Юмз ЭО2621. Страница 13 из 655
19623 сообщения
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
это разгрузочные клапана разгружает цилиндры стрелы и ковша от перегруза и повреждений
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
эо 2628 пишет:
а как должны быть подключины шланги
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Доброго времени суток!
Подскажите кто сталкивался мож.Поломалась цапфа, не сама чапфа,а штырь на который ступица надервается (в книжке полуось называется).
Сломалась акурат между наружним и внутренним подшипником.Вопрос вот в чём :полуось эта запрессована в цапфу,можно ли её(полуось) из цапфы выбить,или забыть про неё как страшный сон и выкинуть.
Просто хотел про запас оставить,жалко как то просто так выкидывать (5 тыш новая стоит),полуось то у токаря выточить можно,и лежала бы как н\з.
Буду рад совету.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ZEVGEN" пишет:
Буду рад совету.
у меня был похожий случай-одну цапфу сломал под кореь подшипника(по сальник),у другой сломило вертикальный вал.из двух собрал одну исправную-работает по сей день(правда не у меня уже).проблема была достать обломыш полуоси из цапфы-рассверлил максимально доступным сверлом и на 40 тонном пресе выдавил-там похоже что то типа сваривания металла наблюдалось-после разборки на поверхностях соединений как бы наволакивания металла а не гладкие проточки.обломанную цапфу просто болгаркой распилил чтобы достать вал(полуоь)-там такая же хрень.собирал тем же пресом-подровняв отверстие и нагрев цапфу.так что в запас такие детали не помешают-делайте.
17.06.2012 - 19:53
: 89
Всем привет. Решил сварить новый ковш 0,25 куба на ЭО2621 .Кто делал отзовитесь,может какие чертежи, фотки.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
VOLDEI пишет:
А есть ли смысл? Новый ковш 0,25 стоит 18т.р. плюс доставка транспортной компании, если делать самому нужно железо, зубья, втулки, электроды для наплавки 500р.-1кг.!!! и работа резка, подгонка , сварка и главное время! может то на то и выйдет! да и красоты с прочностью как на заводе не получится yes3
: Переславль-Залеский,д.Головнино летом.зимой-Москва.......
30.04.2012 - 11:37
: 3
Гляньте парни,купил,попробовал первый раз копать,лапа сломаная не всчёт,что не так с ним? мож звук какой,что раздолбано сильно,ну и т.д. и т.п..
http://www.youtube.com/watch?v=mggdy614ynI
17.06.2012 - 19:53
: 89
Так то оно так конечно , у меня дружище купил новый ковш, поставил, теперь боится им копать. Больно уж хлипинький. А так метал есть, токарь знакомый, варить вроде как умею , вот раскроить, расчитать.??
Profesor
VOLDEI пишет:
Чего проще скопируйте производственный да усильте где рвет обычно.
А к вопросу что купленый будет касивее да крепче -это врятли.
17.06.2012 - 19:53
: 89
Profesor пишет:
VOLDEI пишет:
А это мысль . Спасибо.
: Первоуральск
10.01.2012 - 19:09
: 38
У меня стоит ковш 0.35 ,иширина почти 70 см,тоже думал варить новый, магазинные жидинькие
17.03.2012 - 06:08
: 328
Спасибо за совет FinФИН!
Маненько разгребусь с работой и попробую как нить извлечь эту херь,главное что возможно ,эт уже хороршо!
: лоза
20.02.2011 - 21:45
: 29
Ребята, а какие корочки нужны для управления экскаватором эо 2621в? влпрос, конечно, глупый... но...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в моём в псм написана категория "С".
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
в моём в псм написана категория "F"
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
greathelm пишет:
Управлять трактором ЮМЗ - удостоверение тракториста -машиниста категории"С"
работать на экскаваторе ЭО 2621 (копать) в удостоверении должна быть разрешаюшая отметка "С" машинист экскаватора.
Если в ПСМ стоит "экскаватор-бульдозер" то впридачу еще отметка "С"- бульдозерист.
Если в ПСМ стоит "погрузчик-экскаватор" то впридачу еще отметка "С"- водитель погрузчика
Как то так
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
ieronimus пишет:
greathelm пишет:
Как то так
И где эти все ометки в ВАшем удостоверении?Пургу Вы гоните молдой человек.Незнаете лучше неговорите.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"Николай Савченко" пишет:
Вы слепой? У меня нет отметки "машинист бульдозера", но требования такие.
http://sgtn.mos.ru/index.php/dopusk-k-upravleniyu-samokhodnoj-tekhnikoj
http://правительство.рф/gov/results/15142/
796.doc
Profesor
ieronimus пишет:
Вы слепой? У меня нет отметки "машинист бульдозера", но требования такие.http://sgtn.mos.ru/index.php/dopusk-k-upravleniyu-samokhodnoj-tekhnikojh...правительство.рф/gov/results/15142/
Выхддит если все категории открыты и нет отметок .То работать можно на любом экскаваторе так?А "Калининец"какая категория?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"Profesor" пишет:
Мощность двигателя какая?
Profesor
ieronimus пишет:
[Мощность двигателя какая?
До 100л.с.-73с копейками киловата.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
на всю спецтехнику нужно иметь соответствующую БАМАШКУ. В правах старого образца первого класса указывалось "разрешено работать на дорожно-строительной технике".В правах нового образца такой категории нет,максимум что может инспектор гостехнадзора написать в примечании " разрешено работать на экскаваторе до 0,65 м.куб."
Profesor
ламич пишет:
Ну так если ничего не оговорено ,значит все разрешено?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"Profesor" пишет:
Экскаватор колесный?
В моем понимании требований закона- "С" с отметкой в особых отметках внизу "Машинист экскаватора"
Вы по-моему из Украины? У Вас может быть отличия, не знаю. Я инспектора технадзора видел только на экзамене.
: Первоуральск
10.01.2012 - 19:09
: 38
Это значит что все запрещено
Если эксковатор GCB то на него нужно иметь корочки на бульдозер погрузчик и эксковатор ,на ни нужно учиться,а по категориям это то что какой размер трактора и колесный или гусенечный
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Доброго времени суток!!! Сегодня, став обладателем желанного экскаватора на базе ЮМЗ 6 АКЛ 1995 года выпуска, но внешне выглядившим вполне прилично, так вот перегоняя из областного центра к себе на 5-ой передаче послышался звон такой оглушающий уши, что я не успел, так сказать, отреагировать, чтобы переключиться. Потом двигался кое-как на пониженном ходу 2ой-4ой передач, потому что на повышенных передачах стоял такой неприятный гул. Понятно, что покажет только вскрытие, но на что следует обратить внимание, кто сталкивался?
Profesor
ieronimus пишет:
Меня интересует по какой категории он (Калининец)регистрируеться?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"Profesor" пишет:
мы наверное друг друга недопонимаем
Profesor
Kud-evgenij пишет:
Для начала откройте лючок на уровне эластичной муфты .
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
Единственное,что заметил, так это то,что при работе ковшом сильная нагрузка на двигатель,а так все остальное смотри сам.Обрати внимание на все шкворни на стреле,сильно ли люфтят.Шприцуй их почаще(если большой обьем работ,то 2-3 раза в день).Распределители и гидроцилиндры лучше перебери.Если есть возможность свози распределители к спецу - пусть на стенде их проверит.Это что касаемо гидравлики,а двигатель,коробку и ходовку смотри сам.Проверь в каком состоянии втулки поворотных цапф(это на которых передние колёса дерутся),пальцы рулевого.Вообщем смотри всё,если чё не поймёш ищи на форуме в темах там всё есть,даже чуть больше.Удачи.
