбивало втулку соединения насоса со шкивом .и масленый бак у меня прохудился от него к насосу был на хомутах резиновое колено .которое немного сдавилось .я решил все переделать привод насоса соеденил со шкивом через эластичную муфту от жигулей .масленый бак заменил и переделал соединение .копалка стала работать как зверь .мне даже чуток страшно стала мне кажется что она так на юмз не работала скорость и мощь очень большая .движок чуть не заглыхал .ремни от движка со шкивом повизгивали .я конечно обрадовался .но радость была не долгой .минут через 20 копалка не смогла поднять ковш с грунтом .все сдохло .что я только не делал снял распред р200 разобрал. клапана свозил токарю шлифануть .но результат тот же .поставил другой насос нш 50 .хотя стоял новый .неделю проработал .копалка опять ожила работала быстро и хорошо .но увы не долго .всего минут 40 .я подумал что насосы дешевые и плохие .снял с гусеничного трактора насос .тоже нш50 но другог производителя .копалка зараработала .но проработала минут 10 .так я не могу понять почему насосы не дают давление на верное на выход с насоса поставлю кран и врежу манометр .чтобы определить насос это или нет
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
и еще. копалка простояла 6 часов .завел проработала минут 10 и перестала копать еле еле пустой ковш подымает
03.06.2023 - 09:52
: 136
Валентинович. пишет:
Подключи манометр к магистрали насоса и посмотри на давление и по истичении нескольких минут проверь масло на нагрев..
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет.причину нашел .в новом баке для масла оказался песок .заменил бак поставил новый насос .все заработало .
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 30
Здарова, мужики!
Где-то тут натыкался, что кто-то сваривал между собой валы, чтобы задействовать оба диска сцепления на ход. Чет не могу найти. Может кто-то поделится опытом подробнее?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
DrHamlet пишет:
Здарова, мужики!
Сваривал пользователь под ником Профессор, но его забанили навсегда.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Здравствуйте, товарищи.
Поменял сегодня рукоять. Нового образца?
Не разгибается полностью. Так и должно быть? Или крепления гидроцилиндров переносить нужно?
