Всем привет , подскажите в чём причина ... когда держу свечной провод на расстоянии от свечи примерно в 1 см то пускачь заводится сразу , как только одеваю на свечку - сразу глохнет ...
Поставил новую свечу , всё равно заводится только когда провод на расстоянии , но теперь хоть не глохнет когда одеваю во время работы пускача провод на свечку....
Ну вот, приучил на разрыв заводиться, теперь только пуговица поможет....
Скорей всего магнето барахлит... Больше нечему... Делай через пуговицу...
через какую пуговицу , что это такое , не понимаю .....
от фуфайки берете "костяную" пуговицу-диэлектрик.одним отверстием одеваете на электрод свечи в другое вставляете зачищенный конец в.в. провода.отпадает надобность держать руками провод,можно регулировать зазор "на разрыве" бронепровода и свечи.в общем приходилось тоже заводить "на разрыв" но до пуговицы дело не доходило-после запуска как только п.д затарахтел одевали провод на свечу но нужен помощник а с пуговицей и без помощника можно обойтись.одна проблема-теперь трактористы фуфайки не носят-где пуговицу взять?
У бабушки в шкатулке... Помню как моя бабка, все пуговицы от старых вещей отрезала, складывала в шкатулку, а вещи резала на ленты и ткала половики... Во времена были, ничего не пропадало...
Б ь-другая проблема.где взять бабушку со шкатулкой?они все повывелись а новомодных бабушек и нитки с иголкой иной раз нету.носки теперь не штопают.вязать на спицах не умеют в большинстве своем-моя слава богу вяжет.и носки и жилетку в легкую слепит.
Всем привет!
Предложили заключить договор на поставку услуг экскаватора. Кто-нибудь таким занимается? Если да, то скиньте пожалуйста текст договора.
Ну и если можете расскажите кто сталкивался с какими-то подводными камнями в этой сфере? Буду всем очень признателен за ответы!
Ааа, все стерлось, заново начну, помогите друзья. Саранская установка, сзади р200 и р100, иногда пропадает сила на стреле, если пошевелить любой золотник на р100 прет дуром. Нш 32 один стрелу не поднимает, трубки дергаются. Поворот направо слабый, иногда вообще не идет, эффект от шевеления сотки такой же. На лапах поднимается хорошо, после 2 часов работы не очень. Масло еле теплое, градусов 50. Залил вгмз, с примесью остатков в системе, на вид белесое, как мед. Подкрутил на пару оборотов клапан на р200 который к золотникам ближе, по совету местного гуру поменял "перепутанные" трубки подачи и слмва от нш32 на р200. Стала совсем ерунда, поменял обратно, после этих манипуляций пропал эффект от шевеления золотников сотки. Вопрос: каким клапаном на р200 регулируют давление нш32 , и какое влияние на совместную работу насосов и распредов, почему такой эффект от сотки был. И как правда подключать р200, я по схеме внизу делал. Спасибо.
Сегодня с утра подморозило мал-мал.Стал заводить,соляра откуда то закапала из под крышки,стрелкой показано,подвесил полторашку снизу со срезаным горлом,разогрел маненько,течь вроде как прикратилась,снял верхнюю крышку вырубил прокладку новую,всё равно сырое какое то всё это дело.Чтобы снять заднюю крышку и заменить прокладку тнвд снимать похоже надо,или как.....Или попробовать верхнюю крышку притереть,мож плоскости нет,может быть такая беда? А то в минус заводить, опять "прохудится"
В тему по ТНВД вопрос задал,говорят половинить надо будет
генакл1 пишет:
maksicom пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ZEVGEN пишет:
Здравствуйте форумчане.Подскажите кто опытный :можно ли поменять резинки на пробках тнвд со стороны регулятора не снимая полностью насоса?ДВС д-65.
Насос как на картинке только постарее.
Четыре болта открутить крышку регулятора верхнюю и отверткой выкручивай пробки.
Неполучится...пробки не много упираются в корпус регулятора.Надо половинить чтобы поменять резинки.
а правую заднюю заглушку чтобы вывернуть--ещё и ввёртыш из корпуса ТНВД выворачивать...заглушка в него упирается...а он ещё и на клёю ...тяжко выворачивается..
может потому что они зеркальные с МТЗ?У меня на мтз тек и сзади и спереди, сзади только крышку снял,а спереди зубильцем плиту углубил- все отвернулось.
Товарисчи подскажите какое масло залить на зиму в юмзик так как подрядился на чистку снега.Да как решить проблему с плохим поворотом руля при роботе НШ-32 .10-й насос запитан от 32-го.
Сколько той зимы и снега то у вас там... Если размышлять логически, то в большие морозы снег не падает, следовательно и чистить будет нечего, а в тёплую погоду, на любом масле заведешь... Лей, что всегда заливаешь, меньше проблем...
Не умничай... Лучше сразу объясни человеку, что на экскаваторе, на рулевое управление уже стоит отдельный гидробак...
Василичь-человек просил про проблему с рулевым на юмз-он не говорил что у него колупатор.он сказал что десятка от 32го запитана-это дает повод сказать что у него простой трактор а не колупатор.а дас это то что десятка будет гонять масло со своего бака и её никто "объедать" не будет.
За 115т штоль продал... ?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
С ума сошел...
Ну вот, приучил на разрыв заводиться, теперь только пуговица поможет....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
так в чем причина ???
Больше нечему... Делай через пуговицу... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Может конденсатор плохо контачит.
Во времена были, ничего не пропадало... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Б
Ну вот, опять вся надежда на Китай и их них бабушек...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Всем привет!
Всем добрый вечер!!! Остался комплект коренных вкладышей новый бн 1 на юмз. Продам почём брал.Отправлю куда угодно!!
Пишите в личку!!!
Юмз сильно устал .
Что за автомобиль взял газик или зилок?
Чтоб резинки в пробке поменять корпус регулятора не мешает?Снимать его не надо?
Понятно.Спс за совет.
народ дело говорит.Только крышку 4 м6 отвернуть.А скорее всего с этой стороны и без зубила пойдут
Так что Х\З....
Сделайте независимую гидросистему для руля. Поставте отдельный гидробак.
Лей, что всегда заливаешь, меньше проблем... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Не умничай...
Лучше сразу объясни человеку, что на экскаваторе, на рулевое управление уже стоит отдельный гидробак... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
