Привет друзья трактористы. Юмз свой продал а в разделе Борекс3106 ни кто не участвовует,потому опять к вам.Трактор как выше сказано, мост ЮМЗ двигатель МТЗ. Привод на насос от Вом, нш 100. В общем выдавливает масло из под заливной крышки гидробака, там где прикручивается. На Юмазе сальники заменил, неисправность ушла. В правильном ли я думаю направлении что тут тоже такая причина? Ведь на Юмазе 2 насоса а тут один. Подскажите пожалуйста
Вообще на гидробаке должен быть сапун.Если и будет пенится и кидать масло,то через него......здесь же просто плохое уплотнение и возможно сильно подзабитые фильтра...
Сапун работает проверял, а фильтра новые, не работал на них ещё.
Ну так если течет из под фильтров,то причем тут насос?????там ещё предохранительный клапан на фильтрах есть....
Тоже самое было на ЮМЗ только с 32м насосов, заменил сальники все ушло. Какой то добрый человек сдесь подсказал. Вот и не знаю, может ли быть тоже самое с НШ100.
Любая неисправность и способ ее устранения должны объяснятся с технической точки зрения.....пена из бака и плохой сальник на насосе это легко объясняет...А вот течь через неплотно прижатую прокладку(или сильно прижатую так,что выдавило ) и плохой сальник в насосе не стыкуются...
Тут причины могут быть следующие:
1. сапун
2. Масло "не той системы".
3. Фильтра / перепускные клапана фильтров.
4. Нарушена герметичность соединения.
Что там с насосом - абсолютно пофигу. Насосы качают по кругу. Все изначально рассчитано на максимальный поток, при правильной марке масла. Любая неисправность насоса - лишь снижение рабочего потока.
1. сапун
Блин, ещё не понятней стало чем было. Фильтра новые, сапун выкручивал полностью что бы исключить его не исправность. Разгермитизация системы, дак масло наверняка текло бы в том месте. Что бы снять насос, надо было слить масло с моста полностью и гидравлика. Походу зря
1. сапун
В принципе что я и хотел сказать...А ещё сейчас обратил внимание на фото.Вижу прокладку между стаканом фильтров и гидробаком.....а между крышкой и стаканом????...
1. сапун
Блин, ещё не понятней стало чем было. Фильтра новые, сапун выкручивал полностью что бы исключить его не исправность. Разгермитизация системы, дак масло наверняка текло бы в том месте. Что бы снять насос, надо было слить масло с моста полностью и гидравлика. Походу зря [изображение]
Зачем сливать масло с моста?жопу трактора поднять повыше и все....а с гидробаке,если не предусмотрен кран,надо врезать в заборную магистраль шаровый.
1. сапун
Пальцем указываю от куда давит масло, между резиновыми уплотнения. Под крышкой нет возможности сегодня глянуть, она как раз меньше всего беспокоит. Прокладки пробовал потуже, и по слабже затягивать(начинает выпирать) результат один и в не мою пользу.
То что кран врезать, это понятно.Доработка идёт полным ходом, работы тёмный лес. Цена на запчасти, особенно что касается полного привода, просто ебтсья!
У меня тоже поперло масло из этих мест и из под крышки после установки фильтров(купил без них), собрал все прокладки на герметик, под крышку кольцо подобрал. Все проблеммы ушли.
Ну в любом случае виноват не насос....его вина лишь в том,что он качает масло....
И на том спасибо. Всеравно снимать, откручивал всасывающий патрубок отломил болт.
1. сапун
есть там одна хитрость в установке стакана фильтров-две гильзы приварены к площадке с разных сторон-одна сварена с низу,вторая с верху.если поставите корпус фильтров наоборот-крышка не встает плотно и масло гонит из под крышки.разверните корпус фильтров на 6ти шпильках поставив их задом на перед.
Очень интересно, вот спасибо. То есть корпус фильтров по отношению к баку как он стоит сейчас надо развернуть на 180 градусов?
да-корпус стаканов ставится в одном положении правильно к крышке.в другом положении крышка не встает как положено.в вашем случае скорее всего вы просто не угадали как ее поставить.
на вашем сварочные швы наложены на обоих стаканах с низу.мне такие не попадались.у меня на тракторе и на паре донорских сварочные швы были один сверху фланца,другой с низу.сварочный шов с верху-выступает и ставится ближе к кабине-в широкую часть сливной крышки.еще одно отличие-у вас фильтр крепится в стакане шплинтом.на моих у трубки была резьба и фильтра крепились гайками а не шплинтом.
Че то мне кажется, что у вас элементарно не успевает пройти весь поток нормально. Масло идет через фильтр и перепускной клапан, но не свободно. Создается излишнее давление и ищет слабое место. В данном случае это прокладка.
Сделайте эксперимент, просто поработайте немного без фильтра и вы все увидите.
В моем случае наверное совсем не то [изображение]
в вашем случае вообще применены рукожопинг технолоджи.вместо двух стаканов наборных фильтров стоит всего лишь один-второй сократили-увеличив сопротивление в магистрали слива.в итоге имеем то что имеем-выдавливание масла через соединительные прокладки.по хорошему-проверить величину давления слива но и так ясно что не все хорошо.возможно что вязкость масла большая-используется моторное вместо гидравлического.оно не успевает пройти через фильтр,клапан в этом случае не особо помогает-вообще не известно работает он или как.я бы на вашем месте увеличил рабочий объем фильтров-вварив второй стакан или найти с рабочего трактора готовый комплект.
Да уж...конструкторы красавцЫ...но стакан вроде подлиньше сделан..
Да, все так но это изготовил завод. Насчёт дизельного масла оно как раз с техники Либхер, гидравлика для шестяренчатых насос. Да, как предложено было выше, сниму фильтр попробую без его.
завод то понятно что сделал.только что за завод?новая контора под названием рога и копыта?вы не задумывались почему на старых моделях стояло два фильтра?и ничего при этом не давило-испортить проверенную временем конструкцию много ума не надо,а вот что то улучшить и внедрить-то и мозги нужны и средсва необходимы.а с этими компонентами видно у производителей напряг.если не сложно-фотку самого элемента выложите на обозрение.
Фотку фильтра в разобранном виде, пока не могу. Собрал все обратно чтобы хвост отцепить. Стояли два спареных фильтра в очень плохом состоянии, номера на них указано не было. Под дня простоял в магазине по гидравлика, так и не смог найти таких. Подобрали чуть короче но не надо думать что вот причина из за этого. С теми фильтрами было все также, течёт из под горловины, при этом одного песка и грязи на бак налипло больше ведра. В общем причина пока не ясно, опыты продалжаются.
ну а из за чего же тогда?вот чудак человек.слив в бак должен быть свободным.если его что то тормозит то в сливной магистрали повышается давление. если крышка с такой прокладкой рассчитана на 3-5 атмосфер то десять а возможно и больше-прокладка уже не удержит.но можно и дальше пытаться искать причину-хотя она видна на поверхности-не правильная работа сливного фильтра.завод немного упростил фильтр,съэкономил на установке второго элемента,предхоз-поставил фильтра еще меньшего размера и возможно не подходящей пропускной способности-степени фильтрации.ну а вы еще меньше по размеру поставите фильтр-сокращаете площадь фильтрации-увеличиваете сопротивление потоку.но включить мозги и логику это сложно
Шурик79 пишет:
1. сапун
О, как... Я снимал пару раз, "не глядя" ставил. Видать угадал!
Поглядел видео. https://youtu.be/w2r6hD-Zrmw
Вроде, с виду одинаково приварено...
Протереть резинку, и на герметик казанский... Должно успокоить! И клапанок бы продуть, на давление срабатывания.
судя по второму фото-фильтр находится глубоко на дне стакана и общая его площадь нам мало известна.
Тут походу, кто-то уже лазил... Тут длинный набор фильтров должен быть, от низу до верху. Надо увеличить площадь фильтров.
Мне тоже так кажется...
будем дальше
