Минут на 40 делов,снять пластину направляющую, пропилить напильником паз и поставить обратно.
Сложностей нет конечно, только возможно и смысла ее разблокировать нет. Мой экс на пятой начинает сильно раскачивать (перед подпрыгивает), так что ехать можно только на средних. Поэтому пятой практически не пользуюсь
2-я, имхо невостребована. Разве что на расчистке снега где пригодится.
У меня на бульдозере, самая востребованная 3-я пониженная. 4-я пониженная тоже в ходу. На транспорте, 3-4-5.
Потише насчёт пониженных.. А то сейчас выложат книгу,где написано что работать бульдозером можно только на скорости(забыл уже) в общем вроде больше чем 5,4 километров в час....На пониженных низя!
Ну так на пятой на средних и катишь-все лучше чем на четвертой до плешки.а по хорошей дороге-кто как это понимает,то и пятой до полика маловато.
рычаг снимите-корпус на 4-х болтах и там все увидите.у большой кабины возможна проблема с доступом к этим болтам-мне уже достался с подрезанным сваркой поликом чтоб был легче к ним доступ.
Мой сильно "козлить" начинает, там где на простом на пятой на весь газ, в эксе только на половину.
Спасибо за разъяснения. Со сваркой у меня проблем нет, чё надо подрежем-отрежем и по новой приварим. Ну это его надо ещё купить.
Ну,так, на половину и достаточно. Что, неужели все гоняют на всю плешку?
Как по мне, лучше без лишнего грохота и дыма пилить с той же скоростью на пятой, (нежели например по асфальту), чем кирогазить на всю, заткнув ухи.
Не, кто желает, тот конечно, пускай пробует, хоть на пятой... А я езжу на пониженных. Даже на первой, более-менее нормально работать с грунтом, имхо нереально. Разве что, какую-нить кучку песка с газона разворошить.
Хотя и этого не надо. Сцепление палить, себе дороже. Потом, ковыряют сцепу по два раза в сезон...
я наоборот всегда на колупаторе по неровной дороге уходил от простых тракторов-мерно его покачивает не то что тряска в простом тракторе.так же и на мтз-при возможности-до полика выжимаешь-катиться и прыгать по тихому в мои планы не входит.ну а джисика вообще аммортизация фронтала посредством гидроаклематора-то вообще как влитой идет-но всё одно смотреть на дорогу надо-некоторых лежачих он не переваривает-жопа подпрыгнет будь здоров.
Ну у меня простой вечно с грузом на навеске (ковшик, либо прицеп одноосный), может поэтому не так трясет. Экс мягче идет, но очень сильно раскачивает. У меня навеска Борекс, она вроде тяжелей обычной, может из-за этого так качает
У меня тоже Борекс и тоже сперва качало нехило.В отвале прорезал дырки под жесткую сцепку и в итоге накидал в них железяк да и щебенки насыпалось не мало.Качка сама прошла
Вчера завел в ночи нужно срочно было дорогу освободить, выпихивал себя из моего болота за два маха , Был приятно удевлен бодростью и силой на холодном масле. Промыл сеточки из гидробака но все через минут 40 начинает страшно тупить куда еще посмотреть что еще почистить ???
здравствуйте! уважаемые форумчане!
Купил PC100 + штуцера + три клапана + дроссель с обратным клапаном на стрелу(медленный спуск быстрый подъем)
стрелу цеплять на левый джойстик или на правый?
6 штуцеров отверстие на 16мм (с пластиковыми крышками маркировка 3/4) подача слив стрела рукоять
остальные на 12мм аутригеры поворот ковш
на фотке видно как разложил
и еще поворот как правильно подключить?
не будет ли ковш тормозить?
А это как вам удобнее.по стандарту джисиби левая стрела и поворот правая-рукоять и ковш.по стандрту исо , левая рукоять и поворот правая стрела и ковш.выбирать вам.тормозить не будет.в порот еще не хыдо бы дроссели вмонтировать.у меня на мтз поворот быстрее и резче чем на джисе но силы той нет а вот плавности можно добавить установив дроссели в линии поворота.
сделаю по стандарту джисиби так как я левша мне так удобнее будет работать
если дроссели делать самодельные (штуцер заварить и просверлить)
диаметр отверстия 3мм или 5 мм?
еще предлагали насос сотку в чугунном корпусе чехия
сказали что с ним масло не греется можно работать целый день
цена вопроса 27т.р (просто снимаете старый ставите новый переделывать ни чего не надо
я параметры смотрел наши начинают работать от 500 оборотов
а чехия от 350 долго думал почему не греется и пришел к выводу
что при одних и тех же оборотах чехия меньше качает сопротивление меньше
по этому и не греется + и потерь нету
т.е меньше качает но все масло идет на гидрораспределитель
я не отказался сказал это поставлю распределитель посмотрим как будет робить
если что возьму
У меня все совдеп, И насос и распреды. Масло смесь мгвз + мг46. Ничего не греется. Бак по жаре, хоть и теплый, но не горячий.
Думаю, все полблемы у народа, из-за хрен пойми какого масла. Нальют туда моторного "погуще", а еще лучше отработкт камазовской! Потом до бака не дотронуться.
если что возьму
Не с чешским немного не так.он просто с меньших оборотов может выдавать заявленное давление.а гребанная гидросила будет иметь внутренние утечки которые нагревают и разжижают масло.с добавлением оборотов процесс ускоряется и от гидробака запахнет паленым маслом.с чехом этого нет.вчера копал по глине два колодца по 4кольца и канаву на 20метров в глине все это.не смотря на все лето в дождях глину эту хоть динамитом рви а колупатор еле грызет.однако масло не нагрелось до невозможных пределов.да горячая система но рукой спокойно держал и за рукава и за цилиндры.с нашей соткой бы этого не сделал за то время что сделал на чешском насосе.да еще про нагрев-у джиса гиросистема тоже не плохо греется при наличии масляного радиатора.и фильтрик один и не очень большой для системы с оборотом до 150литров в минуту.
ну это вам решать-надо или нет.
она есть но заблокирована-не сложно разблокировать если надо.
ну это надо ещё посмотреть-может просто фиксатор не держит может ещё какая причина.
Крышку у КПП надо снимать?
Ну у меня простой вечно с грузом на навеске (ковшик, либо прицеп одноосный), может поэтому не так трясет. Экс мягче идет, но очень сильно раскачивает. У меня навеска Борекс, она вроде тяжелей обычной, может из-за этого так качает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот такое масло было в гидробаке
На насосе 100 клапана пробило поменяй и будет сказка.
Воды попало...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Хорошая жижа!Эмульсия с водой однако
Я правильно понял нш100 надо менять
Что касаемо масла мне кажется что это оно от времени разложилось потому что оно однородное жирное , или я заблюждаюсь ??
Достаточно поменять резинки в нем, бывает помогает..
Заблуждаешься...
Это смесь воды и масла...
все вместе с доставкой почти 60т.р + 10фильтров в гидробак туда же
фото фильтров тоже могу выложить и дроссель с обратным клапаном
кто то давно спрашивал что сетки дорогие на моем до меня уже не было
долго искал и вот что нашел померил идеально подходит и по длине и по диаметрам
если что возьму
