А вот сам клапан чтоб стрела не падала,работает отлично ! Сам был в шоке когда стрела перед тем как подняться в верх делала стремительный рывок вниз.
Расскажите, этот девайс держит стрелу от самопроизвольного опускания в нейтральном положении золотника(когда распред не держит)? Или только от провалов на операции подъема?
Расскажите, этот девайс держит стрелу от самопроизвольного опускания в нейтральном положении золотника(когда распред не держит)? Или только от провалов на операции подъема?[/quote]
Ещё как держит,распреды у меня в хлам, заказал новые.А по поводу держит,механическим фиксатором стрелы вообще не пользуюсь !
Все мы знаем други, как полезно обматывать шланги защитой. И все мы знаем, как это недешево!
Взял на вооружение метод Сергея (Фина), изготавливать оплетку из ПНД трубы. Но рукопашный метод, показался слишком утомительным. А у меня, врожденная лень-тоска зеленая!
Изготовил приспособу. Производительность - 1м в минуту. Ровно, четко. Один конец трубы в тиски, и погнал... ПНД 25 стоит 30р/м.
Присособа. Труба ДУ25 ~10см. пропил болгарином под 45 градусов, примерно на половину. Рукоять "крутилка". Пропил, не по середине, а ближе к "заду" (выходу), спереди остается кусочек трубы, как направляющая.
Поехал за трубой... Намотаю ща метража!
Десять меторков седня "резанул" и раскатал по шлангам... 300 рупий за все про все!
У нас, 25мм защита, что-та порядка 380р\м ... Бывало, покупал, а куда деваться?
Но теперь, это все в прошлом!
ПНД-хи навалом, любого калибра - режь, не хочу! Тока ножик переставляй из приспособы в приспособу.
Режется, однако, в сто раз быстрей, нежели накатывается!
Эх... Надо было, сначала накатывать, потом шланги ставить... Но я к несчастью, уже все проложил и опробовал в деле, снимать с маслом, было не вариант. Пришлось накручивать по месту.
Никогда не покупал, так как наши РВД стОят дешевле А этот , бюджетный вариант нравится А трубу нужно какую брать? Внутрянка по наружке РВД, или поменьше, чтоб плотнячком было ?
Товарищи, знатоки, ну подскажите мне незнающему. В общем как-то раз писал я что рукоять самопроизвольно опускается если её поднять, мне написали, мол ремонт требуется, скорее всего перетекание из одной полости в другую происходит.
До ремонта я так и не дошёл. Просмотрел магистраль перепускных клапанов не нашёл. Рукоять стала вообще тяжело подыматься. А вот при движении на себя вроде нормально всё. Если бы было перетекание, то операции были бы плохие в обе стороны. А так получается, что на подъём рукояти тяжело, на рытьё на себя нормально!
Или где-то в другом месте перепускные стоят?
Не обязательно так...Если на поршне две манжеты,одна может быть нормальная а другая хорошая....Итого в одну сторону работает нормально,а в другую пропускает(манжет нормальный от этого не страдает).Да и клапана на рукоять вроде не ставятся нигде....
Иван Василич пишет:
Гутар пишет:
Всем привет промывал солярой двигатель лиш один раз после этой промывки вылез братский кулак
Это случайность... Видимо движку срок подошёл, вот и стуканул...
Я так тоже думаю. а может кто с пружинкой по баловался в регуляторе тнвд .
Вот нашел в соседней ветке.
Возник вопрос, что это за пружинка в регуляторе ТНВД такая, от которой может кулак вылезти???
Опускается стрела. Думал манжеты. Решил провести диагностику для выявления причины. Опер стрелу на рукоять, открутил трубку со штоковой полости цилиндра стрелы и заглушил штуцер. Вытянул рукоять вперед, чтобы стрела провисла на цилиндре. Итог - стоит колом. Вот решил приобрести подпорник.
Иван Василич пишет:
Гутар пишет:
Имеются манжеты на шток. Обе 70х55. Узкая не держит. Широкая не налезает на шток, самый край манжеты срезает, но сидит туго. Как быть и незнаю. Искать еще один вариант манжет? Кто нибудь ставил полиуретан на шток?
как так узкая- широкая. ? Они что, одного размера разные ? Полиуретан лично мне больше нравится
Вчера попробовал дать газу при пуске, завелся моментально
Разумеется держит. Это в т.ч. и гидрозамок в одном флаконе. Если ГЦ не имеет повреждений уплотнений, стрела может стоять "колом", хоть месяцами.
Запча
сти приехали.
Я тут, тоже пару дней поколдовал... Внедрил игрушку. Теперь, шланги кой-где закрепить, защитой обмотать, и порядок!
Классно всё конечно.
Но если приспичит менять шланг,то хоть реви...Из-за одного ещё не один нужно отвернуть.(сам сталкивался уже не один раз)
Не, особо большой проблемы нет. Покрутил тут, вволюшку...
Максимум, один из 3 центральных, верхних снять придется, и можно до любого добраться.
Да ,молодец!Эстетично, аккуратно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Лень- двигатель прогресса
. Вообще здорово придумано
нужно взять на вооружение! Заводская защита действительно стоит космос ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На 12-16мм, двухслойный рукав, аккурат ПНД25 подходит. На те рукава, что под 41 ключ, ПНД32.
У всех откинутое заднее окно стрелой задевает при повороте?![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А как же!
"Старая школа", епт!
Сконструировано со знанием дела!
У меня не достает (большая кабина)
Эт точно.
спасибо, значит буду манжеты искать.
Искать понятие растяжимое...Знаете какие искать?Могут быть варианты...
И еще один момент- цилиндры рукояти сильнее давят на копание,( поршневой полостью) а не на поднятие (штоковой) и разница усилий где то в 2 раза![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А у всех так страшно раздражающе насос сотка воет,после рабочего дня ещё долго Аш мозг трясется.Какие то мысли мож у кого?
Которая максимальные обороты увеличивает.
Ясно
