Юмз ЭО2621. Страница 561 из 655
19623 сообщения
ASTRAL_B пишет:
товарищи, хотел бы уточнить один момент. По дурости и не знанию растянул слегка пружину(которая на схеме 11), в перепускном на Р-100. Теперь я так понял, надо заново его выставлять на определённое давление?
За давление отвечает пружина 9.....
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Пружина 9 это в предохранительном клапане. А что пружина 11 ни за какое давление не отвечает?
ASTRAL_B пишет:
Предохранительный он и есть предохранительный-ограничивает максимальное давление.....Эта же пружина(11) закрывает сливной клапан в момент когда дергаешь какой либо из рычагов.Когда рычаги не нажаты,клапан открывается сжимая пружину(11) и масло спокойно идёт на слив.Подтянув эту пружину Вы немного увеличили давление открытия этого клапана-результат этого может быть не заметен или просто будет лишний нагрев масла при холостом ходе(когда не работаете рычагами)....
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Понял, спасибо.
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
Доброго всем вечера! Нужна Ваша помощь!
Двигатель вклинил, шатуны посинели, на новые денег не хватает, купил б/у, но они не я-104 а я-103. На момент покупки не знал в чем разница, сейчас выяснилось, что разница в наружном диаметре втулки шатуна, он больше того который сейчас. Где найти новые втулки? В продаже только меньшего диаметра!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Раз в продаже нет, значит к токарю идти надо.
: Коломна
10.10.2013 - 19:19
: 45
Где взять этого токаря? Может есть у кого втулки на шатуны я-103? Куплю
Олег190 пишет:
Размер какой снаружи? 44мм?
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
из под крышки гидробака подтекает масло, на холостых даже. поствил новуя прокладку, но нифига. фильтра новые воткнул, думал сетчатые забились и не пропускают , крышка старого образца - резиновая, затянул хорошо, но подтекает однофигственно, думаю только если резьбу забить тангитом или лентой фум?
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Приветствую форумчан. Прикупил себе красного петушка для хозяйства
Пока только разбираюсь что куда. Возникло несколько вопросов.
Не могу подобрать краник на топливный бак. У кого как сделано
Что то мтзовский мне не очень нравится, да и подтекает. У него резьба конус а на баке прямая. Как сделать?
И еще разобрал клапан на Р 100,
Посмотрите все ли детали в наличии, по каталогу должен быть какой то демпфер но у меня его нет, и что это за демпфер, как он выглядит?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Кран у меня водопроводный стоит, заодно и сеточка-отстойник в нем есть.
Клапан такой же, только гайки-колпочка не вижу.
Олег0404 пишет:
простой болт со штуцером(как на насосе,фильтрах) без краника-он там и на фиг не нужен.
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Alecs82 пишет:
Колпачка не было, старый хозяин пролюбил где то. Думаю выточить или гне нибудь на разборке найду, а то масло от туда сочится
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
[/quote]
Да у меня так и было. Но я решил фильтр отстойник мтзовский поставить, тем более и место под него есть
Движок у меня СМД
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Alecs82 пишет:
А что за кран шаровый? Какая там резьба 3/8?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Олег0404 пишет:
Да, шаровый. На корпусе крана отлито DN15. Вроде как должно быть 1/2
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Мужики может кто знает, это штатно устанавливался так фильтр, или это колхозный тюнинг?
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
[/quote]
Тоесть вот эту гайку-штуцер отвернуть, а там резьба 1/2?
Олег0404 пишет:
нет-скорее всего там резьба м22х1.5-как на рвд поворотных цилиндров.но в магазинах запчастей для лесовозов с погрузчиками есть переходники м22\1/2.я такие переходники покупал.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Олег0404 пишет:
У меня так же было, наверно штатно.
Насчет крана: посмотрел внимательнее, у меня там приварен кусок трубы и на него накручен кран. Делалось прежнем владельцем, а я не обращал пристального внимания как сделано.
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
Бывает же такое, дата выпуска счетчика совпадает с датой выпуска трактора
Вчера в магазе взял 560р
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
ДОБРОГО времени! Гуру, насос сотка может масло пульнуть в коробку?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
varvar пишет:
Если накрылся сальник, то легко. А если поставили не того вращения насос, то тем более вырвет сальник и пойдет масло в коробку.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
да проблема в следующем. поехал песку капнуть, а он не хочет. проверил уровень, уровня нет. еле обратно сложился. были проблемки по патрубкам устранил, но подтеков нигде не было такого количества масла. вот сижу и репу чешу куда копать. или масло по новой лить или коробас вскрыть, уровень глянуть. видно придеться насос снимать.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Заодно и в моторе уровень глянь.
varvar пишет:
ну как бы проверка уровня в моторе и кпп-дело не сложное и первоочередное.в моторе щуп,в кпп-пробка с правой стороны
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
со щупом в моторе все ясно, а вот в коробке.....
varvar пишет:
а вот в коробке.
по правому борту круглая крышка-на ней пробочки для контроля и заливки масла.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
колупатор пишет:
Заливка в верху около рычага переключения передач, там только контрольные верхнего и нижнего уровня.
1202 пишет:
ты не поверишь-но механическим способом можно заливать через пробку контроля уровня-совсем не обязательно лить ведром через воронку в кабине.к примеру нагнетателем или маслозаправочным постом можно заливать через контрольную пробку.к примеру таким самодельным или аналогичными заводского изготовления
