Юмз ЭО2621. Страница 581 из 630
18887 сообщений
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
ZEVGEN пишет:
Привет форумчане,почему то стало закусывать тормоза,разобрал посмотрел,пружины на месте,диски тормозные нормальные. в чём Бяда?Закусит при нажатии ,остановишся,назад полметра,дальше нормально едешь [изображение]
Такое же было, правое колесо самопроизвольно блокировалось при движении вперед, чуть назад здашь, опять метров пять вперед ехать можно.
Отпустил тягу на правый тормоз, чтоб хоть как-то ехать, но при нажатии на педаль тормоза колесо в полный блок, приходилось только левым тормозить.
Снял оба тормоза, прочистил, пересмотрел. Подтянул пружины (к слову, они не причем), собрал весь набор дисков, замерял зазор, при допустимом 2,5 мм. у меня было 4 мм., на чугунных дисках, в местах, где шарики, только со стороны трения были небольшие отверстия, то есть плоскость диска изношена.
На мой взгляд, причина в износе чугунных дисков, увеличеный зазор приводит к самозажиму, мне кажется, это слабое место дисковых тормозов... кто-то больше шарики подкладывает, чтоб зазор уменьшить...
Эт моя версия, мож мужики поопытнее чето подскажут.
Мне тоже интересно.
Тоже клинили при нажатии...все вроде в норме ...в общем посмотрели на разжимные диски и решили что они много болтаются в барабане(корпусе),в общем грубо говоря вверх-вниз....наварили,пусть хоть и чугун но прилипло вроде.,..подточили где надо,вставили с трудом, болтанка пропала....ну и клинить тоже не стали,все нормально.....
То есть, наварили разжимные снаружи по кругу?
Чтоб в корпусе не болтались?
Ну вроде того...только не по всему кругу,а по рабочей поверхности...там видно где чего надо....
07.02.2013 - 23:08
: 3305
siropchik пишет:
То есть сами действия верные? Втыкаем или зайчика или черепашку? Среднего положения нет.
Действия верны. Нейтрального положения нет между ними, но промежуточное есть. Которое и называется недовключили.
Что мешает включится, смотреть по месту.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 929
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
ZEVGEN пишет:
Мне тоже интересно.
Спасибо, думаю, мне пригодиться эта информация.
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
ASN пишет:
Есть и среднее. Между пов/пон расположен "ноль".
Svv-07 пишет:
ЭЭЭ, так есть или нет?
siropchik пишет:
ASN пишет:
Svv-07 пишет:
Есть,но оно не фиксируется....просто как было сказано -недовключение......если бы этого положения не было,то получится положение когда зайчик ещё не выключился,а черепашка включилась..(..итого как две передачи в коробке.клин.)
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Други, нужен совет.
После зимы запустил петушка.
Не работают лапы и отвал.
Попробовал поиграться вкл/выкл НШ 32.
Такое ощущение, не включается. Открыл пробку на Р-80, нет ни чего. Наверное хана приводу.
Снял гидробак и насос
Всё в порядке
Собрал назад НШ.
Завёл, крутится при любом положении рычажка.
Как его ещё можно проверить?
Собирать всю гидравлику?
Так пока и не понял что случилось.
Кстати НШ какой-то старинный. Квадратный, задняя крышка на шестигранниках.
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
siropchik пишет:
ASN пишет:
Svv-07 пишет:
там при переключении повышенной или пониженной задействованы две вилки, одна двигает муфту на ходоуменьшителе а вторая шестернню на вторичном валу и рычагом двигаешь верхний полозок а он в свою очередь сдвигает ещё нижний с двумя вилками и там фиксирующие болты который верхний проволокой стопорится бывают и нижние которые на вилках немного раскачиваются и начинается такая хрень, особенно когда морда трактора в верх задранна понижайку хрен включишь когда как раз надо. лечится в принцепе элементарно, вскрываются полы и и протягивается либо меняется этот болт который вилку держит, либо можно как на нижнем полозке со стопорной гайкой этот болт поставить
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Я смотрю все копают????
Ну ладно, собрал все, залил масло, изменений ни каких.
Полез по системе от НШ к распределителю.
Раскрутил первое же соединение. Тишина....
Потом масло поперло, потерял литров 7 пока сообразил.
И всё стало работать. Получается насос завоздушился за зиму. И почему то хрен прокачивался......
саня2112 пишет:
надо было отключить нш100 и крутануть нш32-ему просто нечем было создать поток.с одной стороны его "объедает" нш 100 забирая масло из заборного патрубка.с другой стороны выгнать воздушную пробку через занятый маслом слив тоже будет проблемой из за отсутствия масла в насосе.обычно чуть ослабляют напорный патрубок на фланце насоса или на его соединении у распреда-совсем не надо откручивать.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
колупатор пишет:
саня2112 пишет:
100 отключена, а вот газануть не догадался, всё проверял на холостых.
Будет наука,!
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
ZEVGEN пишет:
Мне тоже интересно.
Таки да!Только наварил на барабане а не на разжимных дисках.Т.к. выработка была на барабане в 2-х местах где упираются разжимные диски наварил полуавтоматом болгаркой подточил....вроде как перестало подклинивать.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ZEVGEN пишет:
Таки да, выход за номинальный зазор, весьма способствует подклиниванию. Шарики начинают на разжимных "выкатываться" дальше, а чем дальше, тем больше вероятность клина.
06.08.2020 - 18:48
: 4
Что скажите про данный ЭП, предлагают за 650к, 2007 гв. Может кто имел дело с таким.
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Это вариант как мне кажется ни туда ни сюда.
Если для себя брать ну там септик, прудик и тд то это дорого, проще обычный юмзик взять за 150.
А если для работы то намучаетесь с ремонтами. Да и неудобный он, медленный и слабый. Если у клиента будет выбор вас нанять или импортный за те же деньги то 99% выберут импорт.
Он вам для чего вообще?
06.08.2020 - 18:48
: 4
Олег0404 пишет:
Вообще у меня есть ЮМЗ ЭО2621 с малой кабиной. Хочу приобрести ЭП из за большей функциональности, вот рассматриваю варианты. В основном для шабашек.
Tractorict пишет:
Олег0404 пишет:
Если рядом нет иномарок,и есть работа, то вполне сойдёт...
06.08.2020 - 18:48
: 4
Олег0404 пишет:
Tractorict пишет:
Олег0404 пишет:
Иномарки есть, но в сезон у них полно работы, меня даже на простейшей ЮМЗ ЭО звали поработать.
Tractorict пишет:
Олег0404 пишет:
Tractorict пишет:
Олег0404 пишет:
После того как поработаешь на иномарке,пусть даже старой и задроченной(типа как у нас,1995 года)на эо даже смотреть не хочется...на эбп смотреть ещё можно,но работать западло...
Но как дело подходит к ремонту,то хоть реви....
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Tractorict пишет:
Ну если работы завались давайте рассмотрим плюсы и минусы в сравнении с вашим ЭО.
Плюсы: более крепкая экскаваторная установка (металл толще но такой же пластилиновый) Доступность и наличие запчастей. Кабина просторней.
Минусы: распределители р-100 (лучше сразу поменять на болгарские). Привод нш-100 от вом. Слабый КУН.
Про трактор не скажу, не ездил на таком. Может ещё кто чего добавит.
06.08.2020 - 18:48
: 4
Олег0404 пишет:
Tractorict пишет:
Привод нш100 от вом почему минус?
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Tractorict пишет:
Сам я как говорил на таком не ездил инфа отсюда
https://fermer.ru/forum/spectehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/237681...
У меня только стрела борекс, она да, помощней чем старые с цепным поворотом.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Хочешь кататься умей и саночки таскать.
Олег0404 пишет:
Чем она мощней если не секрет?
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
1202 пишет:
Металл потолще, но как я выше писал такой же пластилиновый.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Олег0404 пишет:
По надежности она уступает стрелам старого образца с двумя цилиндрами на рукоять.
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
Не получается работать только рычагами 2 и 6. Рычагом 2 оооочень медленно поднимается стрела, прям вообще еле заметно ползёт. Приходится перехватываться и поднимать рычагом 5, что не удобно.
Подскажете в чём проблема?
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
у меня такая же конструкция, но у меня насос нш50 вместо нш32. Сначала думал, что проблема в гидроцилиндре, кстати исключать нельзя, если есть перепускание то может быть и как Вы описываете.
Я же перебрал гидроцилиндр, в итоге нифига, он у меня и на нш50 еле полз, и на нш100. В общем оказалось что дохлый гидрораспределитель.
Ну или дохлый насос НШ32. Давление проверьте.
17.03.2012 - 06:08
: 328
Привет форумчане.Имел на днях "интим" с гидравликой,наипался вдоволь пока выяснил причину.Думал р 80 умер,реанимировал клапана перепускной.аварийный,в конце концов выяснил что что на распред 80 не поступает в нужном количестве масло с распреда р100(который на поворот колонны),сам 100-й работает исправно от 32-го насоса ,поворачивает,стрелу поднимает -опускает,но на р80 с него масло еле-еле.Как лечить то его теперь?
На 100-ке шарик на аварийном клапане поменял,вытащил весь этот клапан (нижнюю часть ,та где шарик)разобрал-поменял-собрал.Верхня часть этого клапана из распреда не вышла,в теле ходит вверх вниз на несколько см. а втащить его ни как.
Мож запитать р80 от входа на 100-ку,тройник сделать?
: Днепропетровская обл.
25.10.2012 - 22:46
: 136
Необычное применение трамбовки
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
ZEVGEN пишет:
На сколько я понял у вас в р100 перепускной клапан заклинило в закрытом положении и всё масло идёт через предохранительный клапан (который с шариком) Перепускной можно вытащить открутив крышку на 3 болтах.
17.03.2012 - 06:08
: 328
Олег0404 пишет:
К сожалению нет.Разбирал,и верх и снизу(клапан).В оличие от односливного у двусливного перепускной не вытаскивается,он снизу подпёрт какой то втулочкой запресованной,выколачивать побоялся.У односливного вытаскивается нормально.Вверх не вытащить у обоих,есть какой то ход несколько см.
