Мужики с праздником. Где то у нас обсуждали такую неисправность: даёшь рукоять наверх, а она сначала вниз, а потом наверх.... Чего делать???
Да,где то встречалось. И как там сказал фин ( я его подерживаю ) выкинуть старые распределители и поставить импортные.
и я поддержу. А если серьезно, совсем недавно обсуждали в теме, может с месяц назад, клапаночки вроде ставят какие то ткм другие проблемы после проявляются . Но лучше, конечно распреды нормальные
Если бы работал на нём, то может новый и купил бы (трактор, а не распредилитель), а так переберать придётся...Спасибо...
кого перебирать ?Хотите переборкой устранить заводской дефект провал при вкл. секции это нужно быть волшебником, ну или как минимум заводик иметь получше того, что их выпускает
Вот здесь человек рассказывает о болгарском распределителе (6-секционный с 2-мя джойстиками). https://youtu.be/Pmh4zUawbZA
Он считает, что это не лучший вариант, поскольку все секции питаются от одного насоса. Во время работы, одновременное выполнение 2-х операция приводит к тому, что скорость первой включенной операции снижается. Поэтому, в конце концов он пришел к тому, что нужно разделять два джойстика на два разных насоса(у меня сейчас так сделано). Вдобавок, он поменял НШ-32 на НШ-50, после чего у него две секции с джойстиком на ковш работают от НШ-100, а еще две с джойстиком от НШ-50.
Уменя сейчас вторым насосом работает родной НШ-32 на повороты и подъём стрелы. Я вот думаю, а что если запараллелить 2 родных НШ-32, тот который на отвал и опоры и тот которым сейчас у меня запитан второй распределитель? Смущает только, что от этих спаренных насосов будет работать и распределитель с ковша и передний распределитель на отвал и опоры, в инструкции указано, что в переднем должно быть давление всего 7МПа.
Можно пойти еще дальше - НШ32 поменять на НШ50, и его еще запараллелить с родным НШ-32, получив два насоса на два задних распределителя непосредственно НШ-100 и получившийся НШ-82. Это должно (почти) выровнять скорость работы двух задних джойстиков.
Может кто уже морочился с такой постановкой вопроса?
Скорость теряется, но некритично, по крайней мере миллионы импортных экскаваторов работают с одним шестисекционным распредом , а здесь столько городить на ЮМЗ не вижу смысла , у него и так насосы производительные стоят . По поводу снижения давления на отвал с опорами, если боитесь высокого ( думаю ничего страшного, если высокое будет , ) можно сделать ограничение по принципу поворота . По поводу ускорения, как делал один форумчанин, проще всего доп педаль газульку примастырить . Но еслиу вас уже все сделано, с секцией ускорения -привод ее удобнее было бы на педальку сделать ,
Привет всем!!!! ??? У меня проблема,прицепил телегу к юмзику теперь надо придумать гидролинию на подъем телеги.У меня установка с двумя р-100,больше нет распредов !!! Можно ли как нибудь подсоиденится к 100ке????
Я так понимаю экскаватор цел, все секции задействованы? Ну насос сотку задействовать нет смысла , поставить тройник к примеру на подьем лапы с краном ( можно шаровым водопроводным ) При поднятой лапе и удерживании рычага при открытом кране будет подьем телеги . При опускании и лапа опустится. Если на цилиндре есть гидрозамок, на заглушенном опустится только телега
Еще вариант установка трехходового крана ; снизу подвод шланга от того же тройника ( врезать в секцию подьема лапы)сверху шланг , уходящий на подьем прицепа, левый штуцер соединить со сливом. Первое положение, и вкл. секции распреда- подьем , второе- опускание
Купил передний распределитель Р-80 который 222 с фиксацией и плавающим. А нужен 444. Поменять или отдать уже не могу. Возник вопрос - а нельзя его слегка передалать на 444(без фиксации в крайних положениях и плавающего режима)?
Да можно. Разберешь старый золотник и новый и все поймешь!
без фиксации можно сделать-проточить канавки для фиксации-где то Иван Василич выкладывал.убрать плавающее-ограничить ход золотника
А если просто выкинуть пружинку с шариками, фиксация крайних положений и плавающего уйдет? И будет ли золотник сам возвращаться в среднее положение?
Если да, тогда останется победить ограничение хода.
Кстати, помимо картинок и чертежей из сети, просмотрел несколько раз вот это гениальное видео, которое мне здорово помогает осваивать мой колупатор:
Я вот тут подумал-подумал, и вот че придумал - а нельзя ли взять обойму фиксатора со старого (444) и поставить на новый(222), не решатся ли все задачи сразу?
наврядли-сами "хвосты"золотников различные.но можете разобрать-посмотреть.от посмотреть распред не испортится.
Там вроде достаточно только шарики выкинуть, чтоб фиксация ушла ,только вот утечки масла не будет ли через дырки? А вот обоймы с 444 вроде бы выше, за счет чего и плавающей нет золотники только не попутай со своими местами
На установке с двумя р-100 и так уже есть два трехходовых крана и через них от одного рычага запитаны обе лапы и отвал. Лепить туда еще и телегу я бы не стал.
Утечки не будет.Обоймы по высоте одинаковы,иначе нейтральное положение золотника будет неправильное.Нужно одеть кольцо,ограничивающее ход золотника,внутрь пружины,между тарелочками.Высоту только сказать не могу сейчас.
Народ, если у кого-то есть рычаг включения бендикса из кабины(большой), не могли бы сфотать место крепления и как тяга под кабиной проходит?
На моем экскаваторе один 41й насос , маловато, но ничего, работает
Вот только с темы " Все о гидравлике" фотки выдернул ограничители давления
а распределители какие?
Трехсекционный, на челюстной погрузчик, и последовательно задний шестисекционный . Это JCB .
Что то типа этого, на некоторых ЮМЗ экскаваторах применяются
Мужики, подскажите, как мажется ось передней балки. Не могу найти масленку. В мануале по юмз ничего не сказано.
Никак
Спасибо
При ремонте сбоку врезал тавотницу . До ремонта как то скрипела, сверху тряпку кидал , мочил маслом , скрип проходил
Завтра, по светлому этим и займусь. Главное не сломать оба распределителя и старый и новый.
В моём случае всё может быть
А что такое обойма фиксатора?
Вот эти штуки
нашел уже
10мм, так на 444 должна быть эта втулочка?
