Юмз ЭО2621. Страница 579 из 630
18887 сообщений
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Спасибо, попробую.
Блин дождь идёт, замерил только на новой. Под петушёк лезть не стал.
Кстати, между рамами 61 см. Это уже близко к тому, что Вы писали 63см?
Вообще установка стояла года 3 без движений. Хочу попробовать подать с нш-50 на гидрораспредлитель, и поработать лапами. Дабы удостовериться, что распределитель жив. Да и по идее мне всё равно приподнять её надо при установке.
И ещё один момент. При продаже, ко мне из технадзора не докопаются, что установка не родная? По докам ведь ЭО2621, а если ещё и кун поставлю уже будет типа ЭО2626?
Нашёл примерные размеры, походу надо под них подгонять.
колупатор пишет:
ASTRAL_B пишет:
Здравствуйте, обладатели ЭО2621. Давно я не был тут.
Прошу совета. Взял я экскаваторную установку от МТЗ. Фото ниже. Но мне вроде раньше писали, что с мтз может не подойти. В общем хочу рискнуть, снять старую, поставить новую. Но у новой нет крепления для отвала. А фронтального нет пока. Хочу поставить новую установку, приварить уши. Пока не найду ПКУ.
Из плюсов: смещаемая ось копания, гидрораспределитель husco, установке, по словам хозяина, не более 300 часов.
Из минусов. В целом вблизи показались салазки слабоватыми. Но можно усилить. На ПКУ нужен будет другой гидрораспределитель. Ещё заметил, что в конструкции металл больше 10 мм не используется. А на старой установке, около 30 мм.
Предполагаю, сделать так:
1. Снимаю отвал, выезжаю, отвал остаётся отдельно.
2. Выставляю лапы к земле, не доходя пару миллиметров. Всё равно просядут. Снимаю крепления спереди, снимаю рычаги управления.
3. Освобождаю скобы на чулках. Установка должна сесть на лапы.
4. Освобождаю от насосов, РВД. Снимаю гидробак.
5. Выезжаю.
Потом в обратно последовательности заезжаю на новую установку.
В общем прошу совета, как правильно разобрать, снять, и потом поставить другую, при условии что она подойдёт.
Просто я заметил, что у МТЗ-шной установки крепление спереди совсем другое.
прежде чем заехать в установку мтзшную вам стоит все промерить десять раз.и вы убедитесь что установка мтз уже и короче.это как сапоги 35 размера натягивать на 46 размер ноги.по ширине передней установки мтз-50см,юмз63см.вам придется как то расширить это дело.имхо-самый простой вариант-скрещивание рам-между задними чулками и передними лонжеронами.вполне возможно что рама мтз войдет в раму южанца.ну а в целом-на деле бог ума прибавит.по ходу дела если сильно надо то все решается.и замена распредов и подгонка не подходящих деталей-болгарка и сварка делают чудеса.
Вот расстояние ...вподне большое думаю ..это я к тому,что вроде как широкая навеска на узком
.мтз....спереди Кун(под лестницей АКБ)...гидробака с другой стороны.фото тоже есть,если нужно.
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
спасибо, но я ничего не понял...
: Днепропетровская обл.
25.10.2012 - 22:46
: 136
Привет коллеги!
Оцените работу - поддержите канал!)
колупатор пишет:
ASTRAL_B пишет:
5. Выезжаю.
задняя часть навески действительно широкая-вся проблема с креплением на лонжероны трактора-на мтзвской лонжероны намного уже.и если раньше при установке на мтз навески с юмз ставили подкладки для заполнения зазора между рамой и лонжеронами то при обратной установке потребуется перекроить саму раму расширив место под ширину для юмзвских лонжеронов.
колупатор пишет:
колупатор пишет:
ASTRAL_B пишет:
5. Выезжаю.
Ну это да...просто посмотрев на свою установку,в принципе не сильно вроде много работы с расширением.....если есть желание,то возможно вполне.
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
а как будет реагировать тенадзор. При продаже, проблемы будут? Кун поставлю. Тем более, что потом будет уже не 2621 а 2626. А по документам это 2621.
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
ASTRAL_B пишет:
Взял я экскаваторную установку от МТЗ. ........ хочу рискнуть, снять старую, поставить новую.
Человеки сделали как то. https://spec.drom.ru/barnaul/excavator/prodaju-exkavator-jumz-6-82063977... попробуй свяжись по ватсапу или как то ещё,поинтересуйся,может чего дельного подскажут,даже если нет,...за поинтересоваться в нос поди не дадут laugh
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
там видно, что они скрестили их. Я же хочу без хирургии обойтись. Сегодня залез, всё померил. Размеры все сходятся. Кроме самой задницы. Она чуть дальше уведена на новой установке. Но это я думаю связано с лапами. В целом расстояния все одинаковые. Единственное может придётся поиграться с куном. Но до него далеко. А хотелось бы пока отвал приделать тоже. А значит придётся помудохаться с передней частью. В общем, скоро начну. Сначала надо новую установку всю промазать, пока доступ есть. Особенно поворотную колонку. Потом попробую подать с нш-50, посмотрю работает ли распределитель. Ну а потом переодеваться начну.
Насчёт документов кто что скажет? А тот может и овчинка выделки не стоит?
07.04.2019 - 10:04
: 2
Добрый день форумчане. Нужна ваша помощь моему отцу, у него установка борекс,только с неродным ковшом и неродным цилиндром ковша, нужно фото ковша сбоку(чтобы подогнать по форме неродной) и размеры между пальцами ковша. таже нужен диаметр поршня или диаметр самого цилиндра, и его длину в выдвинутом положении. Спасибо.
П.С. И еще один вопрос, у отца частые мысли поменять установку на стандартную с двумя цилиндрами на рукояти. так вот что можете сказать плохого или хорошего про борекс?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
У меня борекс. Экскаваторщик из бывшего колхоза сказал что моя лучше стандартрой и мощней.
А я на другой не работал.
По поводу фоток и размеров завтра вечером постараюсь сделать. Сейчас дождь льет, на улицу идти не охота.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Вот такой у меня ковш
Пальцы диаметром 50мм, межцентровое на пальцах ковша 280мм.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ковш хороший, правильной конфигурации. Только проушины все разбиты "шире маминой"...4
А родные, "ЭО-шные" ковши, тупари по ходу изобретали. Такую дебильную геометрию длиннющего черпака, да на маленький трактор вкорячить! Поглядели бы хоть, как у грамотных людей на спецтехнике сделано.
Вот эти ребята на ДЭМе, похоже поглядели сначала, а потом сделали.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Вот мне интересно как ты по фото определил что разбиты? Ладно видио, там понятно будет что ковш к примеру болтается. Прям Кошпировский.
07.04.2019 - 10:04
: 2
Alecs82 пишет:
Спасибо, вы мне и в личных сообщениях в том году подсказывали good
еще бы мне диаметр цилинда ковша и его длину в разложенном виде.
Спасибо.
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
В общем. С чего начинать разбирать установку. Снять отвал, это понятно. Дальше, дышло?
И ещё вопрос. Дома выровнять шток можно? Без пресса. Использовать лапу?
ASTRAL_B пишет:
В руки длинный конец и горбом об хороший чурбак...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Да, ладно...
Реально, так можно подогнуть шток?
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Ну это совсем грубо. Я итак слегка шток покоцал. И ещё, предыдущий хозяин, переделывал установку, он вместо одного гидроцилиндра 110 мм, поставил, как на старых установках, два по 85. В итоге, пальцы нафиг выгнуло. Я их выбил, кое как. Но хочу поставить один гидроцилиндр. У меня на старой установке гидроцилиндр стрелы 120 мм. Кто что скажет, или лучше всё-таки 2 по 85.
И ещё раз с чего лучше начать разбор установки.
ASN пишет:
Да, ладно...
Реально,если согнут не в бараний рог...кстати грубо,это когда начинают кувалдой бить....
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
я думал, чуть нежнее сделать. На ровную поверхность, кладём два листа алюминия, толщиной 3-4 мм. Потом, шток горбом вверх, потом лист алюминия сверху, потом потихоньку опускаем лапу. И по идее, если не промазать, шток должен выровняться. Но это я так теоретически рассуждал...
ASTRAL_B пишет:
Если не провернется,то возможно....притом что надавить нужно с избытком,а не на ровной поверхности...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ASTRAL_B пишет:
На старых установках два спаренных гидроцилиндра стоят на каленных пальцах и загнуть их проблемно,скорей он лопнет чем загнется.Цилиндры стоят на 80мм,а не на 85мм. Ставить лучше то что именно ставили на заводе,если стоял на 110мм. то лучше его и поставить.
ASTRAL_B пишет:
шток нуждается в замене.править нет смысла-опять согнет.поверьте-через это прошли сотни экскаваторов.причем менять надо на более толстый шток.вместо родного 56мм нужен шток 63мм.растачивается букса под это дело,ставятся уплотнения под более толстый шток.но это еще не всё.что бы в дальнейшем не происходило подобного поршневую полость цилиндра защищают сбросным клапаном-по типу как на стреловом цилиндре.на некоторых распредах нового образца они уже встроены в распред.
ASTRAL_B пишет:
усилия веса трактора не хватит для выправления штока.я правил штоки на сорокатонном пресе.и он не очень прото это выполнял.алюминевые шины от подстанции плющило не по детски.медные шины для этого дела лучше годятся хотя и их плющит.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
колупатор пишет:
Если шток ставить свой на 55мм,или 56мм то лучше брать цельный ,а не пустотелый как труба эти гнутся вообще на раз-два.
1202 пишет:
колупатор пишет:
на экскаваторе.ру. есть тема про эо2626 с нуля.создатель Руслан ТХ,он его купил с нуля и за год прошел с ним все от переднего до заднего ковшей.и там у него есть пост с силовым рассчетом нагрузки на цилиндр рукояти.так вот в старом юмз усилие принимали два шока ф56.а на мтз поставили один цилиндр увеличив диаметр гильзы.но усилие на шток осталось то же самое-при вдвое меньших возможностях-два штока в паре примут большую нагрузку чем один,с этим спорить думаю никто не станет.а вот увеличение диаметра штока до размера 63мм поднимает его грузоподъемность до уровня двух штоков 56мм.можете поискать и почитать-там это очень хорошо описано.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
колупатор пишет:
Не хочу ни с кем спорить просто думал что речь идет о классической установке с двумя цилиндрами на рукояти. Те что пошли позже с одним цилиндром так их у нас называют пластелиновыми потому что все по швам трещит.
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
стоял один. 110 мм. У меня его нет. Могу лишь переставить со стрелы, старой установки, 120 мм. Но диаметр штока не мерил. Но я думаю, они у меня все по 56 мм. ЛАдно это пока не столь важно. Пока буду готовиться к замене установки. а уже потом, буду думать, один ставить, или два.
И да интересный момент. На новой установке, нет никаких дополнительных клапанов для сброса. Т.е. Гидрораспределитель, один клапан замедлитель для поворота колонки. И вроде что-то стоит маленькое на стреле, типа подпорного. На лапах нет гидрозамков. Надо будет поставить. Ибо установка опускается примерно на 5 мм за 6 часов. А я считаю, лапы если выпущены, должны стоять хоть год. Может там в самом распределителе какие клапаны есть?
Рапределитель Husco на 6 секций.
ASTRAL_B пишет:
ну так надо посмотреть распред и выяснить этот момент.
ASTRAL_B пишет:
на моем песковаторе цилиндр стрелы и рукояти одинаковые.думаю и на вашем по заводу должно быть аналогично.следовательно можно вместо стрелового поставить на 120 от старого а на рукоять поставить освободившийся стреловой.
