Юмз ЭО2621. Страница 493 из 632
18954 сообщения
tongi4 пишет:
У меня есть насос топливный все секции соединены одну и привод от электромотора, попробовать таким насосом нагнать солярки в цилиндр может стронет
Клапана могут быть полностью закрыты лишь в одном цилиндре....А он может и не заклинен,по причине того что они были закрыты и в него ничего не попадало.Соляра по зазорам в кольцах будет уходить в бак.Чё то сомнения берут насчёт такой идеи. dntknw
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
А как еще? Снять крышку картера и как нибудь за коленвал попробовать сдернуть монтировкой?
Не охота головку снимать
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Разобрал.
Нет слов, одни фразеологизмы ...
Кто что скажет ? Что дальше ? Новый покупать ? Этот восстанавливать дороже выйдет ?
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
abba29 пишет:
Разобрал.
а вы мне не верили говорил поршень развалился .....а цилиндр в утиль.... шток гнутый поршню конец гильза задрата голова от гнутого штока тоже наверное яйцом
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
LESCHA 112 пишет:
abba29 пишет:
Разобрал.
Эт да ... Всегда веришь в лучшее )))
Где бы найти б/у вариант к покупке ... Новый вроде 12..14т.р. стоит ?
Ещё сложности в подборе - ГЦ поворота ведь разные ставились ...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
abba29 пишет:
По размерам подойдет, а вот внутренности могут быть разные... wink Мне пришлось покупать, а б\у, тот же кот в мешке...
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Сегодня при работе пошло масло обвалом с цилиндра стрелы. Разобрали, от манжеты как кто кусок отгрыз. Поменяли. Корячились с час, не получается заправить и всё. Вспомнил что есть стяжка для колец с движка. Попробовали стянуть, направили, лёгкий удар кувалдой и всё на месте.
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Попробовал с одним ГЦ стрелу поворачивать.
В одну сторону только в путь до упора ...
В другую сторону - от центра на 5 градусов .... вот и весь поворот. Конструкция такова, что плеча нет для поворота в другую сторону... (((
22.04.2017 - 18:15
: 66
Подскажите по фильтрам в гидробаке - снял крышку с бака. Там два стакана, в стаканах снизу отверстия и в этих стаканах фильтра просто лежат, к тому же по центру фильтров сквозное отверстие. В общем фильтровать оно точно ни чего не может. Я так понимаю , что там чего то не хватает сверху. В каталоге 26.8860.100 - блок фильтров с клапаном. От продавца в магазине правды не добиться, чего там приедет по этому номеру ни кто не знает. Есть фотка или описание человеческое? Может какие то варианты существуют?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alexx60rus пишет:
описание есть-трубка с двух сторон резьба.с одной стороны накручена колпачковая гайка с предохранительным клапаном,в него упираются маслоотражательная шайба,резиновое кольцо,комплект сеток,снова кольцо,проходит через стакан и снизу накручены две гайки которые стягивают весь это бутен в рот в стакане фильтра.есть фото с родного гидробака трактора юмз
вот все по такому же образцу только без пружины,количество сеток больше и трубка длиннее и на краю резьба под стяжные гайки.
22.04.2017 - 18:15
: 66
Спасибо!
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Alexx60rus, в посте по ссылке фото схемы этого фильтра.
https://fermer.ru/comment/1077864630#comment-1077864630
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
И вновь требуется совет-подсказка.
1.
С ТНВД от куда то капает соляра, примерно 1 капля в 5 секунд. На фото под трубкой, отмечено место, там получается небольшая ниша, где собирается лужица и дальше капает на землю... От куда соляра сочится в эту нишу - не соображу.
2.
Под нагрузкой струя масла бьёт из-под прокладки, на фото отметил. Это ГР восьмидесятка. С него запитаны лапы и нож.
А вопрос такой - как туда добраться с ключами ??? Больно там тесно... Что откручивать ? А может вообще со стороны кабины, торпеды ?
И какого диаметра там прокладка ? Штангенциркулем внешний диаметр шткцера, что прижимается полым болтом, намерил 38мм.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
abba29 пишет:
1.
2.
Топливо сочится с заглушек П-образного канала в тнвд.менять колечки уплотнительные надо.по распреду-там простые медные или люминевые шайбы.добираться со стороны мотора.советую отрезать капот по боковины облицовки чтоб получлось две части.одна кожух радиатора.другая крышка над двигателем.меж собой на 3-4болта через пластины соединить.
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
FinФИН, спасибо !
Эти заглушки ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
abba29 пишет:
FinФИН, спасибо !
Эти заглушки ?
yes3
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Alexx60rus, вот ещё схема фильтра гидробака. Пока под рукой - сюда, в коллекцию )))
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други!
А кто-нить пробовал бороться, с засыпанием песком стопорного пальца цепной установки?
Когда поднимаю лапы, грунт/песок, стряхивается с них в центр установки... Попадает на палец, что приводит в итоге к его подклиниванию и гемору. Пробовал мазать - налипает и клинит. Пробовал не мазать, ржавеет и все равно песчинки подклинивают.
Может, кто чего придумал, как с этим быть? И лапы по возможности обтрясаю, дрыгая рычагом распреда, но все равно с них что-то валится на установку.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASN пишет:
Други!
А ты пробуй поворачивать стрелу в сторону поднимаемой лапы.при этом палец спрячешь за колонну.потом поворачиваешь на другую лапу и так же поднимаешь лапу.ну на раме конечно надо чистить регулярно залежи грунта что с лап наваливаются.или стараться не подтягивать под себя кучи чтоб лапы были на чистом хотя редко так получается-если только работать ковшом "прямая лопата"-ковш развернут от себя.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Поворачивать, тоже гимор - лишние теложвижения. На одиночные разы сойдет, а когда по 20 раз перставляешься, то ой...
А кучи не подтягиваю, просто лапы регулярно "тонут", особенно в рыхлом песке или раскисшей земле. А распред на лапы резко работает.
Думаю, как бы колпак какой замутить...
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
FinФИН пишет:
А вот хрен - не открутить эти заглушки на месте - упираются в корпус редуктора... Что теперь - весь ТНВД из-за такой х..рни снимать ? (((
30.01.2011 - 01:25
: 16635
abba29 пишет:
FinФИН пишет:
Сам не пробовал, но читал в теме у топливщиков, что если осторожно подпилить плиту метабой, то можно до этих болтов добраться и поменять резинки... wink Сходи в тему, та есть хороший парень, ник Генакл1 - мастер своего дела, он посоветует как быть... wink
Иван Василич пишет:
Получается. yes3
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Товарищи, а самодельные шланги под гидравлику сделать можно. Есть шлаг, написано 160 bar, в металлической оплётке. Но я так понял вся проблема в штуцерах? У кого какой опыт в этой области есть?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Привет владельцы песковаторов,
дабы ходу бедно привлечь внимание , что происходит у нас в районе .
Сам террор пережил , порезали колеса на технике , а тут еще хуже .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ASTRAL_B пишет:
Ну сам то шланг самодельным не сделаешь, а вот из старого шланга можно... Есть специальные прессы, которыми прессуют новый фитинг на РВД.. У нас, к примеру, приезжаешь в организацию, или заказываешь нужную длину РВД, или просишь отпрессовать старый рукав.. Примерно так как на этих видио...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Иван Василич пишет:
В продаже стали попадаться разборные штуцера,а вообще то это старая технология из 50 60 годов.А если есть токарный станок ,то ни каких проблем изготовить под любой имеющийся рвд.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Агроном3D пишет:
А в чем, суть происходящего на видео?
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Мужики, такой вопрос.
Перебрал гидрораспределитель Р100, ничего не менял, просто перебрал и всё. Заедания в крайних положениях остались - не всегда отрабатывает возвращение золотника в среднее положение, как бы заедает в крайних.
Это лечится ? С чем связанно ?
Второе - соединение на конус шлангов РВД. Есть места, где потекает... уже пару раз затягивал - всё равно подкапывает, даже ночью, не в работе ... Лёгкие способы победить есть ? )))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
abba29 пишет:
Легкий способ устранить течь-заварить на глухо.у нас один так папу на муфте заварил шарик чтоб не текло.ну а так подложи медное отожженое колечко от топливной аппаратуры или люминевое.на комбайнах пластиковые вкладыши были в штуцера на там давление меньше и в штуцере под них проточка специальная имеется.по золотникам-может согнуты или не по своим местам стоят?у меня на колупаторе при нагреве распреда после нескольких часов работы золотник на одной лапе начинает туго ходить-пружина уже его не возвращает. А как остынет то все нормально.
