да, цепной поворот. копал 2*2 получилось 3,2 м. это почти в плотную, грунт глина, под погрузкой маз стоял, переехать почти не было возможности. стрела ложится на край, что там черпаешь не видно, все на "ощупь". ковш к себе, а экс в яму пошел. это с учетом того, что это 4 моя яма была под кольца.
Ну, это только в одной из цепных версий, самая первая "А". Остальные, с длинной рукоятью. Да и "А", по большей части, давно переделаны на длинную рукоять.
Как то писал про лапы, что одна поднимается выше и опускается ниже чем другая. Решил замерить ход штока, оказалось что на одном ход 270 мм, а на другом 245 мм. Цилиндры на вид и по длине одинаковые. Вот ломаю голову в чем причина?
Копал септик на три кольца и столкнулся с проблемой. При копании узкой ямы не выбрать заднюю стенку, не хватает выворота ковша. Приходится или широко от себя раскапывать или подъезжать с другой стороны. На четыре кольца наверно вообще не выкопать будет?
На цепном под 4-ре кольца копаю,установка в-2.Просто встаёшь подальше от края чтоб выворот ковша давал дальнюю стенку поровнее (вертикальнее) работать,метра на 2,5 капаю ,потом подъезжаю см по 40,как стрела упирается в кромку верхнюю ближнего к эксу берега,верх маненько подрезал,и дыльше в глыбь,Прижимаю стрелу к дну и одновременно от себя рукоять,(с чувством,без фанатизма),если грунт позволяет к самому краю лапы ставлю,чуть колёса оторвал от земли,под отвал посередине чурочку(обрезок шпалы)и отжимаюсь на полную отвалом, раз замерял по самому глубокому месту дна 4,10 было,только дно не как у тебя нарисовано,а полукругом,дальний край чтоб зацепить,нужно с другой стороны ямы подчистить.....как то так
плохо работают лапы, т.е. отжаться до отрыва от земли не получается, ещё одна лапа потихоньку сама приопускается.
Какие варианты, ремонт манжет? Или всё-таки гидрозамки?
Чтобы отжаться надо давление поднимать в распреде. Можно стрелу в противоположную сторону поворачивать в качестве противовеса и опускать лапу. Или стрелой отжиматься потом лапы опускать.
С порванными манжетами и гидрозамки не спасут, если дело в гидрораспределителе, то гидрозамки помагают. Так что сначала ремонт ГЦ, а потом по необходимости гидрозамки.
У меня с замками порой неделю вывешеный стоит не опускаясь.
ребята кто ставил такой замок ? 1 управление , второе вход, третий выход. Управление это мы от распреда подключаем правильно, второе на гц верхний штуцер? А третий как куда?
Так проверь , прижми лапу к земле , ( ну илил в ямку, чтоб до конца опустить ) и открутив штоковый шланг подержи рычаг на опускание- если течет- значит через манжет перегоняет . А вообще р80 у меня на год хватало , после не держит
Это гидрозамок с лесовозного аутригера.Третий вывод на (по вашему)нижний штуцер.
Юрий здравствуй, а ты не в курсе судьбу " Дракона"?
Это получается принцип как подключения подпорного клапана на стрелу?
У меня не Р80, у меня запитано через Р100. Лапы работают с отвалом вместе. Кстати отвал тоже падает быстро.
Стрелой отжимался, лапы опускал, в итоге всё-равно на колёса опускается.
Как посоветовал Юрий34rus, попробую чуть позже.
Возник другой вопрос, на гидроцилиндре рукояти, порвало манжеты, на них написано 80х55 гост 14896-84. А таких в наличии у нас нет. Можно чем-нибудь заменить. Да и не понятно почему их так разворотило, может они не по размеру были поставлены. Как узнать модель гидроцилиндра, чтобы подобрать к нему манжеты?
В принципе очень распространенные манжеты,странно что их у Вас нигде нет.....Заменять естественно нужно подобными(внутренний диаметр цилиндра 80 никуда не денешь).А вот поршень нужно померить(посадочное место для манжеты 55 ли?)Бывают на 65.Но навряд бы запихали такую манжету(в смысле 55х80 вместо 65х80)....А если хочется что-то подобрать другое,то нужно смотреть по месту,возможно поршень нужно будет проточить или другой выточить....
Да лапы и отвал от одной секции. Намёк на неисправность гидрораспределителя?
Там два крана на полу, можно ими перекрывать по очереде лапы-отвал и выяснить где неисправность. Так же краны можно использовать в качестве гидрозамков, но это неудобно.
Вобще при такой схеме гидрозамки необходимы, иначе если не отжиматься на лапых до упора при поворотах стрелой будешь как на качелях кататься, масло будет перетекать из одного ГЦ в другой. Так что для комфортной работы делай ремонт ГЦ ставь замки, по крайней мере на лапы.
Гидрозамки стоят, я не уверен в их правильной работе.
Никаких кранов нет на полу, может где-то на магистрали поискать надо.
Проблем с перекачкой не наблюдал, стою ровно. Но мне не нарвится что лапы не могут оторвать колёса от земли.
Будет время проверю на перетекание.
Ещё один момент, на снятых порванных манжетах написано 80х55, а на пластмассовых кольцах 80х65. Так и должно быть?
Вот снимки сзади, на последнем есть предположение, что это 3-х ходовой кран, хотя может и нет.
Так а секций сколько на лапы, нож?По поводу манжет Алекс37 сказал уже- посадочные места штангелем померить на поршне - это и будет размером манжет .Есть схема , где одной секцией управляются обе лапы и нож- выбирается нужный " орган" кранами трехходовыми , там да, без замков не вариант, масло будет перетекать туда- сюда , качели
Ребят поставил гидрозамок на лапы все равно причина осталась. Или не так потсоеденил. Подскажите плиз. 1 пустил управление. На 2 пустил на верхний штуцер. 3 выход пустил на нижний штуцер через тройник. Но лапа все равно проседает.
Раз с замками лапы опускаются, то тогда неисправны манжеты в ГЦ, перепускают из полости в полость.
На последнем фото как раз трехходовый кран, в кабине из пола должна торчать ручка им упоавляющая. У меня два таких крана, пользуюсь в основном одним, отключаю лапы при работе отвалом.
Отжиматься на лапах замки не мешают это или давление нужно поднимать, или опять же неисправные ГЦ виноваты.
Что с цепной не так?
Рукоять короче и ковш без трапеции - меньше рабочий ход
Нацепил защиту из пнд трубы, и сундук под инструменты прилепил, задолбали по кабине валяться.
Дозатор нужон, и сундук получше встанет![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
На цепном под 4-ре кольца копаю,установка в-2.Просто встаёшь подальше от края чтоб выворот ковша давал дальнюю стенку поровнее (вертикальнее) работать,метра на 2,5 капаю ,потом подъезжаю см по 40,как стрела упирается в кромку верхнюю ближнего к эксу берега,верх маненько подрезал,и дыльше в глыбь,Прижимаю стрелу к дну и одновременно от себя рукоять,(с чувством,без фанатизма),если грунт позволяет к самому краю лапы ставлю,чуть колёса оторвал от земли,под отвал посередине чурочку(обрезок шпалы)и отжимаюсь на полную отвалом, раз замерял по самому глубокому месту дна 4,10 было,только дно не как у тебя нарисовано,а полукругом,дальний край чтоб зацепить,нужно с другой стороны ямы подчистить.....как то так![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
подскажите! можно запараллелить распределитель Р80 с другим распределителем?
"запараллелить" можно. Если один из распредов поддерживает работу в паре (имеется возможность, "нейтральный слив" в гидробак отключить).
Есть тема,всё о гидравлике.Там всё разжёвано несколько раз....https://fermer.ru/forum/archived/108106
Ребят подскажите этот распред подойдёт мне потянет. У меня экскаватор работает от нш 100, распред р200.
Лапы и отвал на одной секции?
Ну да, самые ходовые манжеты 55*80, и в оголовник такие же идут
Так а секций сколько на лапы, нож?По поводу манжет Алекс37 сказал уже- посадочные места штангелем померить на поршне - это и будет размером манжет .Есть схема , где одной секцией управляются обе лапы и нож- выбирается нужный " орган" кранами трехходовыми , там да, без замков не вариант, масло будет перетекать туда- сюда , качели![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
