У меня на одном распределителе медные кольца стоят, работает боз проблем. А на втором уже все перепробовал, все равно переодически пробивает и медь, и аллюминий и резину.
Посмотрите на плоскость прижима фланца. И если вы используете алюминиевые кольца то при сжатии они лучше копируют неровность нежели медные но тем самим они стают одноразовыми.
В каком плане ремонтопригоден? Ломаться там особо нечему, а если износ - то замена наверное . По взаимозаменяемости - чтоб по обьему был одинаков более менее ( влияет на количество оборотов руля) Ну и по максимальному давлению вроде разные бывают. Импортные ( у меня такой) бывают без клапана давления, он отдельно перед дозатором . Да, и с комбайна НИВА он особенный, к нему распределитель свой нужен, и не хвалят их
В каком плане ремонтопригоден? Ломаться там особо нечему, а если износ - то замена наверное . По взаимозаменяемости - чтоб по обьему был одинаков более менее ( влияет на количество оборотов руля) Ну и по максимальному давлению вроде разные бывают. Импортные ( у меня такой) бывают без клапана давления, он отдельно перед дозатором . Да, и с комбайна НИВА он особенный, к нему распределитель свой нужен, и не хвалят их [изображение]
С момента покупки экскаватора руль закусывало при поворачивании, крайний раз вообще тугой стал! Дозатор стоит Lifam 100. Как я понял его уже не починить, осталось только определиться на что поменять и желательно без переделок!
Это все последствия, конструктивно дебильного крепления "дышла". Наверняка, дышло тут "живет своей жизнью"...
Надо доп. кронштейн на передок, к брусу ставить. И не подвешивать лопату на серьгу.
Здравствуйте. Кто нибудь знает где купить в инете ремкомплект на Украинские Гидроцилиндры рукояти эо 2621, они там какие то пластмассовые. Может в Красноярске кто знает где есть?
день добрый.Нужен совет.на ЮМЗ экскаваторе сломало полуось.можно ли поменять саму полуось,не снимая чулка?(если правильно выражаюсь).так как чтобы снять всю с сборе,надо опускать эксакаваторную раму.заранее спасибо за ответы.
если у вас чулок цел то снимаете крышку заднего моста и откручиваете болты которые держат стопорную шайбу на полуоси.потом подбираете болт с гайкой и от второй полуоси выпрессовываете нужную вам.ну и сборка естественно обратно-шестеренка на полуоси тяжелая зараза.
Да еще и фланец наружнего подшипника свинтить обязательно . Ну и как вариант хорошо приварить с торца обломанного большой болт иль шпильку и гайкой через кронштейн, кусок трубы выпрессовать . Соц опрос колеса как стояли , развернуты или нет ?
резиновые кольца-тонкие очень,вставляются в пазы проушины.
С завода резиновые кольца. А также можно использовать алюминиевые кольца в место резиновых на моей практике это было практичней.
Значит, там, сопряжения нормального нет, где-нить коцки на плоскостях.
Да нет там криминала, ровно все. Могу пару месяцев отработать и сухо, а порой через час фонтан.
Установи алюминиевые шайбы забудеш про теч в этом месте, а рассказывать из за чего течь, не буду сам со временем поймеш
Алюминивые слабоваты.Лучше медные отпустить.Колечко на отвертку и греем газовой горелкой до красна.Остыть должно само.
Медь в отличие от стали отпускается при быстром охлаждении,а закаливается наоборот.
Мужики, в первом же сообщении написал: вса пробовал, медь, аллюминий и резину, панацеи пока не нашел.
Металлы разумеется отпускал перед установкой.
Подскажие, насколько ремонтопригоден рулевой дозатор?
Еще интересно насколько они взаимозаменяемые?
В каком плане ремонтопригоден? Ломаться там особо нечему, а если износ - то замена наверное . По взаимозаменяемости - чтоб по обьему был одинаков более менее ( влияет на количество оборотов руля) Ну и по максимальному давлению вроде разные бывают. Импортные ( у меня такой) бывают без клапана давления, он отдельно перед дозатором . Да, и с комбайна НИВА он особенный, к нему распределитель свой нужен, и не хвалят их![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А пытался что то сделать? Возможно золотник приклинивает при повороте
Так золотник наверное в строенный в дозатор! Надо посмотреть что там с фильтром, но скорее всего надо менять дозатор!
ну естественно, подпружиненный, при небольшом проворачивании относительно корпуса подает давление в магистраль.
Рама треснула:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/133021/photo0229-1.jpg?itok=TjumOzPC)
В процессе ремонта:
Вот так получилось:
вижу что уже не в первый раз-заплатка из двутавра наварена на лонжерон установки.
Это до меня еще делали, причем такие накладки с двух сторон. В общем трещит по швам постоянно.
Обязательно буду делать, только сначала надо "скобу" в кучу собрать. Ее тоже сломало на три части.
Имеется ввиду транспортная проушина?
Я ей ни когда не пользовался.
Как же задолбал этот снег!!!Навалило уже выше пояса!В очередной раз понижайку сорвало.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Это как? У меня Карпатец с коробкой ЮМЗ так драл на нем грунт на пониженной на дуру. Ничего не сорвало боялся за сцепление только
Да, и полуось то есть в наличии? Если че![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
добрый вечер благодарю за советы обломало только конец полуоси сегодня разобрал ступицу перенесу ближе к подшипнику и переверну диск еше раз спасибо
