А вот эта штука от чего и как она крепится к корпусу.
Эта штука часть распреда RM-316 (Швеция)
Ставится на СФ-65
Джойстики не я делал, это Алексей (Фантом) прикидывал варианты. Ему сайт закрыли, вот я разместил его фото, вдруг кому пригодиться. Все довольно просто и быстро делается, намного проще чем на моих заводских джойстиках.
Думаю, на юмз с установкой, так же как и на мтз, вообще нельзя ставить никакой кун… Начнутся проблемы, с промежутками, лонжеронами, рамами и т.д.
Установку с лопатой тягает, и на том спасибо!
Жалоба
Да как раз на ЮМЗ стоит ставить, главное металла не жалеть на усиление. С экскаваторной установкой трактор уже чисто рамный, промежутки и лонжероны это у сельхозов беда.
А на МТЗ простой вообще НИКАКИХ установок ставить нельзя. Задний мост и промежутка не рассчитаны на все это, колет их как орех. Недавно опять колупатор МТЗ видел без колеса, на обочине.
Заливать можно... Тока херня получится. Горячее жидкое, холодное густое... Зачем изобретать гемор? Не проще ли залить нормальное, гидравлическое? Тем более, цена примерно одна.
Так какое лить тогда в гидравлику? Советуют в двиг и в гидравлику одно, типа м10г2, просто бывает дешевле одно масло взять, но побольше, цена ниже будет, чем разное понемногу.
ну в принципе с нашими насосами так оно и есть-не хотят они работать с гидравлическим маслом-даже в гидросервисе советовали для нш моторное масло применять
Sergik30_84 пишет:
ну для экскаватора немного не катит.литров сто или больше надо иметь в запасе дома чтоб не бегать каждый раз в магаз после лопнутого рвд.
kolivan1987 пишет:
шланги то хорошие вот обжимки хреновый а может специально недожимают чтобы чаще меняли)))
давно уже опытным путем установлено что магазинные рвд только для того что бы их чаще покупали-либо сам рукав дерьмовый с надписью гидросила либо жмут их так что при нагрузке вполне рабочей слетает с фитинга-иногда даже просто постоит на жаре и нагретое масло выстреливает шланг с фитинга.в общем делаю рукава в одном месте(проверенном временем)-рукава меняются после механических повреждений-перетерло,придавил и тому подобное.за вопрос о том что не вырвет ли обжимку-сказали так-если выскочит то привози-закатаем новую бесплатно.что то не получилось пока ни один рукав так испортить.
Sergik30_84 пишет:
kolivan1987 пишет:
У меня 10г2к и в моторе и в гидравлике. В мороз если работаешь то первые пол-часа туго, летом ни каких проблем не замечал.
РВД тоже магазинные не использую, на заказ нужной длинны делают. Практически все подогнал под один размер, есть пара отличающихся в меньшую сторону от основных. Удобно, в запасе держишь всего пару РВД которые подходят в любое место.
Sergik30_84 пишет:
kolivan1987 пишет:
А у вас какое давление отрегулировано?
Давление 15мпа.повороты на 10мпа отрегулированы клапанами на секции распреда-у каждого золотника своя пара клапанов на каждый выход.трактор мтз.
Всем добрый вечер. В разборе есть экскаватор ЮМЗ 6 полностью на ходу.. Пока есть всё в том числе и доки.кому что интересно пишите в личку.Цены договорные.отправляю транспортными компаниями.......
доброго времени суток всем. Убавил вчера давление пока без манометра не было времени с манометром вазиться. Убавил ровно на один оборот вроде лучше стало в крайних положениях теперь не глохнет.только теперь другая проблема вылезла крышка на р80 лопнула что-то нынче мне с гидравликой не везет
Вот дошло дело у нас до распределителей. Пока думаем за иностранца. Вот как думаете ,будет лучше, поставить два трехсекционных распределителя на два насоса ,100 и 32. Или один шестисекционный только на сотку? Бульдозер у нас по любому остается на старом распреде Р-80 от 32 насоса.
А также болгарские распреды есть 80 и 120. Если стоял Р-100, то Р-80 болгарского хватит или уже ставить Р-120?
Также сказали за какие то клапаны в распред, вроде заменяют те, что стоят на установке( дросельный,перепускной и т.д.).
Так ли это? А то у нас кроме обратного и тормозного на повороте никаких нет. Ни на стреле, ни на лапах.Может еще где должен быть.
Заходил "надысь" в магаз, спросил солидол синтетический,мы говорит солидолм лет 100 уже не торгуем,литол и то всё меньше и меньше заказываем,показал "чудо-смазку" литиевую какую то ,300-390р туба 500гр.Говорит все теперь такую используют.А остальное прошлый век.
Вопрос ,кто нить такую использует для установки,или я один как пещерый человек солидолом мажу?На самом деле чудо смазка или как всегда,я говорю на новую установку мож и пойдёт,а на древнюю,всё через щели выдавит?Сказал что её почти не выдавливает,остаётся в зоне смазки долго и упорно,как тесто прилипнет и хрен её оттуда выдавит.......,Так ли? ,и расход соответственно ноль-ноль и х...по вдоль,экономия голимая.
х.з. что там за смазка что не отдирается.джисовская смазка синяя вполне нормально держится но мазать все равно приходится при работе иначе можно упустить момент и в пальце колом встанет из-за продуктов износа-страдают самые нагруженные пальцы ковша экскаватора и погрузчика-начинают первыми скрипеть.на промазать все соединения уходит почти три тубы по 400гр.домашний мажу литолом из ведер по 20литров.пустых тубов на работе набрал с крышечками,напихал в них литол и мажу "как фирменной" смазкой
в принципе пойдёт но потеряете в скорости работы-64кубика меньше100 за один оборот вала.практически на 30% медленнее будет производительность.к томуже следует добавить что он не будет работать на том буторе что выносит простой нш.
Быстро слабнет цепь поворота при работе( Куда смотреть? И как вообще правильно идёт натяжка цепи? На моём рукоять и стрелу рычаги на себя, то сразу оба, то по переменке. И так несколько раз. Слабнет после долгой стоянки тоже. Я как понимаю, распределитель надо смотреть с секцией поворота? Мусор в клапанах или ещё чего...
Быстро слабнет цепь поворота при работе( Куда смотреть?.... Я как понимаю, распределитель надо смотреть с секцией поворота? Мусор в клапанах или ещё чего...
Здравствуйте коллега.По моему мнению сначала надо проверить нет ли утечек масла с трубок на ГЦ поворота под трактором, а потом уплотнения на поршнях цилиндров поворота.
Эта штука часть распреда RM-316 (Швеция)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/133021/tossl.jpg?itok=y8uclIrW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/133021/tossl_1.jpg?itok=-aEX2VJV)
Ставится на СФ-65
Всем привет подскажите какое давление в системе экскаватора регулируется , а то я отрегулировал на 175Атм все шланги уже поменял у фитингов вырывает
Здравствуйте коллега.Относительно формуляра, у ЭО-2621А давление в гидросистеме 10МПа (100атм.). У ЭО-2626 20МПа.(200атм).
Так на 100атм только в песочнице играть)))
А масло м-8дм в двиг и гидравлику можно заливать в эо2621?
МГ46, МГВЗ .
Не знаю, может у кого и не работает... На моем динозавре, 89 года, все нормально работает.
спасибо попробую тоже давление убавить. Может глохнуть в крайних положениях на холостых перестанет.
Посмотрел на клапан поворота стрелы и чего то недопонял,чего там крутить надо для регулировки
колпачок откручиваешь,ослабляешь контрогайку если есть и винт закручиваешь или выкручиваешь если надо поднять или опустить давление сработки клапана.
И40 в гидравлику пойдёт?
Просто разница в цене за бочку 1300рублей, а и40 в мотор не зальешь... Вот и думаю, что лучше.
В колпачке№1 внутри винт (резьба) закручивается-раскручивается правильно?
Ага
что-то нынче мне с гидравликой не везет ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Добрый день всем....Разбор больше не актуален!!забрали целиком!!
х.з. что там за смазка что не отдирается.джисовская смазка синяя вполне нормально держится но мазать все равно приходится при работе иначе можно упустить момент и в пальце колом встанет из-за продуктов износа-страдают самые нагруженные пальцы ковша экскаватора и погрузчика-начинают первыми скрипеть.на промазать все соединения уходит почти три тубы по 400гр.домашний мажу литолом из ведер по 20литров.пустых тубов на работе набрал с крышечками,напихал в них литол и мажу "как фирменной" смазкой![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Насос гидравлический нпа-64 подходит для замены нш-100?
