Да какая разница заливай по шупу и все .Без масла работать все одно не будешь. А если предлагают подешевле бери сколько есть денег всяко разно понадобиться .
Всем доброго времени суток.Последние деньки до открытия копательного сезона остались,а у меня проблема .Пришлось купить новый распределитель р100правый(перегородки между золотниками дали трещину).Так вот сначала было очень большое давление в нём(операции происходили очень быстро и с рывками).Давление опытным путём редукционным клапаном убавили.Но при работе выбивает масло из нижней крышки редукционного клапана.Резиновое кольцо меняю только начинаю работать,опять выбивает dread .Что делать?И ещё вопрос:можно ли выполнять одновременно две операции одним распределителем(всмысле нажимать два золотника на одном распреде?)Заранее всем спасибо,надеюсь не оставите без внимания мой вопрос
Для Razgildai две операции можно совмещять как вы установили опытным путем давление на гидросистему давление устонавливать только манометром 160 атмосфер можно купить кислородкый датчик высокого давления и сделать переходник тоько не вздумайте его использоват с кислородом
привод нш 100 в алюминевой крышке на кпп.там находится приводная шестерня от кпп,валик с мелкими шлицами(прибл размеры ф35-40мм длина5-6см)с двух сторон шлицы и на торце с одной стороны отверстие не по центру -для рычага включения,и шестерня привода насоса-у этих трёх деталей сбивает мелкий шлиц-сначала немного закусывает,потом невозможно выключить и в конце концов валик проворачивается.менять сразу всем комплектом-надёжней будет.
Добавлю к словам ФИНа только то,что валик с мелкими шлицами и шестерня привода насоса называются муфтой и полумуфтой по каталогу(сам недавно менял).Но скажу сразу у нас за муфту и полумуфту отдал 1500 руб.Шестерню от кпп не менял - небыло в наличии, а стоит она около 4500 руб.Наверное у вас подешевле будет.
Кстати разобрался я со своим распределителем(Р100 правый) резинку под нижней крышкой редукционного клапана прошибало из за того что сама крышка была погнутой.Так что другим на заметку - если такая проблема будет смотрите ровность прилегания крышки к корпусу распределителя.
здравствуйте я новечок у вас на форуме. скажите пожалуйсто недавно купил себе юмз питушок и надо выкопать котлован под котедж 10м на 14м глубина 2.5м можно ли браться за такую работу на этой техники а забыл сказать что с вывозом. сколько реально на это потребуется времени. спасибо
Здравствуйте форумчане, подскажите надо выкопать котлован 10 на 4 глубиной 1,5 метра. Без вывоза грунта.. Опыта практически нет. Копал только ямы под кольца. С чего начинать работу, как ставить технику и если можно по подробней или схематично.
вы серьёзно что нармальный эксковаторщик сможет за день вырыть катлован 10 на 14 . если так то я удевлён. блин а сколько тогда берут за такую работу почасовой или за куб. я так понимаю выгоднее за кубатуру неподскажите если у нас час стоит помоиму 800 то сколько за куб и как счетается погрузка вместе или отдельно. спасибо
Значит у вас ещё дешёвые расценки! Я беру почасовая 1200руб/час и это считается не много! В самом начале пробовал с метра брать, оказалось очень неудобно! бывает нужно оканавить огород траншея метров 20 ну что это, разве работа, минутное дело)) а чтобы заехать и выехать на такой сырой участок требуется 3-4часа!!! как в таких случаях деньги считать? пару раз поконфликтовал с клиентами потом перешёл на почасовую.
я копал котлован 12 на 12 глубиной 2 м с вывозом с одной машиной долго два дня копал хотя если два или три самосвала пригнать за котлован взял 12 рублей грунт камни
для Afonych да это распределитьель р 80 а откуда у вас масло бежит это предохранитьельный клапан с ним шутки плохи этот клапан регулируют на определенное давление 140 - 160 атмосфер а почему масло бежит потомучто глухоря нет с такими знаниями по гидравлике вы далеко не уйедитье
возник такой вопросик подскажите кто имел с этим дело. так получилось что сам не смогу работать на своем эо-2621 хочу взять наёмного так вот как поступить с оплатой оклад + процент и сколько того и того хотелось бы чтобы человек сам занимался и ремонтом в дольнейшем смог бы его оформить как положено. что скажите?
Не знаю как у вас,но у нас с кадрами плохо.Поэтому ещё осенью взял тракториста(экскаватор никогда в глаза не видел ).Так вот всю зиму платил ему,пока ремонтировались 8000 рублей(парень нормальный с деревни).Сейчас работа пошла.если будет хороший зароботок, то думаю 12-15 тыс. платить.Час у нас стоит 700 рублей.Так что думай сам,как там тебе выгодней.Вообщем удачи!!!
как у нас так один петушок двух хозяев не прокормит.
Для эо 2628 Для того мы и встречаемся на форуме что бы помогать друг другу. У меня петушок три года . Первый собирал его в кучу, а дальше пытался работать и я до сих пор ни хрена не знаю! Просил помощи у месных эксковаторщиков . подскажите мол. НЕТ! это какая то закрытая каста! До всего приходится доходить самому методом проб и ошибок. Вот и сейчас написал на форум с просьбой посоветовать а в ответ тешина!
Ну это ничего удивительного -вы конкурент .А начнете работать цену меньше по началу поставите ,а то и обявления срывать начнете.Это тут в вас конкурента не видят.
саня 2112 ничего сложного прокапываеш где 4 метра траншею в ковш чтоб стена ровная получилась а дальше повдоль где 10 метров ставиш экс по ровнее чтоб стена котлована ровнее получилась так может и не поймеш надо схему нарисовать
Всем привет!!!Сегодня случился такой казус:крышка гидробака лопнула во время копания почти пополам(Естественно весь трактор в масле).Что могло быть причиной данного???
Спасибо всем за ответы. Может вы и правы что воспринемают как конкурента. хотя я спрашивал не у часников а по организациям, а схему как лучше копать если можете то набросайте, буду благодарен.
На счёт схемы копания... Тут возникает много нюансов и факторов; к примеру какая установка на экскаваторе - старого образца короткая или нового! Какой грунт- песок, глина, гравий (может болотный чернозём с водой! черпаешь, а он обратно стекает) от этого зависит каким образом стенки делать в котловане- прямые если глина, скруглённые (конусом) на песке! Вынимаемый грунт с отвозкой или на края раскладывать! размеры котлована и рельеф местности!!! ит.д. Так что Саня2112 советы конечно хорошо выслушать, но лучше всё таки на месте самому сориентироваться и попробовать, ничего в этом страшного нет! Как говориться "глаза боятся-руки делают"
по книжному ёмкость гидросистемы 140 литров,при замене норма сбора120 литров
подскажите почему не отключается нш-100? что может быть с приводом?
закусывает шлицы в приводном валике-готовтесь,скоро привод должно провернуть,заготавливайте запчасти(три детали)
можно как небудь по подробнее? какие детали готовить? и как это исправить?
Дня хватит.
согласен с вами професор за час брал 750 р половина прибыли уходит на запчясти и нынче колеса надо поменять пятьдесят тысяч надо
сезон уже начяли а у нас земля сантиметров на сорок отошла попробуйте фильтра промыть
Как регулировать этот клапан?
Что за глухарь?
Колпачка у вас на регулировочном болту нет! вот маслице и течёт!
