Быстро слабнет цепь поворота при работе( Куда смотреть?.... Я как понимаю, распределитель надо смотреть с секцией поворота? Мусор в клапанах или ещё чего...
Здравствуйте коллега.По моему мнению сначала надо проверить нет ли утечек масла с трубок на ГЦ поворота под трактором, а потом уплотнения на поршнях цилиндров поворота.
Есть утечка, но небольшая... Не ведрами. Думаю, что во время работы должно поддерживаться давление в системе натяжки, а тут пропадает, стрела то точно идёт на поворот, то гуляет туда сюда... Подтягивать часто приходится во время работы. Может клапан поворота перепускает, тот, что на раме за правым колесом? У меня он там стоит. Или клапан на распреде смотреть надо, откуда поворот идёт? Перепускает может?
Сила натяжки цепи не зависит от положения,состояния и т.д. всех деталей связанных от рычага поворота.Цепь натягивается от магистрали связанной с нш100. Смотрите на трубки идущие от оголовков обоих поворотных цилиндров(они между собой соединены),потом идет обратный клапан пропускающий масло только в одну сторону и далее соединен или с трубкой давления от нш 100,или с какой то секцией цилиндра установки(лапа,ковш..)Цепь натягивается при достижении определённого давления в системе,и дальше ослабнуть может от неисправности обратного клапана или если текут цилиндры(наружу по штоку) или пропускают манжеты на поршне внутри.
а в чем вообще разница р100 правого и левого,я имею в виду внутренности?
У одного из них есть дополнительный выход для подключения последующего потребителя.Это говорит само за себя.Вот дословно :Гидрораспределитель Р100.3.000-01 имеет дополнительный слив для подключения к последующему потребителю.
Вечер добрый кто не спит .нужна помощь в подключение распределителей р80 и р100 на один насос нш32 ,как их подключать последовательно или параллельно?
Я подсоединял последовательно.. Т.е. они и раньше работали от НШ32, но у меня возникла проблема в том, что я не нашел Р100 с двумя сливами, мне пришлось ставить оба Р100 с одним сливом... Делал так, сначала подсоединил вход Р100, затем от его слива подсоединил Р80, с Р80 на слив в бак... Клапана регулировал на "глаз" по принципу - на ноже и лапах отжимается, стрела и поворот работают, на стреле отжимается на этом и оставил так..
в принципе пойдёт но потеряете в скорости работы-64кубика меньше100 за один
спасибо за консультацию. а аксиальник поставить гемору по имплантации много?
ну это смотря кому как.токарные работы по изготовлению переходника-проставки.кто то выкладывал фотки что насос стоит на отдельном кронштейне а от привода к нему пущен карданный вал-смотрите в теме-можно поиск по теме загрузить по аксиальному насосу.опять же смотрите чтоб хватило места на его установку.
Всем здраствуйте!
Разобрали цилиндр подьема рукояти. В нем поршень с двумя воротниковыми манжетами фиксируется круглой гайкой с прорезью и отверстием под пружинное кольцо с хвостиком. Вопрос. Поршень должен иметь какой то люфт или должен быть зажат намертво? Гайка фиксируется только в одном месте. И есть либо небольшой люфт 1 мм., или зажимаем поршень, но проскакиваем отверстие под фиксацию. Сделать оборот больше не выходит.
Всем здраствуйте!
Тут наверное два варианта. Просверлить новое отверстие .Подложить шайбу под поршень(гайку),чтобы при затяжке отверстие совпало.
Значит поршень должен быть зажат намертво?
Когда разобрали, гайка была застопорена, но люфт в поршне был. Поэтому и спрашиваю, так и должно быть или пошла выработка?
Хотя по логике понимаю, что должно быть зажато.
Со временем ослабевает и от излишнего люфта изнашивается кольцо уплотняющее поршень-шток.
Всем здраствуйте!
Зажимаешь до упора и через гайку сверлишь новое отверстие.у меня на некоторых штоках по несколько отверстий в рядок по кругу штока.
Купил эксковатор гнал до дому своим ходом 80 км перед домом выжал сцепление и трактор перестал ехать включаю вторую чтот внутри грохочит и он еле еле ползет думал хана потыкал скоростя наверное минут 15 мучился потом стало нормально. Что там может сломаться? И ещё вопрос можно его чтоб не раскатывать двигатель краном снять, ато изза рамы эксковаторной вообще не понимаю как раскатить. У меня есть ещё юмз так он за 10 лет вообще не разу не ломался я там кроме пальцев не что не делал вроде и 10 лет на неп покосы делал а как ремонтировать не знаю. Экскаватор подубитый но решил капиталить у бывшего хозяина он до последнего работал предложил мне за 100 тысячь, а у меня маз 500 совок не смог отказаться, мужики есле есть у кого видео как эксковатор раскатить поделитесь пожалуйсто
Видоса , нету.капот на будущее режь по радиатор-моторная крышка и радиаторный капот чтоб раздельные были.радиатор вон.передок с юрусом из лонжеронов выкатить чтоб на последних парах болтов остался.слить масло с бака гура отцепить шланги патрубки и спокойно вынимай.на будущее в кожух сцепления вместо болтов ери шпильки м12и стыковать легче и гайки попадать проще.
Сп за участие через недельку начну разберать, буду фотки выкладывать да вопросы задовать у нас в деревне не шарит не кто спросить неукого. Вообще этот год какойто корявый не задолось что то трактора ломаются, сентябрь месяц на носу а у меня ещё 10 гектар сена скошенного не сгребеного лежит, дождями поливаеться один я помошников нет зашиваюсь
Я думаю так.
Нужно знать какой распред р-100. И подключать последовательно.Первым от насоса соответственно подключить р-100.
обычный, с что стоит с права с одним сливом
Был бы с двумя,то другое дело.А вот с одним я толком не уверен..Может кто делал,подскажет...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
это че значить правый нельзя подсоединить последовательно
Я подсоединял последовательно.. Т.е. они и раньше работали от НШ32, но у меня возникла проблема в том, что я не нашел Р100 с двумя сливами, мне пришлось ставить оба Р100 с одним сливом... Делал так, сначала подсоединил вход Р100, затем от его слива подсоединил Р80, с Р80 на слив в бак... Клапана регулировал на "глаз" по принципу - на ноже и лапах отжимается, стрела и поворот работают, на стреле отжимается на этом и оставил так..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Можно..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем здраствуйте!
парни привет!
Как правильно заверить усилить раму
Можно, только нужно передний брус вперед сместить, иначе шкив в рама впирается.
Может понижайку включил , вот и ползет :)
Не я ехал на третий выжал сцепление прикурить отпустил и он не едит тоесть еле ползет и что то конкретно грохотало
А юрус это что такое? И ещё чтоб коробку перебрать надо экскаватор снимать?
Брус-очепятка.на телефоне пальцем рядом ткнул и не та буква вылезла.а не проверил-торопили ехать на работу.
Тяжко на МАЗа таким экскаватором грузить, к тому же у тебя рукоять короткая..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Прочитал пошол, прикинул, верх кузова два метра от земли не ужели не достану? Тем болие бывший владелец грузил
ковш перевернул и в путь https://www.youtube.com/watch?v=dp_IAZoI56o
