Юмз ЭО2621. Страница 577 из 632
18954 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
юрий 34rus пишет:
Предположу, что на генератор. А вообще ПАЗовсаие на дизеля лепят, у них фишка- большой разбег корректировки...
Ок. А как регулируется?
В нем подстроечный
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
юрий 34rus пишет:
В нем подстроечный
Ок. Спс!
Бум пробовать тогда внедрять...
: Волноваха
04.04.2020 - 20:42
: 5
Здравствуйте форумчане и владельцы экскаваторов.Часто просматриваю информацию форума и много черпаю для себя полезного.Но комментировать не решался.Ну а это припекло. Сам являюсь владельцем ЭО 2629 Борекс. Экскаватор для колупания во дворе и около. Установка состоит из двух гидрораспределителей Р100, НШ100,НШ 32, двух гидроцилиндров 110.56.900.1300 и одного гидроцилиндра на 80. Проблемы начались прошлой осенью. Упала производительность функций подключенных к НШ 100(стрела, рукоять,ковш).Заменил НШ 100.Купил НШ 100 гидросила модель антей.Он внутри весь алюминиевый, говорят не сильно годиться для эо. Установил его на экскаватор проблема не решилась.И тут понеслось.Замеры давления,сколько литров выдает в минуту НШ 100.Новый НШ 100 давление давил 150ат до сработки предохранительного клапана, а вот литраж 46 литров за 1 мин.(вкрались сомнения) Купил гидрораспределитель Р100,заменил. Не помогло.Отправил на ремонт оба свои родные Р100.Установил их, подъем опускание стрелы, ковш заработали нормально,а вот рукоять на себя ни как гребти не хочет. Менял манжеты в цилиндре рукояти не помогло.Установил другой НШ 100 серии А из за сомнений по литражу насоса антей, не помогло.Менял местами цилиндры на 110, они одинаковые рукоять и стрела,не помогло.Проблема рукоять начинаешь загребать на себя и стрела останавливается,нет усилия. Кто сталкивался или знает в чем проблема подскажите пожалуйста, заранее благодарю.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Даже Анатолий Михайлович, и тот лечил "по фотографии".
А вы даже фотографий не показываете... smile3
Попробовать штоль, по кофейной гуще, разгадать вашу загадку?
"Менял местами цилиндры на 110, они одинаковые рукоять и стрела,не помогло"
Надо полагать, что рукоять и стрела, на разных распредах стоят... Если переключение гидроцилиндров с распреда на распред не добавляет работоспособности одному из ГЦ, а второй работает нормально от обоих распредов, то выводы очевидные: Либо сам "пропастный" ГЦ не в порядке, либо подводка к этому ГЦ (шланги).
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Проверь клапан между линями к ГЦ стрелы и ГЦ рукояти.
: Волноваха
04.04.2020 - 20:42
: 5
ASN пишет:
А вы даже фотографий не показываете... [изображение]
С фотографиями пока никак.Рукоять и стрела на одном распреде но у него три золотника. Второй распред подключен к НШ 32 участвует только в подъеме стрелы.Менял местами ГЦ,которые подключены к одному распреду, для того чтобы проверить ГЦ управляющий рукоятью.ГЦ рукояти подключен только к одному распреду от НШ 100.Почему переставленный с рукояти на стрелу ГЦ работает нормально а на рукояти не тянет.
ASN пишет:
: Волноваха
04.04.2020 - 20:42
: 5
Alecs82 пишет:
Да такой клапан имеется. Один его выход подключен к золотнику управляющего стрелой, второй выход к золотнику рукояти.Есть у него третий выход подключен на слив.Этот клапан как я понимаю для сброса давления на предельных положениях стрелы.Один раз его разбирал чистый что еще в нем смотреть подскажите.
vasiliu.1960 пишет:
Alecs82 пишет:
Не знаю как он там стоит,(посмотреть бы хотя бы схематично)но попробуйте полностью исключить его из работы....
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Привет форумчане.Кто менял подшипник полуоси ЮМЗ наружный без вытаскивания самой полуоси,сваркой к обойме прихватить а потом за привареное вытянуть получиться?или не выдержит сварка?
ZEVGEN пишет:
на юмз не пробовал а на мтз таким способом много подшипников в колхозе доставали.варили цепь от навозного транспортера и через домкрат упертый на торец полуоси.для упора в шток домкрата и чтоб не соскользнуло-на цепь приваривали большую гайку в которую входит шток домкрата.пятитонник легко это дело доставал.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
vasiliu.1960 пишет:
В таком случае, остается рассчитывать, лишь на художественное творчество.
Иными словами, нужно рисовать схему подключений!
колупатор пишет:
ZEVGEN пишет:
Да и на ЮМЗ получится....доставали.....а на МТЗ полуось можно с подшипником вытащить,и если уж не пролезет в чулок.то сбить не сложно....
17.03.2012 - 06:08
: 328
Понял.Спасибо за советы.
: Волноваха
04.04.2020 - 20:42
: 5
Исключил из работы клапан по совету форумчан. И о чудо,рукоять двигается и копает. Прикрепляю фотографии,на них видно какой клапан.Но как дальше быть? Я понимаю без клапана можно и шток согнуть.Или прокатит без клапана. Спасибо коллеги за советы.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
vasiliu.1960 пишет:
Ну, сколько то раз, может и прокатит, а потом, в один прекрасный момент...
Нужно разобраться с этим клапаном. Скорее всего, он неправильно подключен.
Вероятно, тут нужно так:
Тот конец, где "двойник", это наверняка "вход". Одним штуцером подключается к выходу с распреда на поршень стрелы. Ко второму штуцеру подключаем поршень ГЦ стрелы.
Одиночный штуцер, это вероятно слив в обратку.
Раньше, от трубки поршневой секции стрелы, был отвод на клапан, а клапан с двумя штуцерами. Тут наверное, вместо отвода от трубки, применен "раздвоитель" на клапане.
ИМХО.
А вообще, стрела и рукоять на одном распреде, это нонсенс! Явный "колхоз"! Стрела на правой руке должна быть, рукоять на левой.
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Нашел старую фотку
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
ASN пишет:
Это заводское исполнение. В этой схеме стрела запитана от двух распределителей.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Хм... Это типа, чтобы двум рукам, два рычага тянуть поднимая стрелу?
По моему, какая-то хренотень...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Под левой рукой поворот и стрела, запитаны от 32-го насоса, под правой ковш и рукоять, а также стрела (запитаны от сотого насоса).
Стрелой от сотого насоса пользуюсь когда глубоко копать надо. Придавить ковш к земле поскорей (после опускания стрелы в ГЦ давления нет и толком ковшом ничего не зачерпнуть).
Надо педальку сделать на управление этой секцией, чтобу руку не перекидывать, да все бог часу не дает.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Классно придумано! После такой схемы, на любой экс смело садись, и только искалеченные трупы успевай потом оттаскивать!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
ASN пишет:
Так называемая икс-образная схема, на JCB такое же управление.
Есть экскаваторы где можно выбрать привычную схему управления "+" или "×"
Alecs82 пишет:
ASN пишет:
Да и в принципе удобно....Правда пришлось после обычного эо привыкать....(но если бы управление было не одним рычагом(джойстиком или как его..),то было бы не удобно....
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Ну у меня как раз джойстики, неудобств не испытываю. Возможно просто привычка.
Alecs82 пишет:
Так я ж и говорю,что с джойстиком удобно....
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Alecs82 пишет:
Вроде как, на jcb, обычное, стандартное управление...
https://www.youtube.com/watch?v=4yy1_Jks6Ow
ASN пишет:
Alecs82 пишет:
есть три вида управления iso-jcb(+ и Х) в одном из них стрела и ковш на одной ручке(правая) а рукоять и поворот на другой(левая).,в двух других стрела и поворот с лева,ковш и рукоять с права-только разные направления ходов рычагов.как по мне так Х система удобнее чем +.кто то наоборот ее кроет матом.тут больше дело личных предрасположенностей.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
колупатор пишет:
После ЭО-2621 лучше работать на втором варианте,перестраиваться не надо.
1202 пишет:
колупатор пишет:
На эо 2621 тоже разные схемы управления.четыре рычага и два р100 от нш100-левая рука-поворот от нш32 и р80 под панелью.второй рычаг под левую руку-рукоять.под правую руку два рычага-ковш и стрела.есть схема с двумя р100 или один р100и один р80 от двух разных насосов.там стрела и поворот с лева а с поава рукоять и ковш и доп рычаг на стрелу.есть еще схема с р200-такую не пользовал.
: Волноваха
04.04.2020 - 20:42
: 5
Здравствуйте форумчане. Как видно на фото этот сливной клапан двустороннего действия. Одним штуцером он подключен к поршневой полости ГЦ стрелы,другим к поршней полости ГЦ рукояти,а третий штуцер на слив.Видно нет разницы какой стороной куда его подключать.Разобрал его с виду шарики без износа.Что с ним может быть, может пружина подсела. Как это лечится, можно шайбы подкладывать под пружину.Как угадать с давлением.
vasiliu.1960 пишет:
На некоторых тракторах его нет..
Может просто без фанатизма работать,?..
