Здравствуйте уважаемые форумчане. Перебираю ГЦ рукояти и ковша, купил ремкомплекты, столкнулся с тем что некоторые резинки не подходят. Бог с ним подобрал их с других ремкомплектов. Собрал цилиндры рукояти, ( штоки в оголовках болтались немного ) собрал всё подключил, сегодня решил проверить и столкнулся с такой проблемой, масло прям через пыльники в оголовках потекло рекой. Насос нш100 загудел как будто масла ему не хватает, хотя пол гидробака масла. Потом ещё и лопата стала тупить, раз через раз поднимать. Подскажите что за проблема то а? что то с каждым разом всё больше руки начинают опускаться.
Немного фоток, пошёл у нас снег.
Гидроцилиндры собраны могут не правильно. Гудеть и дергаться может из за малого уровня масла и соответственно подсоса воздуха.
манжеты в ремкомплектах 55х80 разве есть?такие манжеты только на развес встречал.а те что в комплектах-либо по наружи не идут либо внутренний размер не тот.скорее всего не те манжеты поставили или не полностью собрано уплотнение штока.там еще расширитель-металлическая воронка и кольцом стопорным зажато в оголовке цилиндра.люфт штока во втулке большой роли не даст в утечке-до этого же цилиндры работали с таким люфтом.
Когда собирал всё, намазал шток немного маслом, опустил оголовок, шток более менее был чистый. значит пыльник и манжет работали? а когда поставил то такая ситуация, масло через пыльник просто полелось
Уплотнение (манжету) той стороной в оголовок поставил?....
пыльник он и есть пыльник-никакой работы по удержанию масла не выполняет.он даже в крышке свободно сидит.его задача очистить шток от пыли грязи что бы они не попали во втулку.всю работу по уплотнению штока-букса выполняет манжет-в представленных цилиндрах он имеет размер 55х80.есть с гладкой поверхностью и есть "волнистые"-мне гладкие больше нравились-но ставить приходилось те которые есть на данный момент.
В оголовке рядом с манжетой ближе к пыльнику еще и пластиковое кольцо стоит, его в ремкомплектах нет. Может забыли поставить и сальник выдавило. https://www.youtube.com/watch?v=uWU5sG6mHhA вот посмотрите как должно быть.
Посмотрел, и всё у меня есть, поставил всё как положено. Но я не знаю что же случилось, что я мог не правильно собрать? может манжеты не те в оголовке? но опять же с ремкомплекта мало чего подходит приходится подбирать
Вот это колечко не могли повредить?
Манжета у вас какая? черная 55х80, зеленая 55х70
Конечно должна быть,по этой резьбе крутится резьбовая шпиька у которой на конце стоит заслонка для закрытия маслопровода при ремонте,или замене насоса.
Данил Брухтей пишет:
а от куда это колечко? случаем не из оголовка после резьбы в канавке стоит?
Это с оголовка нового образца который на заднем плане фото.
а у меня походу они старые ГЦ, и я эти резинки не менял
Это сообщение будет удалено автоматически 09-11-2020 в 18:54:39 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Запрещено
У вас нет разрешения на доступ к / content / general_pages / catalog_rus / data / xko / 2621a / на этом сервере.
Сервер Apache / 2.4.10 (Unix) на порт 80 autostrelka.ru
вот что выдаёт
Ну вот, почти такие же. Все правильно я поставил. Но надо будет завтра все таки номер манжет уточнить. Да буду разбирать и смотреть почему да что. Фото сделаю покажу
Спасибо У меня и намека на эту резьбу нет, все гладенько. Придется гайку наверно изнутри городить.
Спасибо [изображение] У меня и намека на эту резьбу нет, все гладенько. Придется гайку наверно изнутри городить.
по большому счету-можно и не городить эту заслонку-при замене насоса можно и масло слить и бак промыть-тем более не каждый день насосы менять.а в отверстие нарезать резьбу под пробку.
Не похожая эта манжета на 55Х80,на 65Х80 вот это может быть. Манжеты надо покупать отдельно в ремкомплектах такую чепуху насуют что не поддается здравому смыслу.
Есть опыт установки?и в какое место?...и если можно, то хочется посмотреть что за редуктор и принцип его работы.....
Мужики кто в курсе вот тут резьба должна быть?
Это флянец выходной с масляного бака.
чёрая 55х80
Если оно не травило то можно и не трогать.Ваши гидроцилиндры должны выглядеть как то так. http://ufa.autoopt.ru/acat/data/xko/2621v/014.gif https://autopiter.ru/RusCat/xko/2621-10/17.gif
не открывает
Запрещено
вот что выдаёт
может скриншотом?
https://autopiter.ru/RusCat/xko/2621a/15.gif
Вот наверно ваш ремкомплект
должна быть такая https://www.kirelis.ru/catalog/manjety/gost14896-84/id_27901/ .всего их три штуки в цилиндре-две на поршне и одна уплотнение штока в крышке цилиндра.
Да такая, 3 штуки. 55х80 манжеты.
Может можно с чего то подобрать по плотнее манжет?
Хорошо. Буду что то подбирать.
