Юмз ЭО2621. Страница 522 из 632
18954 сообщения
04.12.2014 - 17:22
: 18
Ето было б супер, если не надо роскатывать) Посмотрю в субботу, сейчас не дома. То есть там будет доступ для её замены? И главное,што кусочкы достались,те што клинят. На фото вверху видно сливную пробку,над ней шестерня. Думаю,там и заклинило. А што посоветуете, купить такую же муфту и поставить или сейчас есть и другии варианты?
arterium пишет:
Есть целые валы,без этого соединения.Но просто так его уже не вставишь.
04.12.2014 - 17:22
: 18
Понял, спасибо;) Значит если получитса через окошко, меняю муфту( главное штоб была в продаже)), а если роскатывать, то вал менять)
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
RSA пишет:
справа у гидробака такой "выступ" , с патрубком на насос, в торце этого выступа есть болт, видимо для слива масла.
В какой части фильтр, можно уточнить ?
Болт управляет клапаном,который перекрывает выход масла из бака(например для замены патрубка заборного).Фильтр ставится там,где заливная горловина.Отверните её и увидите есть ли там чего....
Проще говоря кран smile3 выкручивая болт до упора тем самым перекрывается масло забор
: Архангельская область
21.12.2017 - 17:33
: 165
https://youtu.be/PzGrnDtByH8 Здравствуйте братья юмзисты.На нашего коня возможно это приладить,кто что думает?
23.01.2016 - 14:03
: 646
Шурик79 пишет:
Можно
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Валера Шевелев пишет:
Шурик79 пишет:
Можно
Я бы сказал,даже нужно. Два.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Шурик79 пишет:
Можно,нужно и с бОльшим количеством секций.чтобы уйти от того убожества что дал нам завод изготовитель.по литражу-не менее 80литров в минуту.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На видео половина того, что нужно lol два так называемых smile3 " джойстика" , два рычага, но еще нужно подумать о переднем ноже scratch_one-s_head
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
напишу еше здесь,подскажите,у меня юмз 6 эо 2621 в 3, проблема в следующем:резко перестал работать отвал ,лапы и поворот стрелы,не могу разобратся почему,стоят за кабиной 2 распределителя р100,никаких р80 не нашол(думал может клапан забился),где копать,что искать,у р 100 клапан не понял как снимается,с верху крышка на 3 болта,под ней клапан но он не достается в верх),да и вдруг это важно,то передний отвал и лапы работают от одного рычага,переключаются краном в полу
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
balee пишет:
Подъем стрелы наверно тоже не работает от этого распределителя?
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
Alecs82 пишет:
balee пишет:
да не работает,но он дублируется на соседнем распределителе(который работает от 100 насоса) ,от него все работает
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
balee пишет:
Alecs82 пишет:
balee пишет:
Это понятно что дублируется. Соседний запитан от НШ-100, этот от НШ-32. Либо насос не качает, либо перепускной завис на распределителе. Тоже один раз зависал, открутил три болта и пошевелил клапан, этого хватило. Чтобы клапан вытянуть нодо снизу четыре болта открутить, при этом на моем надо и распределитель от кронштецна откручивать, иначе упирается и клапан не достать. Еще как то раз заборный патрубок пережало, тоже не работало ничего.
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
разобрался с нерабочей гидравликой,клапан в р 100 разобрал и собрал и все заработало,теперь другая проблема,установка вся работает,но копать не может,поднять -килограм 100 тоже не может,вобщем токо сам себя может поднимать ,поворичивать ,а с чем то уже никак,на лапах и отвале отжимается легко и так стоит,а вот установкой не подтянутся не поднять трактор не может,
: Великий Новгород
20.11.2014 - 23:08
: 94
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли сапун в гидробаке под торпедой? Если есть, то где конкретно установлен? Перебрал гур, не хочется, что бы сальники опять повыдавливало. Заранее спасибо!
: Великий Новгород
20.11.2014 - 23:08
: 94
Вопрос снят, нашел в мануале по юмз.
: северодвинск
20.04.2018 - 15:50
: 24
эо 2621 в 3 размер,длина шлангов гидравлики задней установки какая должна быть,и должен длинный целиковый идти или 2 маленьких через переходник?может где есть такая информация.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
размеры шлангов, можно сказать, у каждого свои... В зависимости от реализации разводки на конкретном эксе. Зависит от наличия и конфигурации трубок, типа распредов и их размещения, вида стрелы, типа поворота.
Так что, боюсь, вам следует самостоятельно, с рулеточкой, покумекать над этим вопросом...
можно соединять несколько, не вопрос. исходить лучше из соображений унификации, чтобы было не слишком много разных размеров и взаимозаменяемость. тогда можно про запас иметь пару шлангов, которые можно применить в разных местах.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Еще добавлю, предпочтительнее один ставить, но если большая длина, скорее не найдете нужного, поэтому соединяйте, ничего страшного . И бывает, к примеру по всей стреле на рукоять шланги- там лучше перейти на трубки , шланги на изгибающихся участках. Трубки хорошо получаются из водопроводных на 15 , смотрятся аккуратно thank_you
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Точно, нормально, водопроводные?
Тоже думал в свое время... но боязно. Предельное давление для электросварных, вроде заявлено 60 бар...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
юрий 34rus пишет:
У нас на заказ любой длинны, с этим проблем нет. Но я решил что лучше унификация, так что у меня РВД только там где сочленения и все одной длинны, в остальных местах безшовные трубки.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
Себе варил с оцинковки ( что в гараже было) , несколько лет отработал . Да они наверное в два раза толще родных
09.07.2014 - 11:04
: 1331
ASN пишет:
Четвертый год работают, ни разу не рвало. Труба оцинкованная.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Стенки толстые, это понятно, а сама труба, со швом, или бесшовная?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
dntknw вроде без
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ха, таки ж, это как говорят в Одессе, "две большие разницы"!
Бесшовная пойдет, только это не совсем водопроводная... И продается далеко не в кажном магазе. У нас так, и вовсе на металлобазах не сыскать. Если и продают бесшовную, то более крупных диаметров, для котельных.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
ASN пишет:
Я тоже на металлобазе безшовную только на 14 нашел, на 18 через знакомого на заводе купил.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
Ну если такой расклад, то у меня обычная,водопроводная , значит шовная scratch_one-s_head
Готовые трубы, вне зависимости от марки, используемой в производстве материала, выдерживают показатели рабочего давления не больше чем 16 МПа. Эти качественные характеристики напрямую указывают на сферы использования сварной прямошовной продукции......Вот такую цитату нашёл в букваре.Я не отговариваю их использовать,у кого-то и краны шаровые обычные на гидравлике работают.Просто так,к размышлению. blush2
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
юрий 34rus пишет:
и шо, прямо таки, на срезе шов видать?
А давление какое?
