Юмз ЭО2621. Страница 557 из 632
18960 сообщений
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
1202 пишет:
юрий 34rus пишет:
Это повезло, на моем, и у коллег были с провалами , да и с плавностью работы у них не ахти
Плавность работы зависит от того как нажмешь рычаг,поворот стрелы да быстро поворачивает но привыкаешь. Канализационные кольца на 1.5 м. ставил спокойно с провалами это превращается в мучение,видел как у знакомого работает.
Плавность еще зависит от исполнения поясков золотника, сперва открывает секцию малая проточка пояска , можно работать довольно быстро и без рывков
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
юрий 34rus пишет:
К любой технике привыкаешь и работаешь потом без каких либо напрягов.
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
Большое всем спасибо за советы и информацию!!!
Иван Афанасьев пишет:
Главное бочка масла должна быть в запасе , ну и конечно сварка , болгарка , токарный станок , рассточной станок ., Шланги трубки и второй трактор на запчасти .
Купил 120 л масло м10дм от оилрайта, надеюсь пока хватит. Сварка и болгарка есть, по токарке буду заказывать на стороне, шлангов моток прилагался к трактору.
RSA пишет:
я думал у меня писец, нет , оказывается бывает писец писеца :)
по своему опыту- гиравлику промыть всю, фильтра заменить, баки проверить на протечки. Фильтра от камаза идут наборные. В ютубе много видео по всему этому богатству есть.
Ничего страшного, маханика работает, косметику сам наведу.
Гидравлика чистая, стрела почти новая с мтз 2011 года (вместе с распредом и гидробаком)
Не понял про фильтры камаза - это для топливной двигателя?
Никанет пишет:
Приветствую. Попробую помочь вашей беде в борьбе с неизвестными составляющими))
Году так в 96 выдали для работы почти новый экс ЭО 2629.. производство Украина.. Кравчуком в хозяйстве тогда прозвали этот ЭКС ))) Двигатель СМД, запуск со стартера, АКБ 132 - 2 шт и ...навеска похожая на вашу за исключением основной стрелы))) Вот так выглядела та стрела.
Отработал я на нем примерно 2-2.5 года...пока не уволился с того хоз-ва..
Если что по экскаваторной навеске будет непонятно - спрашивайте..
От распреда можно всегда вывести шланги на цилиндр....также как и распред подключить через шланг. Только распределитель нужно искать сразу без давления в дренажном канале.. ( сбоку под маленькой пробкой должны быть два сверления ...а не одно). Дальше слив в гидробак можно сделать сразу в большой экскаваторный гидробак... Тракторный же гидробак ( под щитком приборов) можно выбросить совсем. В целом этот гидробак нужен только для крепления к нему - распределителя. На ЭО 2629 на рулевое управление сбоку на двигателе висел бачок литра на 3-4.... а вся остальная гидравлика была запитана от гидробака НШ 100.. Так что все делайте на шлангах без трубок..
Чем стрела то не нравится? Классная облегченная стрела по сравнению с той...которая на первой картинке.. Наоборот радуйтесь, что стрела облегченная и нагрузка на раму будет меньше.. С распредом Вам также повезло..
dmv пишет:
4) Ковш... он вообще нормальный? зубцы у него тупые и как-то странно расположены, мне казалось, что крайние должны торчать по краю ковша, а они как-то к середине, да и нехватает одного, благо они на болтах.
Зубья просто стесаны о грунт.. но я бы - расположил их по другому. На углах ковша обязательно их вварил сваркой..
dmv пишет:
5) гидроцилиндры держатся за пальцы через шаровые подшипники ШС, при этом ГЦ гуляет по пальцу в право-лево, мне кажется должны быть какие-то центрирующие втулки?
Шаровые подшипники в штоках....в обязательном порядке должны стоять только в головах поворотных цилиндров. Есть причина по которой именно здесь ставятся шаровые подшипники. В остальных местах можете смело ставить втулки.
Износ на пальцах - наваривается сваркой и обтачивается в токарном станке.. Да, центрирущие голову штока с шаровым подшипником - втулки обязательны...но с завода этих втулок не было и на новом эксе..
Спасибо за информацию!!! Да, рама очень похожа... только движок стоит д65.
Отвал хочу сделать на односекционном буржуйском распреде с плавающим, все на шлангах соберу. Надо будет только придумать подачу на нш-32 и слив в большой гидробак паралелльно схеме нш-100.
Гидробак под приборами выкину, он сейчас питает рулевое (насос-дозатор), поставлю небольшой бачок.
Про шс понял, оставлю пока как есть (везде шс), центрирующие втулки закажу у токаря.
Стрела наоборот нравится, не так сильно торчит вверх, а по длине вроде то же самое. У нее только хитрые пальцы на приводе ковша -на концах 30мм, в середине - 40, похоже тоже в токарке заказывать, не могу найти в сети.
Ковш пока починю как есть - зубья подпилю болгаркой, докуплю недостающий. Если будет плохо копать - докуплю угловые от джиса и приварю.
Никанет пишет:
Силовой цилиндр на основной стреле нужно перевернуть и установить по человечески.
С завода вроде именно так идет, да и по крепежу шлангов так лучше, в чем смысл переставлять?
Никанет пишет:
Забыл спросить...на цилиндрах лап и отвала - замки есть или цилиндры напрямую подключены шлангами?
Я спрашивал про гидрозамки такого плана..как на картинке..
Гидрозамков нет, болтался один импортный на одной из лап, но по фитингам не подходит, пока без замков попробую.
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
Может кто подскажет где приобрести:
1. Пыльники ручек распреда (два "джойстика" и два обычных), мои совсем рассыпались, никак не найду в продаже...
2. заднее окно с рамкой, нижнее стекло двери с резинкой. В МО что-то не найду.
3. Эксовое поворотное кресло или чем заменить, мое совсем хлам, спинку потеряли, обивки нет.
Есть у меня мысль купить гидромотор, сварить его навеску и нацепить на него шнеки наподобие как у мотобура. Нужно столбики делать по забор, если сделать такую штуковину вместо ковша - это здорово поможет.
Кстати, снизу корпуса сцепления - должна быть крышка? У моего просто дырка...
И еще - может кто подскажет в МО разборку тракторов по юмз, металлоприемки, куда могут сдать тракторы и тп?
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
Сейчас вообще тупой вопрос будет...
Когда я тяну ручку распреда на себя (золотник идет вверх), верхнее отверстие распреда на цилиндр соединяется с подачей? А нижнее соотв-но со сливом. Не наоборот?
Подъем лап как принято -ручку на себя?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
dmv пишет:
Наоборот, канал давления по центру yes3
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2486
dmv пишет:
Лучше наплавить сваркой.
dmv пишет:
У меня ручка почти в горизонте, вверх-подъем, вниз-опускание.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Кому как удобно управлять рычагом - тот так и подключает шланги к цилиндрам..
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
dmv пишет:
Посмотрите с экскаваторов ЕК..с сервомеханизмов.. Если совсем найти проблематично.. тогда с легковых переднеприводных с "гранат" что на шрузах - угловые шарниры...можно пыльники посмотреть.. Из дермантина или куска кожи - сшить самостоятельно..
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
Никанет пишет:
С Нивы чехлы раздатки хорошо подходят
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
dmv пишет:
Есть смысл. Шлангов меньше. Длинна магистрали до цилиндра короче.. Ну и визуально смотрится по другому.
dmv пишет:
Придумать подачу чего? Масла из гидробака? Так все просто...примерно в середину гидробака ввариваете кусок трубы под соединяющий патрубок с куском трубки для запитки насоса НШ 32. Насос масло сосет сам - если находится в исправном состоянии.. Слив в гидробак...также можете врезать отдельный с распреда Р 80.. Проблем совсем никаких не вижу..
dmv пишет:
Переходники можно..как выточить...так и приварить сваркой резьбовую часть под шланги..
dmv пишет:
Возьмите с какой нибудь "Оки"..оно не громоздкое..
dmv пишет:
Вам виднее...но при хорошей нагрузке - они лопаются как грецкие орехи.. с распорными втулками тоже не все просто - должны быть зазоры для маленького люфта..ШС на пальце.
dmv пишет:
Видел самоделку на МТЗ ямобур..изготовленную из заднего моста жигулей..от классики..
Если столбы из труб или профиля... стрелой экса можно вдавливать их прямо так как есть..без лишнего гимора..
dmv пишет:
Обзванивайте или чаще посещайте приемки чермета...или оставьте им свой номер для связи с Вами..
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
zahar19 пишет:
вот и вариант..
dmv пишет:
Ротатор с лесовоза-манипулятора.....А столбики действительно стрелой хорошо залезают.(профиль- труба вообще легко.Рельс тоже лезет.Но от грунта конечно зависит...)
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 893
не.не пойдет,он рассчитан на груз на весу-там один опорный подшипник ,при прижиме-ротатор рассыплется быстро ,тем более современные ,пластинчатые.,у них чуть износ и начнёт перепускать,в итоге не крутит,старые ,90 годов ,поршневые-до сих пор работают -но правда у тех,кто лес об землю (или штабель)не ровняют.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3519
dmv пишет:
Надеюсь не решился свой сдавать lol ? На Авито в разделе запчасти там есть что посмотреть , набери юмз и все покажет .
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
Надеюсь не решился свой сдавать [изображение] ? На Авито в разделе запчасти там есть что посмотреть , набери юмз и все покажет .
Рано, ишшо сам не наигрался smile3
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
Сергей Федосов пишет:
Я думал в сторону механизма поворота крана кс, выкинуть шестерни редуктора - получится механизм без упорной нагрузки на гидромотор.
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
Как вы думаете, можно ли поставить на забор масла из бака (после вентиля) водопроводный фильтр-сетку (который в латунном корпусе фильтр-отстойник) и есть ли в этом смысл? Или лучше просто промыть бак как следует?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
dmv пишет:
Чистота- залог здоровья
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
Еще вопрос. Ключи для разбора ГЦ - кто где берет? Покупаете или изготавливаете? Из чего можно выпилить? У меня пока мысль - шарнирный носик из рессоры, остальное - из полосы 50х5, будет такая конструкция работать?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Непонятно с шарнирным носиком. Есть цельные ключи с носиком полукруглые, но онипрактически на один размер плюс- минус немного, а есть в середине полукруга шарнир . Для цилиндров , ключ толщиной около сантиметра. У меня на Джисе оголовники с гранями , сварил себе разводной ключ до 150 мм.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
dmv пишет:
Нельзя фильтр ставить на маслозаборе, в характеристиках насосов вообще рекомендуется небольшое давление ( т.е. бак выше) с сеткой же , особенно на холодном разряжение будет
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот такие ключи, может в строительных продаются, муфты водопроводные тоже такими скручиваются
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Я себе плазмой полукругов нарезал из 10мм листа. На два калибра ГЦ и на гайку колонны. Где-то в теме фото есть. Можно тупо квадратные вырезы делать, носик электродом наварил, обточил, и готово!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Тогда наверное из трубы подходящего диаметра полукруг отрезать, трубу желательно толстостенную, если такой нет, тонкую прутком снаружи усилить, наварить , обвязать scratch_one-s_head
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Где ж такую трубу сыскать? А кусок 10-ки, 20*10 см (около того), поди у каждого где-нить валяется... Если резака/плазмы нет, болгаркой прямоугольник на пол диаметра выпилил и готово. В углы, можно косынки добавить, для сокращения общих габаритов.
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
Кто-нибудь имел опыт подключения гидромотора МГП-315 к гидравлике ЭО2621?т.е. к нш100 или нш32? Как ограничить поток?
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
dmv пишет:
RSA пишет:
про эти фильтры речь
https://images.zakupka.com/i3/firms/27/141/141796/element-filtruyushchiy...
dmv
30.04.2019 - 18:06
: 20
RSA пишет:
dmv пишет:
RSA пишет:
Таких у меня нет... в гидробаке на сливе современная колба с бумажным фильтром.
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Привет форумчане.
Что за беда может быть? Симптомы такие: при нагрузке (лапы отжимаю или отвалом шевелю) из района нш 50 стук.Даже не стук а долбит,аж в кабине почуствовал.Насос не старый гидросила,пару лет максимум,шестерни похоже? лобовину снимать?Но насос гидрача норм работает не стучит,они же на одной шестерне?Или механизму вкл. нш 50 кирдык подкрался?Вылючил нш и до дому потихоньку дополз,благо не далеко.Пойду снимать.Если у кого была такая болезнь отпишитесь,а то мож не там разбирать буду dntknw
