Юмз ЭО2621. Страница 615 из 655
19623 сообщения
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Я уже выкладывал фотки как надо крепления лап переделать что бы вообще люфтов не было.
Нужно установить более длинный палец, и с каждой стороны на него одеть подшипники ШСЛ и их, в свою очередь, вверить в пластины из толстого металла. Тогда сила воздействия на раму от лап будет не по внешней стороне штатных втулок, а по этим подшипникам, рычаг меньше и проблемы все уйдут. Так же про люфты в лапах можно будет забыть.
123
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Всем здравствовать! Выбивало заднюю передачу. Паразитка задней передачи изношена - на фото она. Я поставил новую, но зацепления осталось совсем мало. Почему?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kud-evgenij пишет:
Почему?
Потому что при сборке надо было отрегулировать ее положение. Конструкция это позволяет.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Kud-evgenij пишет:
Наверно потому, что ее установили неправильно smile3
18.07.2021 - 21:53
: 55
Добрый день. Подскажите пожалуйста это схема гидравлики ЭО-2621? Если да ' то почему на этой схеме нижние гидроцилиндры поворота стрелы подключены к переднему распределителю? Это нелогично так как на переднем распределителе подключены гидроцилиндр отвала и задние башмаки
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Роман Малиновский пишет:
Да. там все верно. Задние башмаки подключены к задним распределителям Р-100. Схемы разные бывают. У нас точно такая. Только мы поворот сделали отдельно болгарским распредом односексионым . А то заводская схема рычагов очень большие люфты, и рычагом приходилось махать по всей кабине.
18.07.2021 - 21:53
: 55
Svv-07 пишет:
Помогите мне пожалуйста разобраться вот с этим рисунком. Это скрин из заводской инструкции про экскаватор ЭО-2621А.
Вопрос первый. Куда подключаются передние рычаги в кабине и за что отвечает каждый из них? (на одном из видео я видел трактор 80 года выпуска и там средний рычаг опускал отвал а боковые - задние опоры)
Вопрос второй. Зачем сзади два распределителя Р-100? (на том же видео водитель их назвал Р-16 и Р-20)
Svv-07 пишет:
Изначально-что вы хотите?понять что на рисунке?разобраться с гидравликой на своем экскаваторе?познать глубину конструкторской мысли и возможности заводов производителей экскаваторов?-где каждый завод мог менять компоненты и схемы в зависимости от наличия тех или иных распределителей.ответив себе на ти вопросы можно дальше начинать поиски необходимой информации.в разные годы и на разных заводах могли ставить различные комбинации из р100,р200,р160 и р80.причем р80 мог управлять как отвалом и поворотом так и напрямую или через краны отвалом и аутригерами.вникать в сложность каждой из применяемой схем нет смысла-надо разобраться с той что конкретно на вашем тракторе.и не факт что ваша схема есть в книге или до вас ее не изменили до неузнаввемости.
18.07.2021 - 21:53
: 55
У кого есть чертеж данной конструкции на которую крепиться распределитель Р-100?
Но это не р100
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Как сказал колупатор, схемы разные. На той схеме, что вы выше показали, рычаги подключаются к переднему р-80. Один рычаг на бульдозер, второй через тягу на поворот стрелы. На этой схеме ,что ниже ,не знаю.
Наверное ,там стоят р-160 и р-200. Они нужны для управления установкой. На верхней схеме стоит тоже два распределителя, только р-100. И находятся горизонтально.
Svv-07 пишет:
На установке такого типа два р160-верхний на три секции.нижний на две.
18.07.2021 - 21:53
: 55
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ clap
18.07.2021 - 21:53
: 55
Едем дальше. У кого есть чертеж данной конструкции на которую крепиться задний верхний распределитель в кабине?
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 30
Здарова, мужики! По-тихоньку читаю тему, еще в середине нахожусь. Немного не по теме, но с пользой для ремонта или реставрации экскаватора. Видел, народ интересуется периодически как отмыть мазуту под покраску. Пока не забыл (а то с местными срачами пока тему дочитаешь, состаришься), решил написать свой рецепт, мало ли кому пригодится. Пришел к этому рецепту, когда надо было отмыть буровой станок под капиталку (смесь мазуты с песком и прочей хренью слоем в 2 пальца, щеткой по металлу не бралось, ковырять отверткой ну его наухо).
Компоненты:
1. Берем литруху шампуня типа GRAS для сильных загрязнений (нужен для пены, чтобы не стекало быстро, и концентрация каустика большая) ~350 руб
2. Берем в фикспрайсе литруху средств для плит (можно гель) ~ 80 руб
3. Идем в магазин радиодеталей (если такой есть у вас, в нашем зажопинске есть) и покупаем каустическую соду (едкий натр) 250г ~150 руб
Смешиваем (про перчатки, очки и намордник не забывайте):
1. В стеклянную тару выливаем средство для плит (если гель - доливаем стакан воды и перемешиваем)
2. По-тихоньку насыпаем каустик в эту тару, небольшими частями, перемешивая, не допуская сильного нагрева (попрет нагрев - ждем когда подостынет)
3. Выливаем шампунь
4. Перемешиваем
Таким образом у вас готов концентрат 2 литра с копейками. Перед использованием данной бадяги я разбавляю: 200-300мл бадяги, 800-700мл воды если отмывать сильные загрязнения, а если машину помыть - то, естественно, бадяги меньше льем. Наносить можно либо пеногенератором автомойки, либо с помощью компрессора и хреновины для нанесения химии (не знаю как называется), к компрессору цепляется, стоит копейки.
Выжидаем некоторое время, но не даем высохнуть. Смываем напором воды (перчатки, намордник, очки на вас). На алюминиевых деталях стараемся не держать дольше 5 минут и ни в коем случае на алюминии не допускаем высыхания - пойдет коррозия.
В несколько подходов все вымывается. Первые 2-3 подхода только размягчаться все будет (смотря, сколько веков загрязнению). Если наносите пеногенераторм - увидите как потечет вместе с пеной мазута.
Рецепт получен в следствии собственных экспериментов и в следствии большой лени ковырять мазуту. Теперь мазутные детали по другому не отмываю, да и за недорого много шампуня для машины есть. Надеюсь кому пригодится.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
DrHamlet пишет:
Компоненты:
3. Выливаем шампунь
4. Перемешиваем
Интересный вариант.
Под покраску так можно? Остатки каустика не навредят краске? Предстоит капиталка трактора с покраской.
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 30
Jafet BOY пишет:
Интересный вариант.
любой автошампунь содержит каустик в различных концентрациях, это у них основное моющее вещество, тк каустик растворяет жиры, то есть поверхность уже будет обезжирена, в теории. хорошо смывайте водой и все. я этой бодягой и машину мою, просто разбавляю бОльшим количеством воды. автоэмали не облазят, старая краска на технике, которая и так еле держится, слезает (но наверное больше из-за напора воды). Попробуйте на какой-нибудь мало ценной сильно загрязненной деталюхе.
27.03.2019 - 16:55
: 934
DrHamlet пишет:
Jafet BOY пишет:
Интересный вариант.
Ок.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Соляркой просто побрызгайте, а после смыть. Или бензином размягчать. И для здоровья безопасно.
27.03.2019 - 16:55
: 934
saab95 пишет:
Например, нужно покрасить движок, весь в масле, грязи.
Солярой это нужно с щеткой, просто побрызгать ниче не даст, кроме того, соляра еще и жирная.
А щеткой не везде подлезешь.
Если вышеописаным раствором можно все помыть без щетки, чисто керхером то норм.
И плюс раствор не жирный, под покраску поверхность будет в порядке.
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 30
Jafet BOY пишет:
Плюс каустик используется для обезжиривания. Я у буровую установку замахался солярой мазать и шкрябать. В итоге керхером отмыл. Правда, работать пришлось в ОЗК.
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 30
Приветствую всех. Прикрепленную фотку стырил с этой же ветки форума, на стрелочки не обращайте внимания. Установка у меня такая же.
Подскажите, пожалуйста. Интересует левый распределитель (если смотреть на фото). Мне с него нужно освободить две секции: отвал и одну лапу (обе лапы можно подключить от одной секции). Но мне нужно установить дополнительно МР-80. Откуда его запитать не устанавливая трехходовик или делитель потока? Я так понимаю, с линии слива левого (по фото) распределителя пускать подачу на МР-80 крайне плохая затея? Или этому распределителю ничего не сделается?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Jafet BOY пишет:
Я так двигатель и мыл. Сначала вымыл из керхера, где смог подлезть - большая часть грязи отлетела.
Дальше облил из прыскалки соляркой все. Прыскалка ручная, типа как на бутылку одевают.
Часов через 8 из этой же прыскалки облил все бензином, ушло всего литра 2 бензина.
Далее помыл из керхера, отлетела вся грязь.
Потом опять бензином.
Труднодоступные места мыл тряпкой, порезанной на полоски, протаскивал и за концы туды - сюда, поливая бензином. Но тем же бензином нормально смывается, если просто прыскать и он сам стекает.
Но если щеткой не везде подлезешь - как потом его красить, ведь красить тоже из распылителя, и как красить, если подлезть нельзя?
27.03.2019 - 16:55
: 934
saab95 пишет:
Jafet BOY пишет:
Если сильно загажен, без механического вмешательства соляркой, бензином много раз мыть нужно, все жирное и сам весь в этом г..вне (это уже если с тряпкой), плюс взрывоопасность (если бенз и жарко).
Но это тоже вариант, нет под рукой каустика, или нет возможности купить, соляра и бенз под рукой всегда.
Там где щеткой не подлезть, краскопультом все можно задуть с расстояния.
18.07.2021 - 21:53
: 55
Добрый вечер. Закончилась полугодовая эпопея сборки моего экскаватора ЭО-2621 на базе трактора ЮМЗ-6Л. Из-за отсутствия точных чертежей кое что пришлось делать на глаз. Не судите строго но критика приветствуется
10.11.2021 - 11:23
: 2
Приветствую. Подскажите толщину экскаваторной рамы. Интересует задняя поперечина под стрелой.
18.07.2021 - 21:53
: 55
Jaarvi пишет:
Добрый день. Вы имеете ввиду обвязачную раму ? Приеду и скину вам все размеры
18.07.2021 - 21:53
: 55
Вот... Я правда на глаз делал и подгонял ее по ходу стройки...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Мужики выручайте пожалуйста ктт сможет. Немогу найти такие коренные вкладыши на юмз д65 у нас в области их нету. Ремонт н2 говорят их 6 видов но у нас продают на д65 с кольцами уже полумесяцем, а таких с буртиком нету.
Цену готов любую заплатить за срочность.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
ровшан.ш пишет:
Как я понял это старого образца?
