Юмз ЭО2621. Страница 11 из 655
19623 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ZEVGEN" пишет:
Чего-то я не допонял,всю коробку облазил но не увидел куда масло заливать и ваще как посмотреть его уровень в коробке.На обум чёй-то ездить очкую.У старого хозяина интересовался ,дык говорит всё там хорошо,и масло есть,и прочее,ездий и не сцы. Тока вот как уровень проверить не сказал,и када его и через каку ю отвестию залить не говорит,а ведь если масло из отеч. трактора не лезит наружу:значит оно кончилось, поэтому опасаюсь я ......
Подскажите кто знает!!!
на кпп с правой стороны над сливной пробкой есть маленькая пробочка-контрольно-заливная.возле рычага кпп есть заливная пробка-через неё заливать.(трактор мтз)на более новых на крышке стоит измерительный щуп с левой стороны.для южанца-с правой стороны тоже есть пробочка на колоде возле лючка с редуктором(круглая крышка)заливать можно сняв рычаг кпп.пробки с квадратной шляпкой конусные везде в нижней части корпуса-т.е. уровень масла в кпп и мосту не большой.
: Переславль-Залеский,д.Головнино летом.зимой-Москва.......
30.04.2012 - 11:37
: 3
Добрый день всем!
Стал вдруг обладателем ЭО-2621 и в процессе проезда до дома по грунтовым нашим весенним дорогам,выяснилось,что блокировка отсутствует как таковая,даже нет и рычажка какого нить..Бывший владелец не вкурсе этого ваще,а так же парни,кто имеет тут трактора,ибо тут только сельхозные трактора,экскаватор в новинку...
Читал ветки на данном форуме,но так и не понял.что где должно куда быть.чтоб блокировка всёж была...Буду безмерно благодарен,если расскажите,фото .ну и всё такое...Выручайте..а то три раза на дню копать вылезать на ковше притомило...
Да и ещё..
30 минут махыча стрелой и всё,не управляется стрела...гидравлика калёная..
Что можно сделать? как решить проблему?
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
FinФИН, Большое Человеческое Спасибо!!!!
Пойду завтра пошукаю масла вкоробке!
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
если гидравлика быстро греется смотрите нш 100 про блокировку у меня тоже нет поставил дозатор она и так тяжолая машина если зарылся блокировка не поможет только ковшом это мое мнение
30.04.2012 - 11:37
: 3
эо 2628 пишет:
внешне он новый..ну меняли точно,я про НШ100.
Ху из дозатор,куда ставиться и для чего он?
На ковше не вытягивает его с мокрой земли..поднимает.но не вытягивает,если на полколеса передка сидит..это ненормально?или так у всех?
Profesor
Миха Рыболов пишет:
эо 2628 пишет:
Чисто на ковше вообще редко вытягивает ,обычно с ходом,на пониженой.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
а вы с полчясика поработайте и потрогайте нш 100 он должен быть теплым не горячим а здес про блокировку
48.doc
48_0.doc
: Самара
04.09.2010 - 17:02
: 64
блокировка на всех стоит эксковатор он или нет,помогает пока на пузо несядеш а от нагрева масла советую ставить радиатор и фильтра почаще чистить
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
мужики а есть кто с иркутской области ? если есть то от куда ?
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
ДЕНИСИЙ пишет:
а от чего радиатор этот ? или как подобрать я про пропускную способность
: Самара
04.09.2010 - 17:02
: 64
охлаждения масла с двигателя газона 6 цилиндрового дизельного,радиатор должен вадерживать давление атмосфер 15 и пропускать 32 литра в минуту как минимум
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
ДЕНИСИЙ пишет:
и ставить его тогда нужно в систему нш32 правельно я понимаю
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Народ подскажите кто какие рукава высокого давления ставит? Поменял старые на ГИДРОСИЛА и через день работы верхний слой резины в трещинах.
: Самара
04.09.2010 - 17:02
: 64
да на обратку с распреда,все рукава месяц на солнце полежат и трескаются такая у нас резина наверно
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
ДЕНИСИЙ пишет:
денисий я так понимаю пускача у вас нет стоит стартер если да то какой и где
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
ДЕНИСИЙ пишет:
а что газоновский радиатор выдерживает 15 атмосфер ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"саня2112" пишет:
от гидросилы отказался-рвутся очень быстро.пробовал возить в ремонт-показали его устройство.оплётка металла однослойная и реденькая.сам рукав в муфты вставляется без натяга,но обжали в станке нормально,а толку-через пару дней опять лопнул как мыльный пузырь.теперь только под размер катаю.какую надо длинну делают хоть 10метров.рукав с двойной оплеткой,концы заделывают какие закажеш-хоть под наши штуцера хоть под импорт.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
такая же беда была с хояином магазина поговорил он мне теперь мне какиета с горантией возит подороже конечно не один пока не лопнул
: Первоуральск
10.01.2012 - 19:09
: 38
кто подскажет ,пускач заводится и глохнет через некоторое время,и оборотов не развивает,это что диафрагму менять надо?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
замени карбюратор
: Первоуральск
10.01.2012 - 19:09
: 38
отремонтировать можно?
: Краснодарский край Родное предгорье
02.06.2011 - 11:20
: 6
После копки ямы 4х2 и недельного простоя нет давления
куда смотреть распределитель р80? регулировочный болт на нём походу выкручен до конца пробовал крутить он с места не двигается, закрутил обратно глухарь пробовал копать дальше давления нет ещё заметил что лопата опускается потихоньку всё остальное держит
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Лопнул гидро бак возле заливной горловины. подскажите из-за чего? Усталость металла и вибрация? Пробую вылечить сваркой. Да кстати бак большой.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
арчи; а что продаются рем.комплекты на карбюраторы?- посмотри сеточку на карб. где подвод бензина там штуцер ключ на 14-17
25.01.2012 - 19:25
: 2508
афоня-посмотри клапан (крышка с двумя болтами) скорей всего завис.
: Первоуральск
10.01.2012 - 19:09
: 38
Да продаются, цена комплекта 20 руб у нас,но как говорится дело было не в бабине,вобщем трактор собираю не долеко от жилого дома и что бы пускач громко не тарахтел я в лушитель надел длинный резиновый шланг,отец предупреждал что дело в нем наверно,я говорю да как в нем то может ,дырка в трубе большая газы легко отводятся,в итоге поменяли кучу свечей,новое магнето ,карбюратор(пускач не развевал обороты и глох через некотороевремя,) так что со временем глушак от урала поставлю,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вполне вероятно у вас на пускаче не держат сальники на коленвалу.пд заводится хорошо но почти сразу глохнет(несколько секунд работы-до 5-10сек. как обогатить смесь).одетый шланг не должен оказать сильного влияния на работу пускача(ставили резиновые рукава от сеялок,просто шлангом соединяли трубки чтобы выхлоп был ниже лонжерона а не на открытую дверь у мтз)
: Александров
08.05.2012 - 12:24
: 6
Здарова мужики.. у меня опыт в работе большой а вот в ремонте не очень.....подскажите пожалуйста ...у меня ЮМЗ 2621 квадратная кабина ,стрела обычная,поворотный цепной механизм....как обслуживается эта цепь? натягивается ? и какие о ней отзывы?....просто бывает она вначале рвется ,спадает, и сейчас при включении рычага резко включается летит,ее останавливаешь,она очень резко останавливается...весь трактор от этого сотрясает.......наверно дело в цилиндрах? признаюсь их не проверял.......с завистью смотрю на тех у кого поворотный механизм на цилиндрах =)))))))))))))))
Profesor
Скорее в тормозных клапанах (предохранительные поворота)
25.01.2012 - 19:25
: 2508
с профессором 100% согласен. С умеленьем вспоминаю работу наставника на таком "петушке,, грузили навоз ПТС-9 4мин, ПТС-13-5мин
