Юмз ЭО2621. Страница 575 из 632
18954 сообщения
siropchik пишет:
Какой толк от амперметра?
Плюсы и минусы есть и у амперметра и у вольтметра....Обсуждали уже не раз....
28.05.2018 - 08:39
: 229
Друзья, подскажите как на д-65 правильно ставятся поршни..? меток нет. Есть ли смещение пальца относительно центра поршня?
Seix пишет:
Пох...
28.05.2018 - 08:39
: 229
У меня на старом двигателе стучат поршня по головке. 2 и 4. Предыдущий владелец спецом не дотянул головку. Стала подтекать прокладка гбц.. я проверил затяжку головки и она оказалась сильно недотянута.. динамометрическим ключем дотянул головку. И он стал долбить поршня. Смотрели поршень д-240 там есть смещение пальца. (мерил не я, допускаю что могли обмануть , но врятли)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Seix пишет:
Нету.
Svv-07 пишет:
Seix пишет:
Нету.
yes3 ,если бы оно там было,то во всех инструкциях миллион раз про это упомянули и написали....Обязательно бы сделали метку на поршне....Ну или бы написали как правильно устанавливать поршня при ремонте,(при поршнях например со смещённой камерой)
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
если будете покупать новые приборы
какого диаметра искать?
siropchik пишет:
Так они в принципе стандартные
28.05.2018 - 08:39
: 229
Встречал поршни без меток и в инструкции нет описания установки. Типа мастер устанавливающий должен быть обучен и знать технологию сборки.. это я движек вроде на мерседесе какомт перебирал. Понятно что это не мерседес. Еще пример: снегоход буран, на поршнях меток нет, но есть сверления в поршнях которые должны стоять определенным образом, и соответсвенно замки колец должны не должны попадать в окна. Но в инструкции и на поршнях никакой информации. Месяц назад перебирал.
Вчера приятелю покупал распылители форсунок на мтз-80 и попутно разговорились о поршнях. Он упорно утверждал что смещение есть. И стучит потому что я их неправильно поставил. Тут я спорить не могу, просто я не знаю.
Правда этот продавец мне так и не смог сказать какие нужны распылители. Типа если мотор д-240 с выемками в поршнях то распылители д-243
Любого мастера где то учили.и для этого была литература.....это я к чему?...вот утверждает человек что смещение есть...откуда он это знает?потом вы будете утверждать что оно есть,потому что вам Ванька сказал.....а Ванька почему то не знает какие распылители.
Хотя бы по причине того что он продавец взял бы и почитал про них..
Seix пишет:
у мтз 240-243 смещения оси пальца нету да даже если бы оно и было-на ход поршня это не повлияет-межцентровое расстояние между шейкой колена и осью пальца неизменно и поршень не сможет подняться выше.смещение оси пальца в поршне несколько для других целей делают-что бы при прохождении вмт и нмт ось кривошипа не совпадала с осью шатуна.могут быть случаи когда при расточке уводять ось кривошипа-но это уже косяк расточника.по поводу выемки в поршне-неизвестно что имеет в виду ваш продаван-либо это камера сгорания в поршне,либо выемка под свечу накала?под свечу поршня ставятся в одном положении-в сторону форсунок и свечей.
28.05.2018 - 08:39
: 229
Это да....
Нет, я не утверждаю. Я спрашиваю.
У меня не однократно бывали случаи когда я один кричал одно, а 20 человек кричали что другое. И я оказывался прав. Было и наоборот. Все могут ошибаться. Я смотрю на такие вопросы с разных сторон и так как я не имею 100% доказательств ничего утверждать не буду. Пока большинство говорит о том что нет разницы как их ставить. Единицы кричат что есть. Продавец мне вчера показывал смещение на поршне д-240 пластиковым штангелем. Но как он его держал я видел с 3х метров. Может он его держал криво. Ну вообще странно что все говорят разное. Еслиб смещение было, то у многих моторы стучали, а ведь не стучат. Скорее всего у меня либо блок кривой, либо колено криво шлифанули, либо все вместе.. хотя я промерял индикаторной стойкой высоту подъема поршней относительно плоскости блока и 2,4 были ниже нестучащих на 0,05мм примерно, но при этом на них следы встречи с головкой (не клапанов).
28.05.2018 - 08:39
: 229
колупатор пишет:
В целом согласен. но если нет смещения поршневой относительно колена.
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
siropchik пишет:
Включен ли НШ-100?
как узнать? И, если не включен, как включить?
Рычаг слева на полике- вверх.(Посмотри где стоит НШ-100,его привод и тяга куда идёт...)
varvar пишет:
siropchik пишет:
у меня рычаг слева в полу. нужно выжать сцепление к себе включается от себя выключается. когда включиться слышна работа насоса.
Включил, всё заработало! Спасибо! Уже два столба выдернул, которые сосед по ошибке не на свой участок вкопал.
Один из цилиндров рукояти ржавый (сам шток). После включения НШ-100 (по вашему совету), немного поработал, весь этот ржавый цилиндр стал в масле. Ему конец или ремкомплект существует?
siropchik пишет:
Ну как сказать...Если шток масляный стал и потеков масло особо нет-да и хрен с ним.....Если масло изрядно течёт-то можно естественно поменять манжеты в цилиндре.(точнее в оголовке)....Шток можно пройти(если на ощупь шершавый очень) наждачной бумагой.....
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Если ржавый то по любому наждачной бумагой проходить надо.
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
именно так, на землю сильно капает
siropchik пишет:
Заменить манжеты и отполировать по возможности шток....Пусть даже наждачной бумагой....
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
siropchik пишет:
Понял. Как узнать, он рабочий или нет? Или если течет, то не рабочий, а после замены манжет должен заработать?
siropchik пишет:
siropchik пишет:
Ну как...Как я понял это один из двух цилиндров.на рукоять......Поднятая рукоять самопроизвольно опускается(быстро)?...Если нет,то всё нормально....
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
siropchik пишет:
siropchik пишет:
Да, один из двух на рукоять. Глазом самопроизвольное опускание не фиксируется. А за ночь всё начинает опадать, и лапы, и стрела, и отвал.
siropchik пишет:
siropchik пишет:
siropchik пишет:
Ну что Вы хотели от старенького трактора...(оно и на новых то может опускаться )....Цилиндры нормальные.Если напрягает течь-то всё было сказано выше....Заменить манжеты можно не снимая с трактора,разложив стрелу...
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
Да я сейчас вообще в эйфории, после включения НШ100! Переживал, когда не работал ковш.
Цилиндры нормальные
Бальзам на душу
Да, понятно, спасибо.
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
Да,если будете покупать новые приборы,то можно купить где подсветка предусмотрена и естественно вставить подсветку в приборы сразу.
Какой посадочный диаметр нужен? В одном месте написано, что ЮМЗ-шные приборы с диаметром 55мм, в другом, что 60мм. Стандартные универсальные приборы 52мм.
Знает кто-то наверняка? 60мм влезут?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
siropchik пишет:
Завтра померю диаметр отверстия.
: Полтавская обл.
30.11.2015 - 18:13
: 9
siropchik пишет:
60мм обычные, 55мм топливо
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
siropchik пишет:
разбирай цилиндр. бери старые менжеты резинки и в магазин. я не нашел у себя ремкомплекты. покупал все по отдельности.
varvar пишет:
siropchik пишет:
Речь то вообще то о приборах на панели...все приборы подойдут обычные нам привычные.... Размером как на газ,УАЗ....а какой у них диаметр х.з.
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
Alecs82 пишет:
ждёмс
Oleg Viktorovich пишет:
вроде одинаковые все 5 отверстий под приборы, или оптический обмаан?
: Сталинодар
07.01.2020 - 20:54
: 68
И, кстати, какие у трактора обороты двигателя? Если заодно тахометр на Алике заказывать, то с какой шкалой? Там, как известно, какие хочешь. До 8 тысяч, до 6, до 4 и даже до 3.
