Юмз ЭО2621. Страница 67 из 655
19623 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Лёха Рябов пишет:
так получилось
dntknw А где фотки...???
22.11.2013 - 19:39
: 76
скорость просто.... huh
22.11.2013 - 19:39
: 76
то что у шва-на РВД, а фитинг через штуцер к распреду
22.11.2013 - 19:39
: 76
Иван Василич пишет:
Лёха Рябов пишет:
так получилось
22.11.2013 - 19:39
: 76
Иван Василич пишет:
Лёха Рябов пишет:
так получилось
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Лёха Рябов пишет:
Иван Василич пишет:
Лёха Рябов пишет:
так получилось
А, что фитинг с левой резьбой...??? scratch_one-s_head
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Иван Василич" пишет:
Такие прорези в данном случае ничего не означают! Я встречал на гайках почти всех импортных шлангов!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Посторонним В. пишет:
Во блин китаёзи... wacko2 А меня, эти прорези, ввели в заблуждение... scratch_one-s_head
22.11.2013 - 19:39
: 76
Нет-нет! Резьба правая, только дюймовая (писал об этом как-то). А прорези такие от обжимки остаются.
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
Здравствуйте! Продолжаю доводить трактор до ума. Подскажите на генераторе, реле зарядки отдельно стоит или в самом генераторе? Под крышкой щитка приборов кроме проводов только одно реле цилиндрической формы, что это? Есть какая то подробная схема электропроводки, кроме тех, что в руководствах (по ним ничего не разберешь). Как сделать пуск стартера пускача с кнопки (в настоящее время приходится замыкать два провода). Заранее благодарен.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Олег190" пишет:
смотря какой у вас генератор марка. цылиндрической формы скорей всего ето реле поворотов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Олег190" пишет:
обычно реле зарядки уже встроенное(на гене две клеммы м5 и м6 или три-третий вывод пременный ток с одной фазы для электронного тахометра)если шесть и более выводов то реле выносное.цилиндрическая люменьтевая релюха с двумя или тремя контактами-реле поворотов.для запуска стартера кнопка может быть слабой-сгорит или заклинит включенной.используйте ключ-флажок(заводской)или кнопку с использованием реле стартера.
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
Ключ флажок есть, но ведь его через реле надо запитывать, или так потянет? Из генератора выходит один провод и уходит кудато в панель, но на самом генераторе есть пластмассовая крышка кожух, ее пока не вскрывал. Фонари и повороты вроде светят, так что генератор рабочий, но датчик зарядки ничего не показывает, подозреваю, что и зарядки тоже нет, с каждым пуском АКБ все слабее и слабее (АКБ новый).
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олег190 пишет:
Ключ - флажок выдержит, у него контакты мощные... wink Толстый провод от генератора, должен идти на плюс амперметра в кабине трактора, с минуса амперметра должен идти провод на плюс стартёра, тогда зарядка будет... wink Ну если только амперметр не исправен.... wink
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
У меня такой стоит на КамАЗе. А ведь там 24 V !!!
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
Благодарствую! Провод от амперметра до стартера какого сечения, а так же со старера на ключ? Если амперметр нерабочий, от чего подойдет?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Олег190 пишет:
Провод минимум 4 квадрата.
В смысле "не рабочий"? амперметры в стране ГОСТовские с любой техники.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олег190 пишет:
Провод лучше потолще, примерно такой же, как с генератора на щиток приборов к амперметру... wink Амперметр любой, лишь бы подошел по диаметру в гнездо щитка приборов... wink ГАЗ, УАЗ и т.д.....
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Необходимо заменить подшипник полуоси,но кажется что чулок полуоси очень близко стоит около рамы,7 см от рамы,экс старенький,цепной,с маленькой кабиной,может кто снимал какие могут проблемы?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ЭО2621" пишет:
если неохота ипаться то кабину лучше снять(если менять внутренний подшипник-наружный вытащите не разбирая трактор)открутить установку от чулков,на лонжеронах ослабить чтобы немного отошла от чулков.открутить крышку моста для того чтобы открутить стопорные болты из полуоси в колоде моста-и можно снимать чулок для того чтобы достать внутренний подшипник.для снятия наружного достаточно снять колесо,ступицу и крышку с чулка-к подшипнику старому обычно привариваем кусок цепи и через полуось вытаскиваем гидравлическим домкратом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Олег190" пишет:
из пластмассово крышки должны торчать два болта м6 и м5.толстый болт идет питание(зарядка)на амперметр,к потребителям и на акб.тонкий на разных тракторах задействван по разному-блокировка запуска,лампа контроля зарядки акб.ключ флажок с силовыми контактами-используется без дополнительных реле.
: Днепропетровская обл.
25.10.2012 - 22:46
: 136
"ЭО2621" пишет:
Если вопрос только в подшипниках, то чулок можно и не трогать - полуось и так можно снять вместе с наружным подшипником, а внутренний выбить внутрь, предварительно сняв стопорные шайбы и открутив 2 болта на полуоси. Конечно же надо открутить крышку чулка снаружи.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Leo.dp.ua" пишет:
в принципе наверно можно-я менял из за того что чулок раздавило лопнувшим подшипником.ну и для разборки сборки таль необходима-детальки вес имеют и на пупке их таскать не очень хорошо.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Я когда менял подшипники на полуосях, то чтобы выдавить полуось из внутреннего подшипника использовал болт примерно на 22-24мм и длинную гайку см на 4-5, гайку накрутил на болт, болт предварительно обрезал по размеру между полуосями, потом ровно выставляеш и начинаеш крутить гайку и она потихоньку выдавливает полуось, но не забудьте открутить крышку полуоси снаружи! Это так сказать выход из положения на ходу!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
еще когда гайка выкрутится на всю длину, то можно подложить например еще одну гайку. Я так крутил до тех пор пока не влез длинный винт от съемника комбайновского и им уже до конца выпрессовывал полуось!
25.10.2012 - 22:46
: 136
Николай2607 пишет:
А мы выбивали одновременными ударами с двух сторон по ступице... Да, если наружный подшипник лопувший - по-любому лопнул и чулок, надо внимательно смотреть!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Не, я не любитель лишний раз стучать! И тем более все делать одному приходится, поэтому приходится изощряться! А если бы были все съемники, то жизнь вобще медом была бы!
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
из пластмассово крышки должны торчать два болта м6 и м5.толстый болт идет питание(зарядка)на амперметр,к потребителям и на акб.тонкий на разных тракторах задействван по разному-блокировка запуска,лампа контроля зарядки акб.ключ флажок с силовыми контактами-используется без дополнительных реле.[/quote]
В том то и дело, что только один болт, завтра сфоткаю, провод с него идет достаточно тонкий примерно 2,5 квадрата, куда он идет пока не нашол. завтра буду искать.
Еще подскажите, чтоб залить тосол в систему краны нужно менять на пробки или нет (не будут подтекать).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Олег190" пишет:
можно и краны оставить-а потекут или нет-пока не зальёш тосол не узнаеш.можно притереть или новый поставить.с пробками надёжнее но при случае слить-хуже.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Николай2607 пишет:
При помощи болта и ударов по ступице не получилось,но все равно спасибо за советы,
