Всё делаю....Но везде не успеваю....А остальным,почти всем по фиг...
Вот теперь я вообще смысл потерял ваших споров. С 1202. [изображение]
Выт тут причем.. вам что дали, то и крутите, что привезли, то и запихиваете. А то что вам одни хлам приносят под видом запчастей, а другие технику в хвост и в гриву, так это не ваша проблема. Тож самое масло. Не привезли, а кричат что технику в работу надо.. так тут без вариантов. Что гуще воды, то в гидравлику.. у вас другая ситуация.. а у нас техника частная с 1202 как я понимаю. Вот мы и кричим что масло хорошее, запчасти качественные. Мы сами водители и сами начальники.
Ну частично Вы правы...Но не во всем....Например самосвал КАЗ...Перебирали однажды гидроцилиндр-всё равно потёк со временем.По немногу,но убывает...Отработка там в самый раз.....Ну и тот же манипулятор-насос там плунжерный.Отработку не переварит долго.Поэтому масло.Но делать утечки тупо лень!.......Да и знаете,то как люди относятся к технике я определяю по тому,как с канистры выливают соляру в бак.Если понимаете о чем речь,то представьте как они зальют отработку в гидравлику....
Я например еще и не за каждую халтуру берусь. Тут одни цемент выгрузить попросили в паллете чет кг 700 чтоль.. 540 я один раз поднимал легко. Но 700. Оно мне надо.. заработать 3 копейки а потом неделю болты крутить да по магазам ездить.. нее.. спасибо. А один поехал. В итоге шток из цилиндра вылетел. А начальникам обычно пофиг в таких ситуациях. У нас в лесу уралы с лесом тонуть стали, начальник распорядился горбылем колеи завалить..
Потом все без тормозов ездили, это в лучшем случае. А потом этиж начальники кричали что леса мало вывозите.
Вот ключевые фразы почему многие льют отработку.
Но повторюсь. Что вам привозят, то вы и ставите. А то что лень, в том и проблема. (Это если говорить про свою технику)
Но в вашей ситуации скорее руки опускаются.. корячешься, корячешься, собираешь из дерьма и палок, а они добивают.
Это наверное везде практикуется....Иначе вообще не проедешь....В этом году даже дедушка мороз против....
Это каждый год. На других делянках один начальник хитро делает. Как дорогу разбили, он туда ДТ или Т 130х загоняет. Пока те дорогами занимаются, уралы в другие делянки едут. И никаких палок.
Но с остальным как у всех. Горючки нет. Масла не. Запчастей нет. Но вы держитесь!! И лес давайте.
Про свою технику я уже высказывался....Дт работает с 90-х годов ...Проблем не было и не вижу....Ну да,как Вы правильно заметили работает естественно не каждый день...Последние несколько лет вообще очень мало...ЭО домашний на боле-мене нормальном масле....МТЗ домашний тоже на отработке,но естественно отстоянной...Работает тоже не так и много.Проблем нет.
Так и я уже говорил. Если ремонт не оправдан.. типа вложи кучу денег и он не отобъет и нет желания и средств или иной причины.. то и фиг с ним. Отработка и отработка. Для дома он раз в год и на отработке пропрет.
Я на своем работаю не сильно много. Все затраты на масло и запчасти он отбивает. Он не основной мой заработок. Это так, когда могу и есть время. Поэтому я буду лить только новое масло. И с протечками бороться сразу.
Я уже подумал об этом. Не думаю что это комут интересно читать.
Ну почему, интересно почитать кто и чем занимается и как живет,от этого больше понимать начинаешь человека. Ранье когда работал на ЭО2621 на рабочем тоже давали отработку заливать и гидравлика постоянно текла,просил хорошее масло но отказывали ссылаясь на то что разоримся на нем. Потом стал на ремонт и поменял все мажеты на цилиндрах и колечки на распределителях после чего все таки выпросил чистое масло,объяснив что если за месяц вытечет хоть половину то буду дальше лить отработку. Потом отработал я этот месяц попросив всего 5 литров на долив и вот после этого начальника удивило как так может быть. После этого давали только свежее масло но правда дешевый автол.
Николай. Посмотрите как устроены клапана того который вы сняли и того который вы поставили. По схеме клапана работают по разному принципу. По схеме не понятно. Но они точно разные!!
Судя по схеме вы уверены что р100 не работает в паре с р80? Прослетите по трубкам. Просто я по схеме вижу что они связаны. Но схем вижу несколько. Р100 вроде как проходной. Когда вы работаете через р80 лапой то он создает клапаном слива задает давление.а т.к. р100 проходной в нем тоже появляется давление и все начинает работать. Когда работаете только 100й масло сливается с р80.
Посмотрите по схеме. Номер 3 это шн32.
Кто может объяснить, почему два правых распределителя не работают, если подключены параллельно.
Параллельно, никак тут быть не может...
Подача на второй распред, должны быть с доп. слива первого. Т.е. последовательно.
Если параллельно, т.е. подача на два, слив с обоих, то при включении операции на одном, весь маслопоток будет вхолостую сливаться на другом... И наоборот.
Если оба включить одновременно на операцию (оба слива нейтрали закроются), тогда сработает операция на одном из, или обе операции.
Спасибо за совет.
Клапана вытаскивал. Они одинаковые, т.е. если просверлить отверстие для подсоединения второго распределителя, то должно все заработать. Таким образом из правого можно сделать левый. Соответственно если заглушить слив на второй распределитель, то из левого получится правый.
Подскажите по приборам. Какие нужны, какие не нужны, от чего подходят?
У меня сейчас из пяти осталось только три. Из них работает (подключено) только давление масла.
И ещё, я так понимаю, большое отверстие под спидометр, а в накладке этого отверстия нет.
Большое отверстие под тахометр..Нужен он или нет каждый решает сам.(мне например нет)....По остальным.Давление масла,температура двигателя думаю надо обязательно....Амперметра и указателя уровня топлива в баке у Вас нет.Нужны они или нет опять же решайте сами.Вместо амперметра можно установить вольтметр......У вас еще похоже присутствует указатель давления воздуха в пневмосистеме.(Компрессора наверное на тракторе нет,как и всей остальной приблуды...)...
Как организована подсветка приборов? Под накладкой оргстекло должно быть? Где устанавливаются лампочки?
Под чёрной накладкой оргстекло....А для лампочек отверстия видны.(три выпуклости на черном щитке,а под ними отверстия и лампочки естественно в патронах специальных.Может видели в обычных таких же приборах на Газ-53 например ставятся))
Может быть по фото не видно.да и на тракторе в заводском исполнении я такой указатель не видел ни разу.
на экскаваторах ставили датчик температуры масла в гидросистеме-крайний левый прибор.на обычных тракторах его не было и накладка имела только 4 отверстия.
Один из них мне предлагал на моем 2621 чет грузить.. типа буду платить и запчасти будут.. ага.
Поддерживаю. Я уже подумал об этом. Не думаю что это комут интересно читать.
Возможно. А так ужеб по шапке дали )))
Спасибо за совет.
Да, компрессора никакого нет.
Да,если будете покупать новые приборы,то можно купить где подсветка предусмотрена и естественно вставить подсветку в приборы сразу.
Не, это указатель температуры масла в гидросистеме.
У меня есть и даже датчик стоит, но правда не подключен, не вижу в нем нужды.
Где расположен?
Какой толк от амперметра?
Вкручен в патрубок подачи масла из гидробака к НШ-100.
А я то думаю зачем на моем эксе во впускном патрубке два штуцера с пробками стоит.
