ага новые-мне на южанца привезли пару новых.на одном болты на м10 на другом половина м10 половина м12 для крепления штуцеров выводов на стрелу-явно восстановленные.хотя свои три года отходили без замечаний.ну а после-недержание стрелы,внутренние утечки,потение сальников штоков золотников с последующим выбиванием сальников(отдельный слив уже не справляется).
Давайте разберемся для начала где у вас слив .И еще промерейте давление на секциях насоса .[/quote]
Замерял сегодня давление. В главной магистрали перед распредом №1 и распредом №2 показания одинаковы. А именно. При работающем насосе, но не функционирующей гидравлике Давление в магистралях равнялось 0 или 0,5 МПа. При вращении башней оно поднималось до10 - 15 МПа. При движении ковшом - до 20 МПа, когда шток упирался - более 25 МПа. При движении стрелой - 25 МПа, когда упирался шток - манометр не с силах был это показать. При движении гусениц в паре в перёд или назад - 20 МПа, при включении одной гусеницы - манометр не с силах был это показать.И когда манометр не мог показывать запредельное давление, то двигатель глох.
По техническим данным на мой экскаватор ЭО-3122А максимальное давление в гидросистеме 24 МПа. И я так думаю, что проблема в том что не сбрасывается давление в распредах. Файлы: dsc00740.jpg
переливной клапан плохо работает-рапред наверно старый.я на южанце избавился от такого с заменой распреда-хотя стрела об землю не билась но перед подъёмом тоже клевала,менял сразу оба р100.(установка саранская цепная)
Так то Это особеность распределителя МР200.
На современых "Петушках " устанавливают тормозной клапан на ГЦ стрелы
у меня тоже такое г...о стоит все делает очень резко с рывками и клапан замедлитель стоит но неособо помогает,от этого сам устаеш и стрела лопается,буду менять его на р100 думаю он плавней,как считаете?
Что то труБы у вас тонковаты. Хорошо давайте возьмем за основу ваше давление (24МПа)Хотя это по моему мнению многовато. Ну да ладно .Регулируем давление на распределителях ставим 24 МПа(винт что не напротив секций на входе в распределитель )Лучше сразу отпустите винты .Упритесь ковшом чтобы платформа не могла провернуться .Включите поворот и заверните винт так чтобы давление на манометре было 24.После этого отрегулируйте клапана которые стоят с зади секции что отвечает за поворот ,понизив там давление до 20(16) .Клапана на секциях стоят парами (винт вверху винт внизу )Каждый отвечает за свою операцию к примеру верхний за поворот на лево а нижний за поворот на право.Не могу сказать точно как у вас.но можно посмотреть по трубопроводам.В упоре отрегулируйте одинаковое давление в обе стороны .Для поворота клапана могут быть на моторе поворотном.
Аналагичную операцию прведите на втором распределителе к примеру на рукояти.Даление понизьте до22(17,5)На входе 24..Ну пока все .Жду результатов .Давление в скобках Для 3322,
Завтра сделаю подробные фото.
По тех. данным ориентируюсь - http://www.techstory.ru/gidro/eo3122_tech.htm. На счёт максимального давления что то не досмотрел, там написано вообще 28 МПа. Но по мне это совсем уж многовато!!! Двигатель не справляется, ведь двигатель тот же что на ЭО-3322.
А если ориентироваться на ЭО-4121Б, то там на рабочее оборудование 25МПа, поворот платформы - 16 МПа.
Если я правильно понял, то в позицию №3 устанавливаем манометр и винтами, позиция №1, регулируем на каждом золотнике макс. давление. А для чего нужен винт позиции №2. Если неправильно понял то поправте. Файлы: dsc00745.jpg
Винт №2 предохранительный клапан общий ..Клапан №2 снизу регулировочного винта неимеет .Клапана №1 имеют блезницов с низу ,и ограничивают давление для конкретных опереций .Вот к примеру ослабте кнрогайки и веверните шестигранником винты на клапанах секции что питает ковш на набор и проверте в упоре глохнуть не должен .Выкрутите посильней .Только не забывайте что ковш питают две секции .Но это мы бежим вперед .Если вы осладите давление центральное на распределителе он уже не должен глохнуть .Для самоуспокоения контрогайки по винтам-колпачкам не крутите .
По давлению : был случай "Калининец",насос с кубовика "Киевлянина",решили подкрутить давление чтобы на стреле вывешивался по увереней ,при давлении 23МПа оборвало цапфу поворотного корпуса в насосной секции.Правда там была раковина .но заводская установка была18МПа.
Самый лучший вариант на мой взгляд это с парой распределителей.#91 коиентарий.
Сегодня пробовал регулировать. Выставил давление на 24МПа рег. винтом с позиции № 2. Что на первом распреде, что на втором. При не вожможности провернуть гусеницу, двигатель уже не глохнет, хотя на долго его всё равно не хватает, ну это ладно. При выворачивании ковша тоже не глохнет, а вот при вворачивании дойдя до упора глохнет. А всё в том, что в эту магистраль включены два золотника . Один имеет рег. винты, а вот другой нет ( на последнем фото видно ). И вот у меня вопрос - это заводское исполнение или кустарщина . При чём даже выкрутив винт одном из этих двух секций на 0 МПа - двигатель всё равно глохнет . И можно ли заглушить выход той секции что без клапана?
Выставил давление на поворот платформы 16МПа в обе стороны. Но всё равно, по часовой вертится медленнее чем против. На гусеницы выставил давление 20МПа. На левой не глохнет, а вот на правой всё равно глохнет. И правая едет быстрее. Так вот интересно, поможет ли уровнять скорости путём повышения или понижения давления.
Я склонен к тому что если там чтото изменено то не радикально Возможно просто грязные клапана.
Посторонним В. пишет:
Попробуйте ослаблять гавный клапан .
Если глушить то нужно глушить управление золотником (тонкие рукава на бочонки в верху-низу Распределителя. )
Выставил давление на поворот платформы 16МПа в обе стороны. Но всё равно, по часовой вертится медленнее чем против..
Вот это что страно.Он ведь питаеться от одного распределителя .А клапана стоят на распределителе или на гидромоторе?При завершении поворота происходит удар?.
Нет сорость от давления на зависит .Вот от производительности секций насоса и состояния моторов хода -да..А тормоза на гидромоторах исправны.
Давайте подведем итог .Главные клапана 24.Платформа 16.
Подем стрелы производиться от двух распределителей ,при манипуляциях глохнет?
опускание отрегулируйте на 20 а подем на 17.
И еще ослабте основной клапан на распределителе что питает гусеницу глушащую ДВС, на ноль .Если эффекта не будет надо клапан демонтировать и дефектовать ,все нормалЬно ? промыть.Давление должно сбрасываться полюбому.
Клапана стоят на распределителе. Удар чувствуется.
"Profesor" пишет:
Тормозов там уже нет, самих механизмов нет.
"Profesor" пишет:
Да, от двух. До конца хода штока не доводил, но по ощущению при подъёме можно сказать, что будет глохнуть.
"Profesor" пишет:
А заглушить придётся, потому что на подъём невозможно будет отрегулировать давление. Файлы: dsc00740_2_0.jpg
Глушить по идеи не надо Должен срабатывать клапан основной .Там где стоят клапана за секциями давление а приори должно быть меньше чем на основном .
Ходил на сайт на который вы давали ссылку .Там пишут что схемы на 31и33одинаковые .Схему на 33 можно поискать где то была ,но по памяти Даже рядом не стояла с тем как у вас подключено .
Можно фото панарамное ну например стоя на топливном баке.
Это манометр подключен?Желтый .
Красный .Что питает ? Файлы: dsc00744_3.jpg
Пробовал сегодня регулировать давление. Так при выкручивания рег. винта на вворачивание ковша давление совершенно не падало, даже когда почти его выкрутил, а выкрутив его я обратно закрутить не смог. Сдаётся мне промывать надо все эти клапана. Да и пробовал сегодня проверить правую гусеницу - давление было то 16МПа, то 20МПа.
Исходя из фото ни каких анамалий в подключении я не заметил .Единственое что нет гидроааумулятора.Так что скорее всего беда в клапанах .А у вас уже плюс?
Тут кое что я увидел при внимательном просмотре фото .Что питают секции связаные этим шлангом .Что то здесь не так .В схеме 33 подобных соединений нет .
Пометьте на фото какая секция за что отвечает. Из фото вижу только поворот и какую то гусеницу. Файлы: dsc00753_-_kopiya_-_kopiya.jpg
Пометьте на фото какая секция за что отвечает. Из фото вижу только поворот и какую то гусеницу. Файлы: dsc00753_0.jpg
1. - Правая гусеница.
2. - Подъём и опускание стрелы.
3. - Поворот платформы.
4. - Один выход соединён с выходом № 7. на заворачивание ковша. Другой выход заглушен.
5. - Левая гусеница.
6. - Один выход соединён с выходом № 2. на подъём стрелы. Другой выход заглушен.
7. - Заворачивание и выворачивание ковша.
8. - Рукоять.
Золотники № 4 и № 6 не имеут каких либо регулировочных клапанов.
Шланг который вы отметили соединяет между собой верхние "бочёнки" секций № 4 и № 6. И какой либо связи с остальным миром не имеет. Файлы: dsc00753_1.jpg
Приветствую все форумчан.
У меня экскаватор 2621, цепной, уже 3 года. Хорошая техника. Ремонтопригодная. Если бы еще детали качественные.......
Вопрос не в этом... У меня тормоза на нем дисковые, а у друга - барабанные.
Может кто подскажет, возможно ли переделать с барабанных на дисковые и что при этом может понадобиться?
Все переделываеться легко Если у вас есть полный комплект дисковых тормозов .Прошлой зимой выкусило зуб на шестерне большой и приводной тормозов .Поменял с одной стороны на барабан.На мой ИМХО барабанный тормоз лучше ;меньше усилие ,плавность работы.
8. - Рукоять.
Надо попробовать связать их со сливом .
Гидроаакумулятор есть .очень хорошо.С системой все похоже в порядке .
По предохранительным клапанам ; можно для промывки снять весь блок (болты под шестигранник )Пробки из тряпок накрутите ,заткнете чтоб масло не текло .Золотники 4и6 ограничиваються клапанами секций с которыми работают в паре либо общим на распределитель .
Как то вы спрашивали на счет промывки милиаративных труб .
Установка включает в себя пожарный нш(привод от храповика автомобиля ) ,шланги ,спецбрансбойт (труба метра два с форсункой на конце ).
А есть такое явление, при первом нажатии на тормоз, слышен удар и сильная отдача в педаль . И далее при работе, не пользуешся тормозем минуты 3 и все по новой.....
Побольше фото ,насос ,оба распределителя Со штуцеров и с зади.
Сегодня ничего не делал, погода была не для того что бы что то делать с железом.
Вот ещё фото.
Значит винт №2 трогать не нужно.
При регулировке по науке .Его регулируют первым.
Вот вам какой надо было брать.
Немного обрисовал. Немного мелковато получилось.
Сам экскаватор
и завод изготовивший его.
вот гидросхема 33..
8. - Рукоять.
По поводу гидроаккумулятора. Это он? В прежние фото не поподал.
