Юмз ЭО2621. Страница 552 из 632
18954 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ЗАХАР1980 пишет:
добрый вечер благодарю за советы обломало только конец полуоси сегодня разобрал ступицу перенесу ближе к подшипнику и переверну диск еше раз спасибо
хитрый какой laugh тогда оба диска переворачивай, и колеса левое с правым поменяешь чтоб рисунок по ходу был
: Набережные Челны
10.05.2017 - 19:00
: 20
если бы трактор был путный так и сделал но тормозов нет передок разбитый и тясется на скорости кпп скрежещет передачи едва включаються изза разболтоной кулисы единственное что есть хор движок жду когда сцепление кончиться и на другой трактор переставлю
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
полуось можно поменять , только геморойно , я выпресовывыл домкратом , потому как с подшипников она хреново выходит , да и вес у нее не малый , после всей процедуры около часа вдвоем пытались другую вставить в шестерню , пришлось шестеренку в мосту подвешивать к крыше через трубу , и высоту талькой ловить
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
traktorist-AST пишет:
sanjajjj пишет:
Как же задолбал этот снег!!!Навалило уже выше пояса!В очередной раз понижайку сорвало. [изображение]
Это как? У меня Карпатец с коробкой ЮМЗ так драл на нем грунт на пониженной на дуру. Ничего не сорвало боялся за сцепление только
А вот Бог его знает как!!!За 5 лет что он у меня второй раз уже начинает выбивать.Грешу на "очень хорошее"качество подшипников на редукторе. dntknw Вскрытие как говорится покажет.Сейчас надо движок на УРАЛе дособрать да и на холоде особо не поремонтируешь.Всех с наступающим праздником!!! beer
02.04.2014 - 09:55
: 4954
kilowatt3 пишет:
да вроде со сборкой проблем никогда не возникало, полуось вставил до упора в шестерню, затем шестерню приподнял руками, накинул на шлиц , и дальше все на место .
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
юрий 34rus пишет:
Да, у меня 90 года без всяких подпорников , груз, который всилу поднять , можно по миллиметрам- хоть вниз, хоть вверх
Это передний мост у вас случаем не от ГАЗ-66, если да, то, как он держит такую нагрузку в виде плит, или вы это так для показа аккуратненько приподняли.
20.11.2015 - 18:32
: 425
ткевал пишет:
юрий 34rus пишет:
У него мост вроде ДжиСиБи но какие сомнения насчет моста газ66? На газонах по 6т возят а эта плита тонну полторы весит
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Мост не ведущий , варил сам из шишигиного . Ну а что ему будет? По прочности он сделан хорошо , да и шишиги вес хороший держат, единственное авто, которое выдерживает десантирование . Плиты весом до 2,5 тонн , возил разлаживал, . Да это уже не первый раз, частенько приходится такую работу делать . Вот с той же оперы
: Ростовская область.
01.10.2018 - 20:48
: 23
Добрый день. Обновляю гидравлику на юмз эо 2621. Ставлю 6рс100 и 3р80.запитка соответственно от нш100 и32. Две секции свободных на 3р80 через тройники, в помощь подъема стрелы и плавного поворота стрелы. Штуцера точим под РВД разного диаметра из за назначения: 6рс100 - слив и подача на 33мм, и стрела и рукоять тоже 33мм, лапы 24мм, ковш 33 или 27мм; 3р80 - слив 27мм, подача и все остальные 24мм. Меня интересует правильное направление или что то лишнее, например 33 можно заменить 30 или 27. Или плавный поворот можно делать и на 6рс100. И масло в гидравлику можно лить м10г2к или лучше гидравлическое МГЕ - 46В.
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Приветствую коллеги!Встаёт вопрос по замене лапок сцепления(ЮМЗ).За несколько лет подъело лапки в месте касания выжимного.Думаю через лючёк нижний.Вопрос вот в чём: лапки новые брать или лучше эти доварить электродом тугоплавким каким-нить и обточить.А то ранее в теме,чего то лапы ,говорят чуть ли ни из плистилина теперь ваяют?Если новые то какй производитель?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ВладимирМВН пишет:
Тут вся фишка в управлении двумя рычагами. Или что, у вас поворот на отдельном распреде будет? Это порнография...
Плавность, можно обеспечить подбором отверстия в штуцерах, раз уж все одно их точить. Или нарезать внутри штуцеров поворота резьбу, и вкручивать дросселя.
Шлангов на поворот и М18-М20 за глаза. И подбираться к распреду будет проще.
На лапы, тоже достаточно М18-М20. Тут тоже лишний норов ни к чему.
На операции, более чем М27, вряд ли получится поставить. Да и не нужно это.
Слив-подача М33.
Это под гидравлическое масло.
https://fermer.ru/comment/1078803431#comment-1078803431
01.10.2018 - 20:48
: 23
Управление двумя рычагами и будет, на форуме писали, что если поворот от нш 100, резкий и быстро разбивает колонну, вот так и хотел сделать, - с лева джойстик поворот и рукоять, нужен поворот по мягче тут же с лева рядом рычаг (3р80 от нш32) на себя на лево от себя направо, правый джойстик стрела и ковш.
По поводу м33, у меня на родном распределителе стояли на стрелу м33, сделать переходники на м27? Рукова менять не хотелось.
По ссылке открывается 533 страница, про масло ни чего не нашёл.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Там не про масло, а про реализованный вариант на распреде 6рс100.
С 41-ми гайками (м33), скорее всего будет большой головняк... Слишком велики.
На фото, можете оценить "плотность монтажа". Так там, гайки на 30, по краям на 41.
Как разместить 41-е гайки на 3 каналах, и чем их крутить - не представляю.
ASN пишет:
на 32 гайки(резьба 27)там крутить то не очень удобно,с 41 ключом вообще жопа ...Да и не к чему там такие шланги...
01.10.2018 - 20:48
: 23
Да, понял. Благодарю! Буду делать на м27 стрела, рукоять и ковш, лапы и поворот на м24 с зауженным отверстием, вот только на сколько отверстие, на 8мм - пойдёт?
И про масло что подскажите?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВладимирМВН пишет:
А зачем зауживать отверстия?
01.10.2018 - 20:48
: 23
Чтобы уйти от резкого поворота, при котором разбивается колонна поворотная, так писали на форуме, да и у себя я вижу, - родной распред на Поворот запитан от 32 нш.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ВладимирМВН пишет:
на 8мм - пойдёт?
Думаю, стоит начать меллимов с 3... Просверлить-то, оно всегда можно.
Резкость, регулируется на перепускном клапане. Который между ГЦ поворотов стоит. Он отвечает за плавность старта и торможения.
Подачей, с распреда, регулируется достижимая скорость "маха". Хотя этот распред и позволяет плавно дозировать, но скорость лучше ограничить жестко, а то, можно нажав посильнее рычаг, кого-нить и зашибить ковшом. Опять же высокая скорость поворота, провоцирует обрывы цепи в крайних положениях. До отбойника остановить не успел, "летит" ковш глины... хряськ! И цепочка готова... Тыщу раз нормально проконтролируешь, а на тыщще первый, в запарке... Два раза так рвал цепь. Конец смены, буквально последний взмах... рука дрогнула.
На лапах та же ситуация, что поворот, что лапы, золотник открываешь, процентов на 10%, а то и меньше. Так что, там вообще похрен, хоть М16 можно шланги ставить.
Масло гидравлическое. МГ46
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВладимирМВН пишет:
Вся прелесть этих распределителей, что не нужно зауживать штуцера. Скорость и подачу вы можете регулировать самим распределителем. Чем сильнее нажимаете рычаг, тем быстрее будет поворот. Немножко нажать,будет медлено и плавно. Хоть по милиметру поворачивайте. У нас распреды стоят 100 стандартные, а на поворот поставили односекцийный такой . Поворачивает, как душе угодно,хоть быстро, хоть медленно. Раньше была тяга через всю кабину до распреда под щитком р-80. От него теперь только бульдозер. И да, распред этот запитан от нш-32, Чтоб было хорошо совмещать две операции, поворот и например подъем. Не заморачивайтесь этими отверстиями.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Svv-07 пишет:
Во-во... Вот он и будет периодически случаться в нужный момент - "поворот со свистом". А дальше возможны
разные последствия... Хорошо если без "членовредительства".
Уж надежнее будет, задросселировать этот момент, и не считать миллиметры на рычагах.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ASN пишет:
А как быть, если нужно немного и поджать? Например, небольшой уклон и повернуть нужно против него с грузом ?Немного прижал рычаг и повеселей пошел поворот, а так пока повернет...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
За уклон, отвечает перепускной клапан, тот что между ГЦ. Он ограничивает предельное усилие поворота и силу торможения. Это на цепном динозавре.
Если этот клапан нормально отрегулирован и исправен, то будет поворачивать, на любой скорости с одинаковой силой.
Пытаться "передавить" перепускной клапан увеличением потока, это есть неправильно настроенная гидравлика.
Нужно разобраться с перепускным клапаном и все будет тип-топ. Возможно, там седла разбиты, и он тупо перепускает какой-то поток. Или в ГЦ какие-то проблемы.
01.10.2018 - 20:48
: 23
Понял, надо опытным путем идти, но не хочется учится цепь сшивать, думаю все таки подсоединить дублирующий поворот от 32нш.
Еще вопрос: насчёт запитки нш10 от основного бака гидравлики, врезаться в подачу нш32, где то видел на фото. Что бы убрать гидробак рулевого, а отсек загерметизировать (то же видел на фото).
И можно ли мешать М8В с гидравлическим МГЕ10В?
Подскажите какой длины рукав на лапы и под какое давление? М20 думаю подешевле будет.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Рулевую конечно желательно от отдельного бачка запитать . У себя выкидывал родной гидробак, вместо него делал небольшой, литров на пять , вварив в него с родного фильтр, маслозабор
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 110
ВладимирМВН пишет:
Владимир не меняйте рукава м 33 на м 27, скорость работы установки упадет, не повторяйте моих ошибок.
Внутренний диаметр штуцера шланга м 33 15 мм. м 27 12 мм., я ставил на стрелу и рукоять шланги м 24 (такие штуцера были с завода), очень медленно, потом заменил шланги на стрелу на м 33 стрела начала быстрее двигаться, теперь шланги на стрелу и рукоять м 33, намного быстрее работать.
Штуцера сделайте разной длинны, в шахматном порядке и вешайте свои шланги.
Потом нашел схему гидравлики от своей установки, там шланг на подъем стрелы м 33, на опускание м 27.
01.10.2018 - 20:48
: 23
Спасибо, Александр! Будем рассчитывать, так скорее всего и сделаем. А какой у вас распред, и как решён поворот стрелы?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Человек, работает на шлангах со штуцерами М27.
https://www.youtube.com/watch?v=H4BJfewsdYk
У меня шланги со штуцерами М24, работает точно так же.
Не знаю, кому там скорости не хватает, и куда там ещё можно сильнее "спешить", разве что, установку всю разбить вхлам.
01.10.2018 - 20:48
: 23
[quote=ASN]
Человек, работает на шлангах М27.
У меня шланги М24, работает точно так же.
Не знаю, куда там ещё можно сильнее "спешить", разве что, установку всю разбить вхлам.
Думаю каждый по своему прав. Смотрите, если у меня рвд м33, делаю штуцера на 27 с переходом на 33 рукав, получается своего рода дроссель, скорость упадёт. Если я поменяю рукова на м27, скорость увеличится. Я правильно понимаю?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Неправильно...
Конкретно в данном случае, все будет примерно одинаково.
В остальном же, пропускная способность некой магистрали, зависит от рабочего давления, типа гидравлической жидкости, протяженности и "калибра" каждого участка (включая штуцера, фитинги, трубки, шланги, золотники и т.д.).
Как видите, в "иномарках" нет никаких шлангов "толщиной с руку", и вроде машут нечегошне...
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 110
[quote=ВладимирМВН]
[/quo
Знакомый подарил установку от борекса (на котором один цилиндр на рукоять), я ее подружил с установкой Сарекс, у меня поворот гидроцилиндрами. Распред сначала думал италия, потом нашел обозначение, оказалось гр 16.6 из первых партий, клапана на каждую секцию и гидрозамки на лапы.
Кому нужно могу выложить гидросхемы на эти экскаваторы, есть даже перечень шлангов.
Поворот оставил стандартный, хотя можно было клапана Сарекса и снять.
На поворот хотелось бы регулируемый дроссель поставить, но пока недонего, нужно кун ставить и быстросъем на ковш делать, в планах планировочный ковш.
Также сделал захват на стрелу для ковша
