так обкорнать её тогда по самые уши-будет полегче и сидушке и дяде Ване .
Анекдот;
Едут в тролейбусе Чебурашка и крокодил Гена, подходит к ним кондуктор и спрашивает билеты, чебурашка и отвечает "у нас нет билетов, но зато мы волшебники, чудеса творим" как это волшебники? озадачился кондуктор... "А вот так" отвечает Чебурашка и спрашивает кондуктора, "вы хотите чтобы у вас член до пола доставал?" кондуктор "конечно хочу!! а ктож не хочет!!"
Чебурашка говорит " ГЕНА!! откуси ему ноги"!)))
Анекдот;
Мной тоже ребятишек в саду пугали когда есть нехотели,супруга в 90х тогда воспитателем работала, а я приходил территорию убирал(супруга подрабатывала за дворника)
Мужики подскажите (сразу извиняюсь если не в тему) , кто с таким сталкивался, или дайте ссылку где смотреть, приобрел юмз эо там сиденье снято, стоит табуретка на трубе одета на вал, родное забрал верней, что осталось только скелет с механизмами варенный переваренный, не спинки не сидушки. Вопрос, кто с таким сталкивался что ставил как можно вылечить от чего может подойдет, заранее спасибо.
Мужики, всем уважуха, Василич тоже рад знакомству , спасибо что откликнулись, варианты для размышления есть надо работать, но я думаю это не последняя проблема с чем я столкнусь..., чем больше смотрю я в кабине тем больше вопросов возникает, хотя и снаружи их не меньше...
Мужики с вашего позволения такой вопрос , ранние писал про бур, Василич ссылку подбросил, узнал много интересного но есть вопрос по гидравлике эо, а точнее бур от гидромотора, есть гидромотор гмп 160 , но по разным форумам (источникам) читал ,что к мотору надо помимо подачи и обратки подключать дренаж иначе все манжеты выдавить , А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС : куда на эо можно подключить дренаж в системе
ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ОТВЕТ Я делал в обратку распределителя, на фото Т150, но на ЭО тоже есть обратка на распределителях, из неё масло сливается в бак гидравлики... Слив с гидромотора нужен обязательно...
А потому что в остовной сливной магистрали при загрязнении фильтра возникает небольшое давление а при длинной сливной магистрали от насоса сопротивление может стать достаточным чтобы сальник стал сочиться (личный опыт)
Ну это не аргумент... Фильтра вовремя чистить или менять надо, а если судить о длине слива от гидромотора до бака то шланг приличный получится и сопротивление то же... Может у тебя уже сальник на той поре был и все совпало...
Тут с фантомом соглашусь, при навешивании роторного снегоочистителя на МТЗ в инструкции было написано - слив делать прямо в гидробак через заливную пробку и прилагался штуцер наверно не зря.
Саш, а на роторе мотор реверсивный или только в одну сторону крутит...???
Никуда не подключал. По-простому, вешал пятилитровую канистрочку, туда шланжик от дренажа. Совсем немного уходит. Потом через капроновый чулок и в бак.
Все зависит от состояния насоса, если насос подношен, то в обратку прилично масла идёт...
Нет,в одну крутит.
То есть у тебя от распределителя один РВД к мотору, а от мотора РВД на слив в бак...??? Так...
А что,в инструкции могли ещё написать? Добраться до сливной трубки распределителя,демонтировать её, вварить в неё штуцер..... и так далее с полным описанием работ которые должен выполнить молодой тракторист который толком ещё и за руль держаться не умеет..
САДЮЮЮЮГАААА....
да я такой-мной детишек пугают.
Анекдот;
а почему родное не востанавить, или новое.
На то и форум!
я понимаю что форум рулит но с поисковиком пока не дружу в связи с чем и прошу помощи ...
Так на нем лебедка, она от гидромотора работает?
Да, от гидромотора...
А крылья где????? не порядок
Зимой редко летаю, холодно однако...
Смотри мне, приеду проверю трактор красавец
Желательно не в сливную магистраль .
Почему...??? Обоснуй...
Нет,в одну крутит.
ну к примеру пустить обратку в распред по второму рвд(опускание)-проще некуда-но лишнее дросселирование масла будет поводом для лишнего нагрева масла.
На разбрасывателях, с ГМШ, там так и сделано было... Слив, который шёл из торца мотора был направлен в выходную магистраль от ГМШ...
