Юмз ЭО2621. Страница 66 из 655
19623 сообщения
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ламич пишет:
фантом 2 пишет:
Лёха Рябов пишет:
РВД на стреле 33 мм шаг 2
Еще раз huh , нет такого шага ,у дюймовых .
Человек пишет, что на РВД 33мм шаг 2, а не на штуцерах. На распредах у него резьбы дюймовые, а шланги(РВД) метрические!
Лады .Нет такого диаметра для метрических резьб .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Посторонним В. пишет:
"фантом 2" пишет:
Еще раз , нет такого шага ,у дюймовых .
good Похоже как 2, но нет.
2,309 или типа того .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
фантом 2 пишет:
ламич пишет:
фантом 2 пишет:
Лёха Рябов пишет:
Не могли блин одним международным стандартом обойтись cry
http://oootantal.prom.ua/a120411-rezby-otlichiya-dyujmovoj.html
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Виталий Соболев пишет:
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
сделай так-у меня работало с таким подключением замечательно.и ещё можно радиатор промыть электролитом-всю грязь хорошо отъедает.
В общем то так и хотел подключить, но верёвку не удобно наматывать.... wink А может попробовать нижний шланг сюда, а не в радиатор....??? scratch_one-s_head
Василич не изобретай велосипед!!!Всё придумано до тебя и работает нормально(это не про фугу спорить)! laugh Шютка!!! laugh У меня ещё краник вварен в патрубок пускача,заметил что вода немного остаётся и замерзает и печка не сразу грела.И нижний шланг на хомуте с барашком тоже рассоединяю,когда сливаю воду,колено от печки уаза.[изображение]
И стартер у меня стоит с половинкой кожуха,наматывать нормально,верёвку в углубление и за маховик наматываю в обратку,но уже и забыл когда наматывал.
Я ещё Василич кран хочу поставить на верхний патрубок печки,что бы летом перекрывать,что бы не грела,а так ставлю пластину на пускач и глушу шланг.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Zhekaz B пишет:
Пассивная оборона .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"фантом 2" пишет:
Пассивная оборона .
Это вы к чему? shok
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Zhekaz B пишет:
"фантом 2" пишет:
Пассивная оборона .
Это вы к чему? shok
Чтоб буржуи наши гайки себе не вертели и наоборот.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"фантом 2" пишет:
А.а.а. это точно! yes3
слышал мельком что китайцы наши МИГи или СУшки стали копировать, но не стали самолёты их летать, сильнейшая вибрация фюзеляжа, оказалось не научились узкоглазые металл правильно плавить (формы есть, а состава химического нет) yes2
: Днепропетровская обл.
25.10.2012 - 22:46
: 136
Иван Василич][quote=Leo.dp.ua пишет:
Всем доброго дня! Наконец-то "дошли руки" сфотографировать печку. Как вы уже поняли, это печка с копейки, купил ее 3 года назад. До этого как зима - так и мучаешься мерзнешь. Родная печка начинала "работать" после 80 градусов, эта при 40 уже нормально греет, при 60 - уже жарко, родная дует вверх, а эта обогревает сначала самое главное - ноги, а потом все остальное. Верхнюю и нижнюю крышку летом закрываю чтоб лишнее тепло не шло в кабину. Поставьте - не пожалеете!
Неплохо... good Даже маленькая полочка есть под мелочёвку... wink Родная печка была подключена так же, в смысле подача от верхнего патрубка ГБЦ, а слив в нижний патрубок радиатора??? С родной печкой термостат стоял...??? Сейчас термостат стоит...??? Рычаги подъёма лап и ножа где...??? :scratch_one-s_head:[/quo
Раньше на нем стоял пускач и подача на печку была запитана от него, термостата не было никогда. На рабочем экскаваторе (ЭО3106, там тоже Д-65 и коробка от ЮМЗ) печка запитана от заглушки в ГБЦ со стороны кабины. Лапы и нож управляются одним рычагом, переключение через 2 трехходовых крана.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Лапы и нож управляются одним рычагом, переключение через 2 трехходовых крана.[/quote]
От заднего распределителя лапы и нож...???? А родной распределитель, тот, что спереди стоит снят...??? А что за экскаваторная установка у вас...??? Я что то таких не видел... scratch_one-s_head
25.10.2012 - 22:46
: 136
Сзади стоят 2 распределителя Р-100, левый по ходу экскаватора - работает от НШ-100 - подьем стрелы, рукоять, ковш. Правый - работает от Нш32 - подьем стрелы, поворот, лапы-нож. Спереди распределителя никогда не было, так сделано с завода. Экскаваторная установка производства Бородянского экскаваторного завода. Кстати рабочий ЭО3106 - того же завода. Вот фото нового аппарата, подрабатывал на нем когда-то 2 месяца, выпуск 2008 года.
25.10.2012 - 22:46
: 136
А это мой "рабочий", выпуск 1999 года. Обратите внимание на печку - она является "тумбочкой", на которой вращается кресло. Хочу в будущем себе тоже так переделать и всунуть туда печку от копейки или какую-нибудь другую. Кстати гидросистема практически идентична моему, на лапы только один трехходовый кран (переключает левая - правая лапа, но им как правило никто не пользуется), и на сливе с распределителя от НШ100 подключен еще один распределитель, которым управляется передний ковш.
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
Как же вы лопатой работаете, если рычаг сзади?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Олег190 пишет:
Он как подлокотник .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олег190 пишет:
На Т150 то же сзади, между сиденьями, у левой ноги... Ничего, привыкаешь... wink Правда я переделал и поставил дополнительный распределитель спереди... wink
25.10.2012 - 22:46
: 136
Олег190 пишет:
Так же, как и на 66-м газоне скоростя переключают! laugh
25.10.2012 - 22:46
: 136
Да, еще что вспомнил! Я на ЭО3106 снимал вентилятор и ставил электровентилятор с четверки, благо там радиатор на 20 мм дальше стоит, чем на ЮМЗе. Подключал его просто к тумблеру и следил за температурой. Были случаи, что при -20 прозевал, когда копал, слышу уже землекопы кричат - закипел! При этом двигатель вообще никак не утеплял - а в кабине Африка! Когда температура была около нуля прикручивал вместо родного вентилятор с двумя лопастями (на обычном вентиляторе срезая 4 лопасти и ставил его вверх тормашками) - тоже было неплохо. Причиной этой всей возни было то, что его нет возможности так утеплить, как ЮМЗ - не к чему прицепить утеплитель и слишком малый зазор между выравнивающей тягой передней стрелы и капотом. Также можно "улучшить выгревание" если снять диффузор на радиаторе. Но проще всего конечно укутать и все! Я когда-то на ЮМЗ укутал даже "пузо" - так на небольшом подьеме закипел при -10!
25.10.2012 - 22:46
: 136
Добрый вечер всем! Сегодня ехал со знакомым, говорит не знает что делать со своим ЮМЗом. Хочет сделать капиталку на Д65. Решил и коленвал заменить, там у него вроде предпоследний ремонт или что-то вроде этого. Говорит шлифовать нет смысла - в пахоте не выходит. Начал узнавать у торгашей - говорят есть коленвалы пр-ва Китая и Индии, Российских нет и быть не может. Китай вообще полное г**вно, а индийские(3500 грн) ходят только на номинале, шлифовать нет смысла - очень тонкий слой цементации. Торговцы говорят чтобы лучше меняли движок на Д240 +переходная плита+сцепление. По ЮМЗу скоро вообще ничего родного не будет. У вас та же ситуация?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Leo.dp.ua" пишет:
может тогда уж с коробкой и мостом :)
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Филипп" пишет:
за такие деньги можно взять колено ссср производства.
25.10.2012 - 22:46
: 136
Andriy пишет:
"Филипп" пишет:
Вопрос только где? Разве только б/у... А на пахоту надо хотя бы Д1, ну в крайнем случае Р1, если ниже то говорят что не ходит долго, или вообще лопается.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Год назад лопнул вал был Р-2 на " петушке". Также кинулся искать. У нас три вида предлогали (В Воронеже). Китай - 7500 неизвесно из чего сделан, Индия 12000-15000 вроде чугун и Луганск ( Украина) 21000 сталь. Я от Луганска не далеко нашол там продовца были в наличии на рубли 10500. Постеснялся везти через таможну и взял в Белгороде в конторе которая возит запчасти с Украины. Обошолся в 12500. Но менял два раза. Первый взял без обмера и одна шейка оказалась просаженой на три сотки. Следуший брал уже после обмера микрометром. Поменяли без проблем
28.02.2012 - 08:59
: 1424
И парни подскажите на ЭО 2621 на ковше и рукояти одинаковые цилиндры(3 шт), на стреле свой( 1 шт), на лапах свои ( 2 шт) а на отвале и повороте(цепь) одинаковые(3 шт)? А то надо брать рем комплекты а я ещё на повороте не менял и не знаю рармера.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Сейчас смотрел прайс этой конторы ООО "Сельхозтракторозапчасть" г. Белгород, РФ Вал коленчатый Д-65 без вкладышей (пр-во ЛЗКВ) 12900 руб.
Головное предприятие:
ООО "Украгрозапчасть" г. Харьков
Дилер ОАО ХТЗ им.С.Орджоникидзе; ОАО ЛКМЗ.
61124. г.Харьков, Ул.Матросова 1-А
т/ф: 8-10-38-(057) 719-85-92; 719-85-77; 766-27-50;
E-mail: serg.ved@ukragro.kharkov.ua
E-mail: ved@ukragro.kharkov.ua
www.v2.ukragrozapchast.ua
И вот с этим предприятием они работают. По ЮМЗ у них до хрена всего.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
привет коллеги я своего коня поставил на зимнее хранение
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
хотел фотки показать не получилось интернет тупит
"саня2112" пишет:
Почти так,только на ковше,рукояти,повороте,отвале манжеты могут быть разные 55*80 или 65*80. ,так же разное уплотнение(грязесьемник).Нужно смотреть. Про лапы не знаю,не разу не делали.
25.10.2012 - 22:46
: 136
Алекс 37][quote="саня2112" пишет:
Почти так,только на ковше,рукояти,повороте,отвале манжеты могут быть разные 55*80 или 65*80. ,так же разное уплотнение(грязесьемник).Нужно смотреть. Про лапы не знаю,не разу не делали.[/quot
Согласен, надо смотреть... На моем стоит 3 разновидности гидроцилиндров пр-ва Бородянки + на ковше стоит такой как у вас на рукоять и ковш, только его пришлось подрезать когда-то. Все зависит от фантазии и финансовых возможностей предыдущего хозяина! laugh
22.11.2013 - 19:39
: 76
Чёт в теме "всё о гидравлике" все молчат. Наварил переходников из буржуйских фитингов, вот. smile3 осталось распред к кабине прикрутить и отверстие под рычаги прорезать, нууу и Р-40 в нете заказать scratch_one-s_head за 3200
22.11.2013 - 19:39
: 76
так получилось
