Юмз ЭО2621. Страница 591 из 632
18954 сообщения
zahar19 пишет:
.При частичном нажатии блокировка есть,при дальнейшем до полика - нет..
Телогрейка под педаль поможет.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-02-2021 в 19:10:00
Не,это уже перебор...тягой отрегулировать.
Сегодня кстати распаял радиатор печки ...вот такая картина...не забиты только 6! трубок.....
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Доброго времени суток форумчане.Подскажите какие поршня лучше ходят с 2-мя маслосъёмными кольцами(вторые по низу поршня),или лучше стандарт?Озадачился заменой,стояли обыкновенные,предлагают и стандартные или с 2-мя.С 2-мя по идее наверно лучше,но как они в эксплуатации?А то поставишь и потом начнётся гемор какой нить,как всегда бывает.
ZEVGEN пишет:
1000 раз жевали этот вопрос.однозначного мнения так и не приняли.обосную свое видение вопроса.маслосъемное кольцо снимает пленку масла с гильзы.исправное кольцо снимет сколько положено.теперь смотрим дальше-второе маслосъемное-идет по "сухому"-трение износ и т.д.не понятна вообще мотивация на второе кольцо.если на 1 нет надежды-то где гарантия что 2-справятся?а может надо 3 или 4 маслосъема?чтоб уж наверняка-масло не попадет в цилиндр.повторю-в исправном виде достаточно одного кольца.в неисправном и с двумя будет масло жрать.
zahar19 пишет:
А чем "кормишь",что такая хрень в радиаторе?
Это сообщение будет удалено автоматически 24-02-2021 в 22:16:32
Не по своей воле кормим.....(сколько ругаюсь,пипец....теперь уже плюнул,нервы дороже....сказано-сделано.)
А чем,думаю видно по фото....плюс самый дешманский тосол......
: Тамбов
26.07.2014 - 15:23
: 30
Здравствуйте, скоро поеду за эксом, перевозить буду на трале. Кто возил, лапы скидывали с установки чтоб груз по габаритам проходил?
Кстати, установку борекс на юмз кто юзает? Как она?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2459
Зачем скидывать, поднял вверх и все в габарите. Я на грузовике бортовом вез, а на трале вобще проблем быть не должно.
Ну и у меня как раз Борекс. Отрывал оголовок от стрелы два раза, перый раз в спешке не очень качественно починили, вот она снова и треснула, правда при большой нагрузке. Ну и лапы уже четыре раза ломал.
Лучше или хуже других утверждать не буду, другие не юзал.
: Тамбов
26.07.2014 - 15:23
: 30
Alecs82 пишет:
Уже хорошо, благодарю.
А что, лапы слабоваты у них?
У меня на старой установке цепной даже намека не было на то, чтоб лапы сломать. Ломает когда на себя тянешь ? Или просто под грузом на стреле?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2459
Да лапы по сути одинаковые, это видно я много от него хочу.
Ломал когда рукоятью на себя тянул: первый раз зимой мерзлоту ломал, потом пень большой корчевал, каменюку выковыривал ну и один год очень сухо было, глину рыл. И ломал когда нагрузка основная на одну лапу.
: Тамбов
26.07.2014 - 15:23
: 30
Таки прикупил я себе его.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2459
Поздравляю. Лапы то чего на цепочках, по идее гидрозамки должны стоять, если управление как у меня от двух р-100.
: Тамбов
26.07.2014 - 15:23
: 30
Alecs82 пишет:
Благодарю.
Гидрозамков нет. Установка ушатана. Распреды все сопатят. Дел дохрена с ним, но это был единственный юмз с смд14 и установкой борекс, который я нашел.
Налажу потихоньку.
А я чето не разу не видел заводских гидрозамков на лапы.....бывают да?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2459
Как уже писал неоднакратно, там схема в которой отвал и обе лапы от одного рычага. И без гидрозамков, если не выжиматься на отвале и лапах до упора, то при поворотах будешь постоянно качаться из за перетекающего из одного в другой цилиндра масла. В общем качели получаются.
И по поводу сопливых распредов: по началу тоже перебирал, кольца резинки постоянно менял и один хрен где нибудь течет. В общем забил на это дело и переодически подливаю масла. Разбогатею поставлю импортные распреды, может тогда сопли исчезнут. Если не поможет, значит я рукожопый.
Alecs82 пишет:
Недавно разобрали подобный экс....лапы от переднего распределителя.По людски...
: Архангельская область
21.12.2017 - 17:33
: 165
Filимон пишет:
Alecs82 пишет:
Благодарю.
Налажу потихоньку.
Люди добрые, если не ошибаюсь на этом тракторе установлены цилиндры поворота где серьга фрезирована. А простой с круглой серьгой старого образца, если подточу, подойдёт?
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Кто знает почему стрела быстро опускается, только поднимешь, она сразу начинает опускаться?(борекс2629 с 2мя р100)
Rooney пишет:
Рваные манжеты в цилиндре....износ распределителя или его неисправность.
Поменяй шланги местами на распределителе....посмотри что будет....
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Поменял местами, опускается, но намного медленнее, манжеты утром смотрел, нормальные.
Rooney пишет:
Ну вот....раз изменения есть,значит есть неисправность распределителя...
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Спасибо, завтра попробую на один распред подключить, сейчас с 2-х подключен подъем стрелы
, (типо быстрый подъем с нш100). Проверил, с нш 50 распред травит, завтра золотник вытащу посмотрю что с ним.
: пгт Кировский
14.12.2012 - 13:25
: 6
Добрый день уважаемые форумчане. Надеюсь на вашу помощь.
Купил эо2621 88г. цепной поворот. Пригнал домой. Выяснилось что не работает распред р100 правый ( по ходу движения )
Мучился, крутил его вертел. Всё что получилось это заставить рукоять кое как шевелится. Но о копке речи не могло идти.
Приобрел экскаваторную установку с мтз-82.1 2006 г. там были два распреда р100. Предыдущий хозяин сказал что у него всё работало. Установка не разбита, не варена, цилиндры новые, распреды тоже новые.
Ставлю эти распределители так же как и стояли старые, всё подключаю как и было. Итог, опять не работает правый распред. Что за беда??? поменял оба распределителя с рабочей установки и снова не работает правый распределитель. Я уже писал на этот форум (584 стр) Помогите товарищи форумчане, Правильно ли я всё подключаю? уже руки опускаются.
Вот эта трубка идёт куда?
И вот эта вниз пошла к цилиндрам поворота?..клапан на ней есть?...поворот нормально работает?
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Разобрал, оказались раковины на золотниках, когда купил трактор долго стоял, в распредах была вода.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Rooney пишет:
Разобрал
Попробуй сделать гидравлические пояски на токарном станке острозаточеным резьбовым резцом,,,,только потом надо акуратно подгонять в распред,,,металл возле пояска приподнимает-увеличивает в диаметре на несколько соток
: пгт Кировский
14.12.2012 - 13:25
: 6
И вот эта вниз пошла к цилиндрам поворота?..клапан на ней есть?...поворот нормально работает?[изображение]
Да, это на натяжку цепи, клапан стоит. а та первая это слив в гидро бак с распредов
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Сергей Федосов пишет:
Спасибо, тепло будет, попробую, либо другой распределитель найду, поменял местами золотники, стало лучше, но все равно опускается хотя и медленнее (знаю что менять по идее местами золотники нельзя).
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
лтз-55ам пишет:
А нш 32 включен?Работает?
09.01.2020 - 20:31
: 26
Привет всем! Вчера снял Гц отвала на переборку. Отверстия под пальцы в креплении отвала и полурамы к ГЦ подразбиты. У отвала сильнее естественно. Поковырял эти отверстия,думал втулки стоят. Места стыка втулок и ушей не увидел. Ставятся они туда вообще или нет? Если ставятся то размер и каталожный номер не подскажите?
На верхнем пальце есть пресс маслёнка,а на нижнем нет. Так и должно быть?
: пгт Кировский
14.12.2012 - 13:25
: 6
Rooney пишет:
лтз-55ам пишет:
да. но он работает на бульдозер и повороты
