С пружинами в плавающем не почистить... А с плавающим как вопрос решил...??? Как то надо рычаг подвязывать, что ли...
Почему с пружинами в плавающем не почистить? Про плавающее: после удаления кольца(уже обсуждалось).Кстати его нужно удалить не полностью,а желательно поставить вместо него потоньше,иначе плавающее получается немного заторможенное... Рычаг толкаешь от себя к стеклу,получается какой-то перелом в системе рычагов,и он сам фиксируется.Правда до стекла достает.Работать неудобно,пришлось небольшой упорчик приварить. В планах поставить распред с фиксацией,лишь одну секцию сделать без фиксации.Распред с фиксацией на нефиксируемый сделать-говно вопрос.
Ну так я выкинул то кольцо, что плавающее не давало включать, а вот за перелом не пробовал.... Я еще и шланги на цилиндре поменял местами, ну чтобы сначала опускание, а потом плавающее...
а у меня и у кореша нету плавающего на юмз, (и фиксаторов нету )
Если я правильно понял, то пружины тянут в верх и догружают трактор за счет ножа...??? Когда распределитель в плавающем, то нож должно к верху поднять пружинами... Или как...???
Совершенно в *дырочку*.Но его полностью то не поднимает,а лишь часть его веса передается на колеса...Я уже писал,что теоретически можно отрегулировать так, что его можно будет поднять руками. В общем едете как будто с поднятым ножом(почти).
Так сделать можно,писали уже..
так и так норм.
Час делов, только прокладки под крышку за ранее приготовить... Но фиксации плавающего не будет.... Бустера на экскаваторе немного не такие и их не переделать...
Хорошо что признал Василич,а то выше слюнями брызгал... Извини,не в обиду.
Разве на шестерке отражатели разные, ближний-дальний...??? Я думал дело в лампочках.... Кто знает...???
да разные.фары дальнего света работают только на дальнем-лампа однонитевая и стекло имеет точку в середине рифления.оптика ближнего имеет двухнитевую лампу и работает в двух режимах бл. и даль. стекло имеет рифление несимметричное с характерным углом который формирует на дороге пучок света с более освещённой частью своей полосы-пятно со ступенькой.
Да броооось ты Леш... Просто ты не слышишь интонацию моего голоса, буквами это не передать... Ты уж прости если чё.... Я не хотел тебя обидеть...
Ну в общем сын сегодня такие привез и лампочки двух контактные галогенки, буду пока их ставить.... Корпусов железных насобирал, генератор на 700 ватт - думаю не сильно садить будет...
Василич,я Александр. Когда регистрировался на ум больше не пришло ничего.Или выдавало что есть уже такой.
Понял Саш... Ну ты прости если, что не так... Ей богу не хотел тебя обидеть... Просто у каждого создается в голове свой образ человека, а буквами очень трудно передать интонации голоса и выражения... Другой раз даже когда по телефону разговариваешь, то представляешь себе одного человека, а при встрече оказывается совсем другой человек... Так, что если еще кому ни будь показалось, что я резко ответил или спросил, то вы уж простите меня мужики и не обижайтесь, я ничего плохого не держу в голове...
Сегодня сын привез два отражателя фар от шестерки, на ценнике написано, что отражатель ВАЗ2106 ближний свет... Разве на шестерке отражатели разные, ближний-дальний...??? Я думал дело в лампочках.... Кто знает...???
Запоминай, наружние фары имеют лампочки н4, ближний дальний свет, а внутреннии тока дальний и лампа н1. Все правильно он тебе привез. У шестерки ближний тока наружние горят, а дальний все четыре. Тоскую по этим люстрам, на пятнахе освещение прям как от зажигалки
Спасибо, что объяснили , сделаю обратно на НШ 100 , и отрегулирую давление
А я бы не стал переделывать а лишь подключил бы на открытие ковша или рукояти.У меня на рукояти .На цепи у меня 21 звено ,но новую купил 23. ИМХО должно быть 22 .
Сфотать не смогу,ковролин 12 слоев настелен снимать беда , есть только вот это Новот на вашем фото подрисовал как у меня .Желтым у меня подварен уголок .
Сфотать не смогу,ковролин 12 слоев настелен снимать беда , есть только вот это[изображение][изображение] Но вот на вашем фото подрисовал как у меня .Желтым у меня подварен уголок .[изображение]
так и так норм.
А с ним еще лучше
В любом случае не мешает.Можно сказать доп. опция.И бесплатно.
Да все нормально,Василич.
Как говорит у нас один товарищ: Валите все на меня,Вам приятно,а мне по х-ю. Ну и я примерно такой-же.
Ну и слава Богу...
Ну и по догрузке .При наличии металла я бы вырезал груза на диски.на внутреннюю и наружную часть , как на 80ке .
В теме про догрузку выложил фото грузов на переднем колесе.
На перед...???
Конечно на перед .Для 80ок шли заводские на наружную часть .
А нема дядя Вань , но там все просто, кольцо чугунное толщиной 50 и шириной где то 90 ,крепится тремя болтали к отверстиям с наружной стороны.
Смотреть тему про грузы колес на трактора-я туда нул фотку с южанца с грузами на колесе.
Так ссылочку то кинь сюда, а то поооооока найдешь эту тему....
ща сделаем- https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy... -как то так.
Здравствуйте! Сегодня нашел новый карбюратор на пускач, все удовольствие 530р. На днях поставлю, отпишусь, сегодня снег метет.
Было два распределителя стал один.
