Во блин... А центральную пружину не надо потуже сделать...??? Может дело в ней...???
Да хрен его знает,когда-то на мтз подтачивал сами грузики и грибок за который они цепляются.И под пружину подложил-стало нормально.Но там конструкция вся немного другая..
"Иван Василич" пишет:
А грибок с МТЗ не подойдет на ЮМЗ...???
Не знаю Василич,на юмз этот узел разбирать не приходилось,не было нужды.
Не подскажу,за 17 лет проблем не было,выключается всегда чётко и не буксовало.Я всегда вначале включаю бендикс и потом завожу пускач,но бывает очень редко и из кабины включаю на заведенном.
Тебе повезло с предшественниками.... Сберегли для тебя трактор...
Бендиск через шлицы, затем вал и сцепление связан с коленвалом пускача и тогда получается, что бы он выключился, в какой то момент времени основной двигатель, когда заведется, передает свой крутящийся момент и раскручивает пускачь быстрее, до тех пор пока не выключится бендикс....???? Так...??? scratch_one-s_head
Совершенно верно! Под грузиками(защелками) две пружины . В них все дело! Подложите по шайбе в углубление, в котором они стоят и будет вам счастье!
В том то и дело что у меня одна сплошная пружина между защелками... И еще две пружины под грибком в центре вала.... Может в них дело...??? Ту, что на грузиках пружину, по всякому пробовал, может по жёстче её подобрать......??? Не хотелось бы, что бы маховик то...
Дело в пружине, что под грузиками. Только в ней! А на грузиках есть регулировочные болты? Если есть - добавьте несколько оборотов...
Болты есть, они еще стопорятся шплинтами... Пробовал их подтянуть, хватает на две три заводки трактора.... Сильно зажимать то же вроде как нет смысла, пружина работать не будет... От чего можно туда пружину по жёстче поставить...???
Не знаю... Я у себя когда-то подложил по шайбе М8(по-моему) под регулировочные болты. Насчет жесткости пружины могу сказать одно - зжав сильно рукой грузики бендикс выключаеться. Если вы так не можете выключить - значит пружина очень тугая!
Тебе повезло с предшественниками.... lol Сберегли для тебя трактор... lol lol lol
Да нет Василич глубоко не повезло,просто когда сцепление менял увидел,что шестерня съедена на половину и поставил в сборе другое сцепление,добрые люди подогнали.
Как много здесь написали без меня . представляете мне мой зять устроил показательное представление поломки модема в честь Новогодних праздников ему стало жалко СВОЕГО ноотбука что я сижу в Фермер ру .Но ради сохранения семьи это беззаконие прошло тихо и без шума .
Leo.dp.ua пишет:
Василич,специально для тебя цитирую из букваря.*Вал механизма имеет отверстие,в котором смонтированы две пружины,действующие через цилиндрический толкатель на ЛАПКИ ГРУЗОВ.В резьбовой конец ввернута гайка,имеющая выступы,расположенные против зацепов грузов* Значит эти две пружины тоже играют роль(как на мтз например). А пружина между грузиками числиться как регулировочная....
Leo.dp.ua пишет:
Сегодня заехал к токарю и проточил грибок в том месте где лапки за него защелкиваются... Завтра если не слишком холодно будет, попробуем собрать вал и поставить на трактор... Под центральную пружину попробуем подложить или растянуть её... В общем всё от погоды зависит, у нас минус 30...
вот скотина жлобярская-ему что жалко или самому хочется в паутине шариться.надо было в честь праздников нагрузить его работой по хозяйству чтобы избавить от частнособстенничех замашек.ему дочку доверили а он нубук зажал-нехороший человек.
Я сейчас нахожусь у брата на дне рождения и есть возможность здесь общаться и это 370 км от дома и 17 км от Майдана на котором стреляют и убивают людей за идею
Не суди строго зятя, Сереж... Смотря какая дочка, ну например мне моего зятя, порой даже жаль.... Дочь вся в маму пошла, да и я не подарок...
Смотрю телевизор и ничего не могу понять, что у вас там происходит... Телевизору мало верю, но все же доля правды то есть...???
Наш самый главный за 2 года сынка сделал миллиардером
Я на новый год с гаража у тестя не вылазил, то маслосъемные колпачки поменять, то антену прилепить, то какой прибамбас воткнуть, да ище и тещу на работу и с работы возить, ну зато пельмешек самодельных наелся Тестя и не видел в гараже, он к пивасику присосался как младенец к титьке так что некода ему было. Ну нечего не переботался, дома терь все отдыхаю, морозы мешают
хороши наверно самолепные под стаканчик запотевшей .
"Механик-т40" пишет:
такого зятя ещё поискать надо-не всем такие достаются.
дааа морозы дают прикурить-неделю уже 27-30 стоят,седня немного отпустило до 20.
Теща потом спиногрыза привезла с каникул, а к вечеру обиделась, говорит приехала зятя пельмешками кормить а его и след с утра простыл, ну так получилось что две машины делал, некогда было с гаража вылазить, зато когда уехала спал пол дня, клиентов нет, занятся типа нечем ну и дрых та я не очень подарок, уже не раз их чуть до инфаркта не довел, ну я то просто пошутить хотел
Накопились вопросы к знатокам, подскажите: ЮМЗ 8040.2 Борекс 2101 2007 г.в.
Вопрос№1: Как и чем в домашних условиях померить давление гидравлики?
Вопрос№2: Почему при отпускании рычага управления поворота, подъема и опускания стрелы (он у меня один) установка резко останавливается. При опускании стрелы, стрела до земли опускается, а вот перед тем как зайти в землю думает 4-5 секунд.
Вопрос№ 3: У меня имеется рычаг аварийного подъема стрелы. Этот рычаг выходит из другого распределителя и поднимает, опускает стрелу очень весело. Управление стрелы с помощью рычага от первого распределителя, то есть не аварийного, работает намного медленнее аварийного.
Фильтра чистил, масло новое и чистое.
Просьба отвечать по вопросам.
1-любым манометром со шкалой более 250атмосфер(25мпа).2сдесь два ответа-во первых плавнее надо отпускать рычаг для плавной остановки стрелы и во вторых при опускании насос неуспевает накачивать масло в штоковую полость цилиндра-из-за этого и происходит пауза.3какой распред работает от какого насоса?основная работа должна идти от нш 100,если он качает медленнее чем нш32-то смотрите насос и распред на возможные внутренние утечки в клапанах.
А грибок с МТЗ не подойдет на ЮМЗ...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не знаю Василич,на юмз этот узел разбирать не приходилось,не было нужды.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Может кто знает, мужики, подскажите...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Совершенно верно! Под грузиками(защелками) две пружины . В них все дело! Подложите по шайбе в углубление, в котором они стоят и будет вам счастье!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ту, что на грузиках пружину, по всякому пробовал, может по жёстче её подобрать......??? Не хотелось бы, что бы маховик то... ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
От чего можно туда пружину по жёстче поставить...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не знаю...
Василич,специально для тебя цитирую из букваря.*Вал механизма имеет отверстие,в котором смонтированы две пружины,действующие через цилиндрический толкатель на ЛАПКИ ГРУЗОВ.В резьбовой конец ввернута гайка,имеющая выступы,расположенные против зацепов грузов* Значит эти две пружины тоже играют роль(как на мтз например). А пружина между грузиками числиться как регулировочная....![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
В общем всё от погоды зависит, у нас минус 30... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Дочь вся в маму пошла, да и я не подарок... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я так и думал, что не всё так просто....
Держитесь .... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Снега хочууууу....!!!
То же морозы жмут под 30.... ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
та я не очень подарок, уже не раз их чуть до инфаркта не довел, ну я то просто пошутить хотел ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
И я хочу а нема
ну до следующих выходных потерплю, ихтиандр ище на больничном ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А так всегда, мороз есть плохо, нету опять плохо, снега нет плохо, навалит сугробы опять плохо![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
И еще, как убрать люфт в рычагах. Люфт по 10 -15 см с каждой стороны.
