Алексей! а как выравниваешься в стеснённых условиях если стрелой некуда упереться?
Жень а че там делать если стрелу повернуть некуда ?
Да и для выравнивания не надо стрелу "напополам " поворачивать достаточно на пол ухёчка от центра повернуть.
Бывает в такую дыру между сараек загонят септик выкопать, что не знаешь куда землю ложить!, хуже всего если бабёнка сварливая стоит и пальцем тычет "тут у меня цветы не засыпь, тут кусты не сомни , тут парник не сломай" и т.д. блин так и хочется сказать копай руками...
выходит,что я зря подкрутил его в разпреде его надо выкручивать ане закручивать,обычно чем уже канал тем больше давление,а тут наоборот,чёто я недопонемаю???
Все правельно, тока если насос не в силах качать то клапаном давление не поднимется и если он не плотно прилегает то тоже самое будет. А если ослабить то давление меньше станет. Теперь если насос менять не забудте клапан отпустить, а то если накручен с перебором, а новый насос такое давление даст что он не сработает и порвет что нибудь либо насос лопнет
Всё правильно Сереж... Только если клапан выкрутить, то не давление меньше станет, а клапан начнет срабатывать при меньшем давлении и масло пойдет на слив...
Ну это я на тот случай если насос плохой, а потом новый поставят а клапан зажат вусмерть, и как рванет че нить такое, ву душ будет. А так клапан ослабить, завести и уже потом отрегулировать как надо. И все в шоколаде
Всем добрый вечер!Други подскажите пожалуйста!Приобрел тут ЭО2621 89гв сейчас перебираю двигло вопрос такой какой лучше поставить диск сцепления шариковый или зиловский с заменой ферадо на ЮМЗшное?У меня вал стоит прямой без рез. муфты.А может вообще прибабахать сцепление от 245 движка лепестковое?Спрашиваю по причине того что хочется раз сделать и забыть на подольше а то движок замахался вынать.На моем УРАЛЕ сельхознике все проще а тут оказывается столько вариаций на данную тему весь форум прокурил и так и не врубился.Прошу сильно не пинать просто я за свои 45 первый раз приобрел трахтур както всю дорогу с вездеходами общаюсь.
Я себе полтора года назад поставил диск с шариками , пока ненарадуюсь. Думаю лепестковое не плохо должно быть.
Если у вас 740 .то я так бы заявлять не стал .
Ну а по ЮМЗ обратите внимание на силовой вал посадку подшипника , что в маховике . Диафрагменое ставить бы не стал . Ну и на шариках все нахваливают .У меня простое .
Здравствуйте уважаемые форумчане! Купили
старенький эо-2621в-2 не ходовой. Потихоньку перебираем.
Я слышал что чашки масленного фильтра большого гидробака прожигают (чистят)
Посаветуйте ,-возможна ли их прожечь или
какой другой способ.
В бензине замочи, дай какое то время им помокнуть, затем хорошо промой, феном просуши и компрессором продуй... Я бы прожигать не стал...
Уважаемые знатоки, а вот такой экс. стоит рассматривать? Как для экса. база ЛТЗ?
Этот трактор, что на снимке, с двигателем Д65, то есть с таким же как на ЮМЗ плюс у него есть ведущий передок... Думаю, что не плохой трактор для экскаватора...
Видимо плохой профессор, раз у него только один, категоричный метод решения проблемы... А где же творческий подход ...??? Где поиск других решений проблемы...???
Да шучу я....
Передумал, не буду фотик те дарить на 23 февраля... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
система эо-2621В3 1990г,не на цепи
А с родным распределителем что случилось...???
но пускай не должен,а почему давленние не изменилось??клапан то подкрутил!!
А с родным распределителем что случилось...???недержал стрелу,ковш.
Давление создает насос, а не клапан...
Клапан ограничивает давление...
старый разпред.,такоеже давление показывал!!!
который,в разпреде разве не увиличивает давление??
Клапан давление увеличивать не может... Он ограничивает давление создаваемое насосом...
Че на 8 марта ждать?
Не не... На 8 марта есть девочки поближе для подарков...
Далеко живешь ёптать... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Может мне на 9 стописяточку подаришь????
ну 8 выезжай и как раз 9 тут будешь ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Только если клапан выкрутить, то не давление меньше станет, а клапан начнет срабатывать при меньшем давлении и масло пойдет на слив... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну это я на тот случай если насос плохой, а потом новый поставят а клапан зажат вусмерть, и как рванет че нить такое, ву душ будет. А так клапан ослабить, завести и уже потом отрегулировать как надо. И все в шоколаде![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну а почему нет просто в место болезней ЮМЗ будут болезни ЛТЗ. Да и главное цена и состояние.
Лучше в растворителе .
Этот трактор, что на снимке, с двигателем Д65, то есть с таким же как на ЮМЗ плюс у него есть ведущий передок... Думаю, что не плохой трактор для экскаватора...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Камасутра рекомендует в бензине....
Но если каркас сеточек не пластмассовый, можно и в растворителе или еще лучше ацетоне... ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А Професор в растворителе![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
