Иван Васильевич! если отвечу так то устроит;?
"У меня пипка стоит внутри, прикрыта загогулинкой и добраться до неё сложно, приходится на ноги вставать и ползти!!
Другим могу посоветовать "пипку в новую дырочку вставить и высунуть наружу, но сверху для защиты колечко металлическое одеть обязательно" !!
У меня похоже движок накрывается. Он был с трещиной снаружи из которой вода подтекала, а потом молодой тракторист на нем без воды поработал. В общем заводится, но минут через 15 теряет мощность и глохнет. Когда воду сливаешь, там масло.
Вопрос, что менее затратно - чинить движок или перебросить установку на старый, но рабочий МТЗ-80 (он у меня сейчас простаивает)?
я вывел на другую сторону диска и защиту сразу приварил-снутри деревина попала в пипетку-вот и совместил переделку соска на другую сторону с ремонтом камеры.
"Филипп" пишет:
слишком много мороки с переделкой южанской установки на мтз.легче другой трактор купить донором для агрегатки.
Парни вернёмся к сиденью. Своё раньше не мог показать, не прекреплялись на сайте. Сидушку подогнали с железки, с электровоза. Крутится, регулируется по жёсткости и наклону спинки. Вполне удобная.
Подскажите пожалуйста, а какая длина(от ножа до ковша) получается, если стрелу опустить до уровня кабины? Прикидываю, войдет ли экс. в гараж 4х8 высота ворот 3м. Спасибо.
Сам сейчас работаю в депо- хожу облизываюсь, появились ещё круче но.. Кругом охрана, камеры, короче только посмотреть.......
А как же потом машинист без седенья, на штырёчке будет сидеть? Как говорил почтальон Печкин: это я раньше злой был потому что на велосипеде сиденья не было.
а чем родные сидения не устраивают?Если подушка рассыпалась можно полиуретан купить,необязательно толстый,несколько слоев по форме подушки,каждый слой клеить жидкими гвоздями,где-нибудь в середке приклеить сегменты из полиуретана по краям-чтобы края повыше поднялись(для формы сидения),также жестянки с приваренными винтами чтобы крепить к железному основанию.Сверху опять несколько слоев по форме.Можно чем обтянуть сверху,а можно и нет и вуаля.Сам придумал и так делал не на один трактор,а на всех тепловозов не хватит и машинистам тоже на чем-то ездить надо
всем привет экскаваторщикам, на своём экс,не могу себя приподнять стрелой ,гидророспр.,поставил новый,целиндре манжеты понял,чего может быть????Хочу проверить давление нш100,может клапан надо отригулир?
Ну так на ЮМЗ они и в диаметре поболе будут.У меня тоже проблем небыло и лес таскал,навешивал на лопату комлями .
А с пипеткой как быть....???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Подскажите почему не держит правая лапа. Я думаю что виноват замок.
Че дядя Вань дрели нет? У меня внутри и ничего из ряда вон выходящего ,э.
Иван Васильевич! если отвечу так то устроит;?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Понял Жень, спасибо...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Движок.
Во во легче поребросить двигатель.
c МТЗ? Но там же другой, переходную плиту не придется заказывать?
Чинить?
Да конечно .
понял, спасибо!
Ха ха ха смешно! Есть такая штука как ЗИП, вот там они родные и стоят-хранятся.
Запасные тобишь? Это меняет дело.
Да я не против! Каждый делает как ему легче.
и что есть под рукой
Мужики, с размером помогите. Пост №2626
войдёт-загоняй задом,рукоять под себя и стрелу в бок.левой стороной к одной стенке-справа больше места оставить-для запуска пд и для стрелы.
Сидеть и петь
какое давление должно быть от нш 32 в системе,кто знает пожалоста ответьте?
