Юмз ЭО2621. Страница 586 из 632
18954 сообщения
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Цены на запчасти и прочее конечно на них очень дорогое...(но ведь и на некоторые машины иномарки не копейки тоже,и не только з/ч,но и ее замена)...но ведь ездят же люди...
У нас на самолетах и вертолетах на работу люди летают но это ограниченный контингент. JCB экскаватор хорошая техника никто не спорит но что бы он себя окупил он должен работать 365 дней в году. Если объемов нету он становится убыточным.
1202 пишет:
А у вас автомобиль есть?и если есть,то какой?
23.09.2020 - 12:37
: 45
Всем привет, в общем замена РТИ в ГЦ затянулась. Ремкоплекты походят с горем по полам, приходиться подбирать резинки с других комплектов. И вопрос, как то уже такой вопрос звучал но ответа на него не нашёл.
Вопрос: Почему стоит гул при включеном нш100 ? и ещё такая вещь происходит. Когда выжимаю сцепление, включаю нш-100, отпускаю сцепление и происходит как будто какой то гидро удар. Где и что это понять не могу dntknw Очень эта вещь настараживает. И ещё вопрос. Из за чего происходит гул, где искать причину, я ни чего не делал, как купил гул был так и по сейчас стоит гул.? ну и фото манжет
Данил Брухтей пишет:
Вопрос: Почему стоит гул при включеном нш100 ? и ещё такая вещь происходит. Когда выжимаю сцепление, включаю нш-100, отпускаю сцепление и происходит как будто какой то гидро удар. Где и что это понять не могу [изображение] Очень эта вещь настараживает. И ещё вопрос. Из за чего происходит гул, где искать причину, я ни чего не делал, как купил гул был так и по сейчас стоит гул.? ну и фото манжет
На многих эксах есть гул...в большей или меньшей степени.(что у вас называется гулом неслышно)..,.насчёт удара хрен знает.....но ведь и гидравлика пока ещё не налажена как я понял....
23.09.2020 - 12:37
: 45
Эх, всё верно. Ёщё не наладил. А может быть такое что от нш100 идёт рвд на подачу и он немного заужает проход масла ?
А почему бы и нет... может где ещё и штуцер с небольшим отверстием...
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Надо взять сухую палочку, и прикладывая одним концом к уху а другим к насосу или распреду выяснить где гудит.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ну и фото манжет
Динозавровские, однако. Еще первых образцов. Тут бы, поршни поставить следующей модификации.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Поршень с манжетами собран не полностью,не хватает упорных металических шайб манжет.
23.09.2020 - 12:37
: 45
1202 пишет:
Шайба рассыпалась. И шток я только трактором смог вытащить, вытащил и всё посыпалось
23.09.2020 - 12:37
: 45
Может быть есть, кто с Приморского края? Очень интересно smile3
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Шайба рассыпалась.
Вот, вот... У меня на отвале такой поршень стоял, тоже рвало не раз и шайбы корежило.
Эта модификация, рассчитана на "старинное" давление, как в первых ЮМЗ. Чуть выше - и капец им. Корежит шайбы и манжеты рвет.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ASN пишет:
160 кг/см2 выдерживают спокойно,главное все правильно собрать и манжеты хорошие поставить.
1202 пишет:
ASN пишет:
yes3 Никак не пойму почему шайбы корежит...ведь давления то на них нет практически....
23.09.2020 - 12:37
: 45
1202 пишет:
ASN пишет:
[изображение] Никак не пойму почему шайбы корежит...ведь давления то на них нет практически....
Они должны быть калёными или можно так выточить не закаляя?
1202 пишет:
ASN пишет:
Да они типа сыромятина....
23.09.2020 - 12:37
: 45
1202 пишет:
ASN пишет:
Тогда можно не парится, у токаря вытачить и ставить
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Корежить может по одной причине если эта шайба упирается в стакан цилиндра,а это происходит потому что нету ограничительной шайбы.
1202 пишет:
Это уже другой вопрос...
Почему нет ограничительной шайбы?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Одно можно сказать точно... На поршнях следующего "поколения", такой проблемы нет.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ASN пишет:
Поставь не все полностью и начнутся точно так же.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Возможно и так. Точно уже не помню, стояла у меня шайба или нет.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Полный комплект выглядит так. У вас ограничительная втулка стоит за поршнем,а должна перед ним стоять.Фото бы с разных ракурсов посмотреть.
https://autostrelka.ru/content/general_pages/catalog_rus/data/xko/2621a/...
23.09.2020 - 12:37
: 45
Подскажите, а что за клапан должен стоять на систему натяжки цепи? У меня там ни какого клапана нет идёт одна трубка с магистрали. Это плохо или нужно ставить клапан полюбому
Просмотри ещё раз внимательней всю магистраль от штоковых полостей цилиндра.....клапан должен быть по любому....работает по принципу туда дуй,оттуда нет.,..в общем пускает масло исключительно в сторону цилиндров.
23.09.2020 - 12:37
: 45
Я имею ввиду клапан который ставиться на трубке которая идёт на натяжку цепи из магистрали слива-подачи на второй распред р100
Конструктивно врезка на натяжку цепи бывает в разных местах....в моем случае на двух эксах была в трубку от нш до первого распреда.....
То что у вас нет клапана????ну не знаю...самодельшина какая то...
23.09.2020 - 12:37
: 45
Сегодня слазию под экс и сфотаю
23.09.2020 - 12:37
: 45
Полез я значит. Панельку почистить bang
В итоге снял все полики кабины.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Кроме клапана, очень полезным будет редуктор, с ограничением давления на 100 очков. Чтобы с цепью не сношаться.
