Юмз ЭО2621. Страница 558 из 655
19623 сообщения
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
dmv пишет:
Еще вопрос. Ключи для разбора ГЦ - кто где берет? Покупаете или изготавливаете? Из чего можно выпилить? У меня пока мысль - шарнирный носик из рессоры, остальное - из полосы 50х5, будет такая конструкция работать?
Я со старой рессоры богаркой пилил,часа 1,5
ZEVGEN пишет:
Привет форумчане.
Что за беда может быть? Симптомы такие: при нагрузке (лапы отжимаю или отвалом шевелю) из района нш 50 стук.Даже не стук а долбит,аж в кабине почуствовал.Насос не старый гидросила,пару лет максимум,шестерни похоже? лобовину снимать?Но насос гидрача норм работает не стучит,они же на одной шестерне?Или механизму вкл. нш 50 кирдык подкрался?Вылючил нш и до дому потихоньку дополз,благо не далеко.Пойду снимать.Если у кого была такая болезнь отпишитесь,а то мож не там разбирать буду [изображение]
рычаг включения постарайся больше включить(выше поднять)...Там и регулировка есть.Или выше гребёнки зацепить фиксатор......
17.03.2012 - 06:08
: 328
ZEVGEN пишет:
Привет форумчане.
насос скинул вроде ни чего не поломано,не сточено,шестерня влючения малая вроде живая....печаль....пошёл лобовину снимать.......туды её в качель..
P.S.когда домой потихоньку телепал ,на несколько секунд(5-10) услышал какой то скрип,типа скрежет без лязга и бренчания,такое ощущение что втулку какую то без масла задирало,грешу всётаки на шестерни,
Шестерня которая на лобовине(та в которую от нш маленькая заходит)как то шевелится на посадочном месте, со стороны вынутого насоса пошевелил.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ZEVGEN пишет:
А подшипники привода насоса целые?
17.03.2012 - 06:08
: 328
целые,но посмотрел сейчас шестерня которая на подшипниках сидит шевелилась,лювтила на подшипниках не по радиусу вверх-вниз ,а на шестерне вперёд-назад,думаю подложу шайбу и попробую,шестерню вынул-норм зубья целые,самав приличном состоянии.
https://yadi.sk/i/mta06MnPFiB_Nw
17.03.2012 - 06:08
: 328
это со стороны нш гидроусилителя
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
Всем привет!
Наладил работу задней гидравлики, сейчас еще переделаю подающую магистраль, а то течет соединение труб сразу за колесом, не подлезешь с ключом.
Столкнулся с такими вопросами:
1) Каким способом и какой приспособой можно снять колесо?
Я вывесил трактор на лапах, а гайки колеса не крутятся, они как будто утопились в металл диска... тянул головкой с поперечными отверстиями со вставленным в них воротком на 1/2" с надетой полутораметровой трубой. Согнул вороток в зюзю, сила есть - ума не надо...
2) отсутствует крышка картера сцепления (снизу которая). Она вообще нужна? Может у кого есть фото как она выглядит? Можно ли ее вырезать из листа металла 2 мм или там есть какие-то элементы - выпуклости, вогнутости...
3) мне предстоит, кроме прочего, перетаскивать грунт/песок/щебень по участку, бульдозерить все это - не очень, привлекать самосвал - не рентабельно, портить свой автоприцеп не хочется. Есть два варианта - приладить планировочный ковш к стреле - зачерпнул, поехал, выгрузил; или приладить самопальную челюсть на отвал, с гидроприводом. Зачерпнул, поехал, открыл - выгрузил, раскатал тут же отвалом с открытой челюстью. Кто-нибудь делал что-то подобное?
4) из-за того, что стрела не родная и геометрия крепления гц стрелы к поворотной колонке не совпадает - получается, что стрела не поднимается в вертикаль. Как укоротить шток цилиндра? Он когда задвинут до конца, торчит еще 5-7 см. Прикладываю фото как на родном и как у меня.
dmv пишет:
Гайки обстучать,не поможет погреть и остудить,не поможет-срезать и заменить вместе с болтом.Отворачивать хорошей головкой,может так называемую мясорубку найдёте(у водителей грузовиков).
dmv пишет:
Из любой практически жестянки вырезать...Можно и без неё.
dmv пишет:
В ковше на навеске возить конечно не желательно,да и не очень удобно,но возможно....Челюсть на нож петушка шикарно будет... wink
dmv пишет:
Так тогда и в яму опускаться меньше будет,если шток обрежете.(было дело обрезал проушину у штока и укорачивал.Сваривал)....Может крепление цилиндра на колонну слегка переместить ниже?Или не реально?
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
Спасибо! Буду пробовать...
Ок, сделаю потом при случае.
Понял, буду думать в этом направлении. Нужно будет поставить более широкие колеса на перед?
Блин, об этом я не подумал... Оставлю пока как есть, попробую покапаться - тогда может и созрею до переноса точки крепления. Я правильно понимаю, что можно пропан-кислородной газорезкой вырезать втулки из верхнего уха, вырезать дырку пониже и вварить эти ухи электросваркой? Электродная (или полуавтоматическая) сварка на 160А послойно потянет такую операцию? Или искать сварочную технику помощнее?
В догонку еще вопрос - есть ли относительно простой способ как убрать воду из масла гидравлики? Нагревание мне не нравится т.к. может испортить масло...
28.05.2018 - 08:39
: 229
Ребят, подскажите пожалуйста.. как снять звездочку.. гайку открутил.. а звезда ну никак не стягивается.. эо-2621
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Колеса вероятно на шиномонтажке пистолетом заколотили, после них хрен открутишь. По поволу цилиндра стрелы, а колонка случаем не чугунная, а то отрежешь . Шток если укорачивать, конечно лучше б крепление поршня переточить, но наверное с ухом в токарный станок не заправить, тогда только ухо отрезать аккуратно. Они бывают со штифтом, в шток запрессовываются и обвариваются , а бывают с резьбой. Крышки на сцепления на моем отродясь не было
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
юрий 34rus пишет:
Чего это, мне новую резьбу токарь на штоке резал, ни каких проблем.
20.11.2015 - 18:32
: 425
dmv пишет:
Сергей Федосов пишет:
Ротатор с лесовоза-манипулятора....
не.не пойдет,он рассчитан на груз на весу-там один опорный подшипник ,при прижиме-ротатор рассыплется быстро ,тем более современные ,пластинчатые.,у них чуть износ и начнёт перепускать,в итоге не крутит,старые ,90 годов ,поршневые-до сих пор работают -но правда у тех,кто лес об землю (или штабель)не ровняют.
Я думал в сторону механизма поворота крана кс, выкинуть шестерни редуктора - получится механизм без упорной нагрузки на гидромотор.
поворотный редуктор на кране на осевую нагрузку не очень и как его крепит - какой то неуклюжий. Под бур лучше использовать мост от УАЗа ил и любого грузовика, со съемными полуосями. Крутить за хвостовик гидромотором 210.112 или подобным
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
dmv пишет:
Всем привет!
Тут уж Алекс37 подсказал на счёт мясорубки , я прошлой осенью брал штука охрененная брал за 2500р , возьми не пожалеешь раз связался с такой техникой .
По поводу грунта , сейчас на Авито вижу частенько продают Кун от 40000 р , взять и приделать видео в Ютубе есть , сделаешь не пожалеешь . Если не устраивает то можно 2птс4 и делать серьгу к трактору . Одно только как там у вас с доками , и страховками , собираетесь ли куда выезжать или ездить только по участку. ?
Alecs82 пишет:
юрий 34rus пишет:
Станки разные бывают....Но дело может и не в станке быть...Есть гидроцилиндры со штоком не цельным,а из трубы так сказать...Отрежете,а нарезать то новую резьбу и негде....
05.05.2019 - 18:04
Всем привет!
Подскажите раздел где можно продать ЭО 2621 на базе юмз
И обычный юмз, телегу, плуг, ковш к кунгу и тд.
Если можно ссылку на разделы
Спасибо заранее!!! hi
28.11.2009 - 21:30
: 776
подскажите кто знает,есть дома распределитель Р-80 с экскаватора ЮМЗ,там их стоит два,поток масла идет через один и попадает к другому,у меня как раз первый,можно ли заглушить отверстие от которого идет поток масла к другому распреду или нужно перепускать его в обратку на слив.
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
Я06 пишет:
Всем привет!
Спасибо заранее!!! [изображение]
Хде ж вы месяц назад были, уважаемый... что пачем? Отвал "кунга" интересен.
Други, кто может зафотографировать узлы привода сцепления? У меня явно неправильно собрано, сцепа ппц тугая. Смотрел схемы - увидел штуки четыре разных варианта...
atalik пишет:
Да что ж Вы раскричались во всех темах...Хоть бы табличку сфоткали на распреде......А так,заглянуть под крышу на 2-х болтиках что.(наличие клапана или заглушка,что маловероятно),посмотреть сверление на слив из канала управления(скорее всего сверления нет).Подключить, или просверлить канал управления на слив и всё,.....
28.11.2009 - 21:30
: 776
завтра сниму крышку,сделаю фото,как я понял можно просто выход с этого канала направить на слив и все или нужно сверлить
atalik пишет:
Не только крышку,но и что там дальше стоит....Канал управления да,можно просто соединить шлангом со сливной полостью(баком)...Можно не сверлить ничего.Сверлим просто чтобы не городить лишнего...Кстати пардон,фотка верхняя нормальная,просто таблички на распреде нет.... huh
28.11.2009 - 21:30
: 776
сегодня разобрал клапан,отверстие уходит глубоко вниз,что скажите!!!
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Братва! Вопрос такой.
Нижнее ухо ГЦ, что на лопате стоит. Какие меры есть, для защиты подшипника ШС от грунта?
Постоянно он в грязи... Нехорошо это!
ASN пишет:
войлочные или резиновые пыльники применить.вырезать самостоятельно по месту.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
колупатор пишет:
ASN пишет:
Ничего ему не будет.1988г.в.Все родное стоит.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Во. Сварил себе бак, по размеру капота. Теперь обзору не мешает.
ASN пишет:
я родной ставил на заднюю стенку,горловину переваривал вверх,к лямкам хомутам приварил пруток-ручка и перед баком на рамку ступеньку т150 приварил-и заправлять удобно и воду в радиатор заливать и при ремонте есть куда встать.
Любин Андрей пишет:
Мужики приветствую, помогите ответить на вопрос- как определить модель трёх рычагового гидрораспределителя на установке?
как минимум нужно показать фото,посмотреть таблички,шильды на корпусе распреда.обычно стоят р80 или р100.встречались и р160 и установки с р200 имеют место быть(4 золотника)
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Это очень просто! Показываете фото, и коллективный разум немедленно поможет! 3-х рычаговые, обычно там Р-100.
