Вопрос№1: Как и чем в домашних условиях померить давление гидравлики?
Вопрос№2: Почему при отпускании рычага управления поворота, подъема и опускания стрелы (он у меня один) установка резко останавливается. При опускании стрелы, стрела до земли опускается, а вот перед тем как зайти в землю думает 4-5 секунд.
Вопрос№ 3: У меня имеется рычаг аварийного подъема стрелы. Этот рычаг выходит из другого распределителя и поднимает, опускает стрелу очень весело. Управление стрелы с помощью рычага от первого распределителя, то есть не аварийного, работает намного медленнее аварийного.
Фильтра чистил, масло новое и чистое.
Просьба отвечать по вопросам.
1-любым манометром со шкалой более 250атмосфер(25мпа).2сдесь два ответа-во первых плавнее надо отпускать рычаг для плавной остановки стрелы и во вторых при опускании насос неуспевает накачивать масло в штоковую полость цилиндра-из-за этого и происходит пауза.3какой распред работает от какого насоса?основная работа должна идти от нш 100,если он качает медленнее чем нш32-то смотрите насос и распред на возможные внутренние утечки в клапанах.
У меня 2 распределителя МР 100.___ Гидросила, правый (по ходу движения трактора) отвечает за стрелу и лапы (НШ 32); левый (НШ 100)за ковш и рукоять. Правый распределитель снизу подтекает. И еще при небольшом нажатии рычага вправо и влево, возникает шум в обоих распределителях (такое ощущение как - будто в распреде шарик металлический с большой скоростью бьется внутри).
Как узнать, что какой-то насос работает медленнее? Как устранять утечки в клапанах распределителя? МР 100 еще ни разу не разбирал. Заранее спасибо!
Мужики подскажите (сразу извиняюсь если не в тему) , кто с таким сталкивался, или дайте ссылку где смотреть, приобрел юмз эо там сиденье снято, стоит табуретка на трубе одета на вал, родное забрал верней, что осталось только скелет с механизмами варенный переваренный, не спинки не сидушки. Вопрос, кто с таким сталкивался что ставил как можно вылечить от чего может подойдет, заранее спасибо.
А сам полик целый, там где вал..??? Трактор с какой кабиной...??? У меня такая же проблема.... Снимал весь пол, проваривал и усиливал уголками... Главное, что у тебя тумба(вал) на котором вращается сиденье живы, а сидушку можно любую приспособить...
Кабина большая, та табуретка которая стоит просто на трубе не болтается, вал вроде жестко стоит, а как на самом деле ковриками и линолеумом закрыто, потеплеет буду вскрывать, планирую все переделать. у родного сиденья труба была оторвана которой на вал одевается, умельцы её приварили и криво буду срезать переваривать, есть сиденья от иж ода, как оно встанет не буде ли оно большим.
Мне кажется, что надо прикидывать сиденье так, что бы при повороте его вокруг оси не цеплять рычаги... У меня стояло всё заводское, но полик был провален, пришлось его варить, и что бы повернуть сиденье назад, нужно было постараться.... Сейчас еще не пробовали сиденье ставить, только пол на место прикрутили, но чё то тоже к табуретке склоняемся....
Мужик несколько десятков лет назад делал мтз-50, для пробы после ремонта поставил колодку, наверх фуфайку и так и ездит, сиденье новое лежит в сарае, ну видно так удобней кстати теперь он главный инженер технолог нашего гостехнадзора
[: Сейчас еще не пробовали сиденье ставить, только пол на место прикрутили, но чё то тоже к табуретке склоняемся....
У меня есть предложение ,жестко ставите любое подрессореное сидение ,поворотную часть делаете на салазках но не у пола а на месте сидушки .Поворачиваться должна только сидушка а не вся эта громоздкая конструкция.
У себя переделывать лень а вам еще можно попробовать.И еще фиксация положений обязательна.
Да вот такую мысль и хочу продвинуть поставить от ижа сиденье вместе с салазками чтоб регулировать возможность была, вот поворот скорее всего оставить штатный, хотя в процессе может идеи появятся и с поворотом. возможность появится сфоткаю свою табуретку.
Будем думать... Может у кого еще есть какие предложения по сиденью...??? Давайте обсудим...
В первую очередь хочу комфорт в кабине навести так как в собственности только два дня и мой маршрут передвижения на нем был на трал и с трала, но на таком стуле для меня крайне показалось не удобно. Просто мне кажется стойка сиденья на одной трубе быстрей выломают вал из полика, от ижа тоже думаю великовато но надо делать методом проб и ошибок, морозы спадут начну заниматься
Василич, честно не скажу что родное что переделано с этой техникой столкнулся впервые, ранее был мтз, и есть верней с куном только, сдаю в аренду товарищу, на этом сам хочу пробывать.
Я себе думал поставить от Хендай старекс, сиденье среднего ряда крутящееся. В Москве стоит около 5000р. Но пока руки не дошли. Единственное оно не подресоренное.
Ту идею, что выше по теме на рисунке, мне подсказал Александр... Идея заключается в том, что тумбу можно оставить родную. От родного кресла, отрезать нижнюю поворотную часть и к ней приварить стойку, по форме напоминающую заводную ручку от автомобиля. На верхний конец этой стойки установить поворотное кресло ну или кто, что придумает. Верхний и нижний поворотные концы "коленвала" должны фиксироваться от поворота и иметь несколько моментов фиксации. Поворачивая нижнюю часть, можно регулировать расстояние сиденья как от руля, так и от рычагов управления установкой, таким образом уйти от ненадёжных салазок, ну а с верхней частью думаю понятно... Как то так... У меня стояло всё родное, только всё расхлестано и расхлябано, ну а тебе можно посмотреть у кого ни будь, кто есть рядом или я завтра своё сфоткаю...
Я сделал сиденье жёсткое, к сиденью вал а к полику на пластину с прорезями труба толстостенная и фиксаторы один на пружине ,а один резьбовой. Экскаватор по сравнению с простым трактором идет мягче.
В чем ненадежность ? И потом если салазки будут под сидушкой а не под рычажной подвеской дяде Ване не "просидеть" их за всю жизнь .
Дядя Ваня мужик весомый, в теле, так сказать и своей жопой уже не одни салазки просидел и погнул.... Так, что знаю о чем говорю... Разве, что рельсы от вагонетки помогут....
Офисное, компьютерное кресло !! и крутиться и поднимается и "подпружиненно" и подлокотники! нет лишь фиксатора
Можно и колёсики оставить... А если серьёзно, то оно наверное слабовато будет...???
так они же разные бывают.с легковой(ижика) мне дусается подушка будет великовата-крутиться сложно с большой подушкой.
Нарисовал схему... Саня, глянь, я тебя правильно понял...???? Так...???
И спинку высоко не стоит делать...
А если от уаз старого или от шишиги? от ижа спинка высокая сильно. А эти компактные
вот фотки как и обещал
вот сам аппарат
Чё то как то не так у меня в кабине.... Ручник и ручной газ у тебя переделан...??? Рычаг включения насоса у меня короткий стоит...
Да всё правильно
Спасибо за идею Саш.... Рад знакомству с тобой...
Это следующее поколение ,только и всего.
" Клюет" чаще.
так обкорнать её тогда по самые уши-будет полегче и сидушке и дяде Ване .
