Юмз ЭО2621. Страница 590 из 632
18954 сообщения
02.12.2017 - 17:45
: 4
Т.е. варить как простой металл, без подогрева?
Дима123 пишет:
Хрен его знает...наверное хуже от подогрева не будет...но подобное ухо я варил на месте(была хорошая трещина).все пока держится,довольно давно...А уж на снятой можно проварить намного лучше...
02.12.2017 - 17:45
: 4
Какие электроды брать, постоянку или переменку?
Дима123 пишет:
Говорят уонями лучше..(постоянка),но к ним привычка нужна...я варил маркой" какие были"...и обычным трансформатором...
Дима123 пишет:
постоянку уони,или еще какие получше(если есть возможность).разделка трещин на всю глубину и провар.от подогрева хуже не станет-деталь массивная,не помешает.ну и желательна взаимная фиксация проушин временными перемычками-чтоб не увело в процессе сварки.
02.12.2017 - 17:45
: 4
Спасибо, завтра буду пробовать.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Rooney пишет:
какая максимальная скорость по паспорту борекс 2629, с двигателем смд?
Предположу что чуть меньше 20 км/ч...
Купил юмз 6002 экскаватор в псм написано 21,2км/ч
Rooney пишет:
Rooney пишет:
Хреново ...уже страховать нужно...хотя и недорого.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
А где страховка, там и ТО... Итого, осаго+страховка+налог. Стоимость содержания.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Дима123 пишет:
"постоянку" вестимо. Как минимум УОНИ 13/55.
Полуавтомат, отлично заходит на сварку подобных сталей. Шов тоже получается прочный и не хрусткий. Если на месте варить, без снятия и удобного расположения, то ПА вне конкуренции.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Кто знает как уровень масла проверить в гидробаке, щуп найти не могу, есть сапун, трубка приходит и корпус фильтров котором крышка заливная.
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Сапун и есть щуп. Я тоже не сразу нашел.
08.06.2016 - 10:33
: 411
У знакомого есть экскаваторная установка, лежит без дела если кому нужны запчасти или целиком. Могу пофотать, дам номер договоритесь.
20.11.2015 - 18:32
: 425
ASN пишет:
И раньше не могли сделать нормальный экскаватор и сейчас толком не можем...
Немного не так.
И раньше не могли. а теперь - и подавно!
За то, у нас самые быстрые ракеты! (если не брешут, конечно...)
лучше Ек-ху взять. Толку больше, производительность выше. Цена в три раз меньше. Имеz "петушок" и полноповоротник можно все потребности перекрыть, за цену гораздо меньше, чем один старый jcb.
И то и то есть/было. Полноповоротник Атек.
JCB кроет их обоих как бык корову.
Гидро КПП с быстрым реверсом, телескоп стрелы, смещаемой оси копания (каретки), цельной рамы и мостов "банджо" у ЮМЗ не будет никогда. Облом.
Полноповоротник по железу еще сойдет но гидравлику надо импорт.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Олег0404 пишет:
Спасибо, нашел)
У кого нибудь есть чертеж штока гц стрелы борекс(110х56х900), купил со сломанным штоком, новый цилиндр что-то дороговат. Думаю купить шток метражом и проточить под поршень, старого штока нет, посмотреть негде
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Rooney пишет:
Олег0404 пишет:
Спасибо, нашел)
Завтра постараюсь найти и сфоткать старый шток, а затем мерьте свой поршень и точите под него. Единственно длинну могу померить лишь приблизительно, я от него ухо отрезал.
Rooney пишет:
Олег0404 пишет:
Спасибо, нашел)
А что можно увидеть на чертеже?...производитель цилиндров явно не один...соответственно конструкция поршня может быть разная (значит точить по имеющемуся поршню)....а остальное плюс-минус в разумных пределах....
совершенно верно.в одинаковых цилиндрах могут стоять поршня с разницей посадки поршня на шток до 5 и более мм.посадка может быть выполнена на всю толщину поршня или с уступом-причем уступ может быть в любой стороне поршня.уплотнительное кольцо между штоком и поршнем может быть в канавке на штоке.а может и в канавке на поршне.если есть поршень-токарь сам проточит нужную посадку на штоке под поршень.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Посадка втулок с каким натягом должна быть на установке ЭО?
Rooney пишет:
По туже оно не хуже...кто же его мерил когда?
: Moscow
25.08.2016 - 12:46
: 32
Rooney пишет:
На этом экскаваторе нет такого понятия. Забились и ладно. главное чтобы они не вращались.
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
зил130юмзэо2621 пишет:
юмз6кл дифференциал колес,как включить мне показали, а выключить пытался не получалось
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как включить и выключить блокировку дифференциала на Петушке 6АКЛ.
Если можно фотографию рычага (педали?) в заблокированном состоянии и в разблокированном.
siropchik пишет:
включение педалью возле оси поворота сиденья.выключается сама-под действием возвратной пружины.может быть и рычажное включение-но мне такие не попадались.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
колупатор пишет:
siropchik пишет:
Если рычаг, то он рядом с рычагом включения сотого насоса.
Раз уж пошла блокировка,то спрошу по пути...в общем блокировка обычная,педалькой.При частичном нажатии блокировка есть,при дальнейшем до полика - нет....Достаточно ли просто отрегулировать длину тяги,чтобы лишка не нажимать(что мы сейчас и сделали)...или есть какие то подводные камни?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
В принципе достаточно.
В идеале одеть втулку на второй тормозной вал чтобы муфта не перескакивала с одного вала на другой.
Alecs82 пишет:
Отлично ....помню что где то был разговор про это,но не помню что надо было делать,чтобы ограничить ход....теперь понял,просто втулка.... Одеть можно без проблем?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
На моем тракторе это отец лет двадцать назад, при ремонте моста сделал, я с тех пор туда не лазил.
Насколько знаю через верх должно все ставиться без особых проблем.
Серега Фин придет уточнит, он наверняка знает.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Alecs82 пишет:
Если один из валов тормозной системы вытянуть тогда может быть и поставится.
1202 пишет:
Alecs82 пишет:
Ну в таком случае пока поездим так....если будет хуже,поставим разрезную.(по типу как на вторичный вал КПП ДТ 75,)
